RadioFanat
2 часа назад, krufel сказал:
Неудивительно про Тюмень, нестабильное производство.
А с медалистом другая банальная история - жадность хозяев чтм .
хозяин чтм это продавец акума или собственник торговой марки?
10 минут назад, Vasek555 сказал:
ra3vgv ну это нормально. можешь поставить на 0.6А без ограничения напряжения на пару дней и проверить еще раз.
Эти "генераторы случайных чисел" как я их называю все погоду показывают...:sarcastic:
Будет разница по температуре в несколько градусов при замерах и будут другие цифры...
Пока заряжать больше нет времени. Ездить нужно машина нужна. Спасибо Вам за консультацию.
2 часа назад, UrAnMoR сказал:
Второе.
2 часа назад, ra3vgv сказал:
Согласен и очень существенная. От температуры очень сильно зависит. Это я уже понял.
Прежде чем пенять, инструкцию почитайте к тестеру. Удивитесь, что измерения проводят только при комнатной температуре. Советчик про генератор случайных чисел тоже ее не читал)
1 минуту назад, krufel сказал:
Я читал.
Только что, ra3vgv сказал:
Я читал.
Все замеры проводились на полностью прогретом акб
А продаваны которые мидтрониксами трясли и пальцы гнули теперь ходят и не знают куда их себе засунуть...:sarcastic:  После того как конвеями и ланколами китайцы все завалили...
И сказать больше нечего теперь кроме тупых поддевок и подколов
51 минуту назад, ra3vgv сказал:
точнее показания будут как раз на непрогретом. По ГОСТ ТХП меряется при температуре АКБ -18
1 минуту назад, Vasek555 сказал:
точнее показания будут как раз на непрогретом. ТХП меряется при температуре АКБ -18
Пробовал мерить когда только снял акб (порядка -13 градусов ). 500 было, после прогрева полного стало 545 ну а там вы видили
13 минут назад, Vasek555 сказал:
Во 1-х, не меряется, а измеряется. ТХП тестером измеряется при комнатной температуре. Истинное ГОСТовское ТХП измеряется действительно при -18, но не тестером, а на лабораторном стенде.
Во 2-х, таки прочитайте инструкции, вроде грамотный человек, а ленитесь.
В 3-х, если про мидтрониксы, то средние модели оснащены температурным корректором - до 0 и ниже, а старшие - вводом окружающей температуры ручныи или автоматом.
Изменено пользователем krufel
47 минут назад, ra3vgv сказал:
Я читал.
в инструкции моего бюджетного ланкола указан достаточно широкий диапазон рабочих температур...от -20С до +50С...
значение тхп холодной батареи тестер оценивает меньшим значением чем прогретой...другой раз может да же и рекомендацию изменить по мере прогрева батареи...
44 минуты назад, krufel сказал:
нашел к чему прикопаться
про истинное гостовское речь и шла - поэтому и написал что на холодной будет точнее. Да ты сам про это писал в теме тестеров ессе че, и вечно ГОСТами тыкал - хотя последнее время чет притих...
В моей написано температура измерений от -40 до +50 если не ошибаюсь... И чего? прикинь разницу в показаниях вот тебе и будет точность:sarcastic:
В 3-х,
в третьих про все тестеры 100500 раз жевано-пережевано и смысла нет очередной раз воду в ступе толочь
4 минуты назад, UrAnMoR сказал:
у меня 200 микро. Таких надписей не встречал или заменить или исправная. Пару раз видил надпись что то про зарядку и желтый светодиод.
10 минут назад, UrAnMoR сказал:
все правильно
3 часа назад, ra3vgv сказал:
По твоему показометру ТХП при +20с и - 20с у батарейки как сильно меняется?
8 минут назад, ra3vgv сказал:
На холодную может показать зарядите, а когда отогреется то напишет нормальная
