RadioFanat
При стоимости восстановления 35% цены нового аккумулятора, этот продукт внеземных технологий поистине бесценен.
Попробую использовать стандартный БП от ноута (19В,5А) для зарядки с моргалкой и качалкой. Реально выдает до 6А. Последовательно с АКБ включу резюк на 1 Ом. Поскольку напруга на АКБ меняется не сильно (от 12 до 14В), на резюке будет падать 19-13=6В, а ток будет 6В/1 ом=6А и его можно считать почти постоянным.
Правда, на резюке будет выделяться 6В*6А=36Вт, что не гуд. Но это самое простое решение. И надо бы еще фронты импульсов проверить.
Во супердолбилка :ohmy:http://citroen.podolsk.ru/board/go.php?http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=20405.msg533557#msg533557
:rolleyes: дежурный вариант. Лампа 40+45 Ватт.
Сорока странный человек: "Напомню что сульфат свинца НЕ РАСТВОРИМ В СЕРНОЙ КИСЛОТЕ (спорщики с этим фактом стройными рядами идут учить Химию!"
а чего странного?
PbSO4 + H2SO4 = реакция не идет. Вполне закономерно.
А вот процессы в растворах солей, электролитах под действие электрического тока - это совсем другое.
Наука интересная и сложная одновременно. ( к химии никакого отношения не имею, самая нудная тема по химии за весь школьный курс )
А может PbSO4+H2SO4--->Pb(HSO4)2 ?
А он вроде гидрорастворим.
Pb + H2So4 (разб) - PbSO4 - закрывает поверхность
Pb + H2So4 (конц) = Pb(HSo4)2 +SO2+H2O
Напишу немного "лирики" про Кулон 912. Устройство работает нормально,свои функции выполняет,но...
Производитель тупо игнорирует замечания и пожелания пользователей,об изменениях и дополнениях в сушествующей прошивке прибора. Обещали импульсный режим добавить и подправить существующий,а воз и ныне там! Вместо этого выходят какие то непонятные обновления,непонятно каких функций - все как было,так и осталось. На их форуме тоже полный игнор - на сообщения никто из представителей производителя не отвечает. Вобщем как то так... :down:
Разраб сбежал , создаст новый бренд ? :crazy:
Есть свежие отзывы?
Стою на пороге покупки Кулон 912 вай фай(ё-мое).Чтобы не клянчить зарядку у друзей,да и у многих зарядки не дающие больше 14в и не умеющие делать цикл заряд\разряд.
Привет всем пользую вот такое зарядное уже три года,доволен ЛБ-электро
прочитал всю тему, Discoverer мне явно не поможет(заумно,как-то пишет)
машина эксплуатируется редко,акум вытаскивать из багажника нет желания,вот такой нормальный будет?:Зарядное устройство BERKUT Berkut SP-.
Любой зарядник, чтобы обеспечить необходимый ток заряда выдает напряжение несколько выше чем 14,4 Вольта.
Напряжение холостого хода от 15-25 Вольт в зависимости от модели.
Под нагрузкой оно падает и потом поднимается до 14,4 и выше (если передержать)
Ну, если не вытаскивать, то клеммы снимать при зарядке - однозначно безопаснее.
Представьте произошло нечто внутри зарядника и он начал выдавать 18-20 Вольт.
Никто не скажет переживет ли бортовая электроника от этого.
Выбранный девайс намного лучше чем ничего.
Всем привет!
Хочу посоветоваться. Купил wester cb10. Первые впечатления хорошие: добротно, качественно собрано, умно написано. Зарядил один аккум. Проверил вилкой - заряд на все сто. Зарядил второй. Все по инструкции до зелёной лампочки. Проверил второй - под нагрузкой всего 5 вольт.
Начал долго разбираться, не с аккумом, а с westerом.
Детали опущу, напишу, что установил.
1. Режим десульфатации включается не когда напряжение ниже 11 вольт, а когда оно опустилось фактически до 6-7 вольт. И то, работа этого режима на полуумершем акб занимает всего минут 15, а дальше плавный старт и поехали заряжать полным током. Даже лампочка в нагрузку на такой акб не завела толком десульфатацию. Ни параллельно, ни последовательность. Т.Е. Этот режим вообще на этом приборе не функционален?
2. После заряда максимальным током режим поглощения (постоянным напряжением уменьшающимся током) работает импульсно по напряжению, тынц, тынц, тынц каждую секунду прыгает напряжение. Как это понимать?
3. Режим восстановления, то есть бурления электролита, включается в любом случае, а не "если акб не прошёл проверку". Иными словами, когда я решил подзарядить тот мой первый здоровый акб после его проверок вилкой, wester быстро проскочили все режимы а встал опять на 4 часа в режим кипячения (восстановления). Что восстанавливать? Акб должен был пройти проверку, и встать в режим поддержания, ведь он даже вилкой прошёл проверки.
Какие мнения? Брак зарядки? Общий глюк прибора? Пробовал несколько раз пункт 3 - встаёт в кипячения и все тут. А режим поглощения так и бьёт импульсами, аж звук тикания на зажима. Кстати, да, зажимы тикают (!!!), думал, искрят, но там мощная пайка, как так? Что за явление?
Изменено пользователем Texys
Дайте АКБ постоять какое-то время - 1-2 часа, не мучайте ее вилками и т.п. Тогда прибор сможет что-то правильно диагностировать (Если он это вообще делает).
У меня BOSCH С7 - тоже такой заумный. Зарядить может за 10 минут :) Если сразу с авто снять - т.к. он уже накушался. и наоборот - малый заряд после вилки - может посчитать его супер разряженным.
