RadioFanat
13 часов назад, denkisan сказал:
именно сетевая синусоида добивала малыми импульсами заряженность до более высокого уровня.
Так и есть, модулированный заряд с выпрямителя, после трансформатора или генератора авто - первый шаг к адаптивному.
Т.е. получалось , что  ночью ,  в период когда зарядный ток уже должен снижаться, поскольку примерно 60% заряда уже батарея приняла,  постепенное повышение напряжения сети немного повышает этот ток и  под утро опять снижается до нормы.
Получился иной профиль заряда, в данном случае повезло, и он оказался более эффективным, но AGM или гель могут этого не стерпеть.
Пришёл клон аймакса в6 подскажите как им лучше зарядить кальцевый аккум,какими токами?
4 часа назад, В.И. сказал:
Сначала током 0.1C до 14.8В, дать постоять от 3-х часов и добить до 16В. Конечное максимально напряжение заряда лучше узнать в доке на аккум.
5 минут назад, vladigor сказал:
А на 16 вольтах,сколько по времени заряжать и какой ток устанавливать аккум.таб полар 60 аккум не старый просто для профилактики т.к езжу мало
В.И. Ток такой же, после первого этапа аккум сам много не возьмет. Ток упадет до примерно 0.8А и если начнет расти, можно отключать. Второй этап не дольше 3-х часов, если начнет бурлить.
58 минут назад, vladigor сказал:
Специально для свидетелей добития 16-ю Вольтами
Сообщение датировано декабрем 2015г.:
"Topla выпускается на заводе TAB. Для моей кальциевой акб TAB главный технолог производства стартерных батарей Ervin Komar ответил следующее:
"Hello,
TAB Polar JIS 72 Ah is a battery designed for starting cars with Ca/Ca technology. Battery is normal charged in car in range from 13,8 - 14,8 V. If the battery for some reason is not frequently used (long standing time of car or storage out of car) the battery suffers of self-discharge and it need to be recharged outside the car. We recommend to charge the battery for 24 h with limiting initial current of 1/10 C20. In Your case 72 Ah/10 = 7,2 A and max. voltage of 14,4 V. Higher charging voltage as you mentioned 16,1 V will dry out and damage the battery.
Best regards
Ervin"
Более высокое напряжение зарядки, как вы упомянули, 16,1 В будет высыхать и повредит аккумулятор.
35 минут назад, Discoverer сказал:
1 час назад, vladigor сказал:
11 минут назад, vladigor сказал:
Я так понял что не нужно аккум.Таб добивать напряжением 16в,а просто зарядить на14в? Спасибо за инфу,докум.на аккум.нету
Изменено пользователем В.И.
22 минуты назад, В.И. сказал:
Когда запретят гугл, половину кальциевых батарей высушат :)
42 минуты назад, vladigor сказал:
да, точно так, пока будут  разбираться  с тем, как не следует "набивать" емкость зарядом что будет полезно осознать как можно раньше всем владельцам необслуживаемых батареек))
Да одни одно советуют,другие другое,а на сайте ТАБ что то инфы не нашёл,может искал плохо
13 минут назад, Discoverer сказал:
Тогда добивай )))))
Ну сейчас то уже не буду,от тебя инфу получил
2 часа назад, В.И. сказал:
изготовитель TAB не советует зарядку с напряжением=16В, максимальное значение он ограничивает значением 14,8В...
