RadioFanat
2 минуты назад, СЕРАФИМ сказал:
ещё какое?
комплексное он его называет, при этом подается переменный ток высокой частоты - это "дебри" уже:sarcastic:
Посмотри видос если интересно - тоже мозг взорвется:sarcastic:  АКБ это чуть ли не наука целая...:pardon:
3 минуты назад, Vasek555 сказал:
комплексное
Может оно общее называется,но тогда оно не измеряется,а складывается из актив+реактив:unknown:
40 минут назад, UrAnMoR сказал:
уточню: подключаю тестер к холодной батарее, скажем, раненько утречком под навесом - пишет "заменить", а к обеду под солнышком приговор уже прогретой батарее - "хорошая батарея", хотя к ней ни кто и пальцем не прикасался...только естественный нагрев...
ну да так же, снял акб после ночи в гаража -13 там. померил 500- заменить. Принес домой -отогреались уже 545 хорошая.
8 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
тебе проще видос посмотреть, чем мне обьяснять - я для себя этот вопрос закрыл после просмотра указанных видео. Там 2 части всего и довольно простым языком с рисунками, графиками и замерами все изложено...
1 час назад, Vasek555 сказал:
Да не только у него так меняется, а почти у всех ширпотребовских тестеров
В смысле мегяется, из-за замерзшего тестера или замерзшей акб?))
15 минут назад, СЕРАФИМ сказал:
нет. Там R-C зависимость еще как то учитывается:Cherna-facepalm::unknown:
PhD СЕРАФИМ пойдемте в тему тестеров, а то тут все заофтопили - к зарядникам это не относится
Этот прибор есть расширенная версия все тех же показометров,  кот 555-й называет ширпотребом. Измеряет не на одной частоте , а на нескольких, всего лишь. А все эти звучные речевки про векторы, это для лохов, чтобы купили за невменяемые бабки.
Их представитель приезжал, рекламировал. На вопрос - какой из заводов-производителей акб их использует - ответ: ни один. На другой вопрос - чем он лучше обычных  васиных ширпотребовских и лабораторных высокоамперных - ответ: да, вы чо, это же вау! На этом диалог диалог закончился.
Всем привет. Аккумулятор Аком 70а.ч. Имею простое самодельное зарядное. Транс, диодный мост на 10А., вольтметр. Ампераж меряю прибором, ставлю в разрыв плюса. При холостом ходе зарядник выдаёт 14.5v. На аккумуляторе в начале зарядки было 12.1v. При подключении к аккумулятору поднимается до 15.5v и через 1 час начинает постепенно подниматся. За 5 часов зарядки поднялось до 16.8v. Ток в начале зарядки 2.5А, но потихоньку начинал падать до 1.5А. В банках видел пузырики. Если послушать то как будто внутри шипит электролит. Вообщем, вопрос в чём, это нормально, что такое напряжение и ампераж? И стоит ли заряжать до 0А.? Что то как-то боязно. Аккумулятору 7 лет. Ни зарядок, ни подзарядок ни разу не было. Заводил в прошлую зиму в -35. Тяжко, но завёлся.
8 минут назад, Jet998 сказал:
Не стоит,ток все равно будет течь.В меньшей степени в хим.реакцию преобразования из сульфата свинца в PbO² и Pb,но в большей степени в электролиз и подогрев.Надо порциями,не шибко длительно,с отдыхом..
СЕРАФИМ А про напряжение, что скажите? Может стоит резистор до вольтметра воткнуть для понижения напряжения?
Jet998 а разве так понижают?.Не надо.другое дело что в ручном(без огр.по напр.)режиме надо аккуратне,с большим присмотром.
СЕРАФИМ Не повредит ли такое напряжение? Аккум. вроде как кальций-кальций. Что посоветуете, по напряжению? И по току, до скольки заряжать?
Jet998 при таком раскладе не имею совести советовать.,.))слишком мало входных данных.Лучше работайте по инструкции на батарею,она есть у них на сайте.
