RadioFanat
У меня ощущение что половина ЗУ с регулировкой напряжения завершения заряда и тока заряда представляют собой частные случаи лабораторных БП.
Пока напряжение ниже чем пороговое идет стабилизация по току, далее стабилизация по напряжению (естественно по мере заряда АКБ ток стремится к нулю) при снижение тока ниже 100mA - отключается ЗУ или снижается пороговое напряжения до 13.5В.
Заряжал лабораторным (еще сделанный в странах СЭВ и китайским) блоком питания   Ca/Ca  батареи, когда понял что имеющиеся ЗУ-75 еще большее зло (на клеммах  аккумулятора 18.5В наблюдал).  Не удобно, проще использовать BL1204
...Заряжал лабораторным (еще сделанный в странах СЭВ и китайским) блоком питания Ca/Ca батареи...
с какими зарядными параметрами?
U пор =14.5В
I max = 4.9A (на венгерском  БП ставил ток 2.9А, просто там ограничение по мощности было)
При снижении тока до 100-200mA выключал.
Скажу не удобно - нужно следить когда выключать, как то держать часами под напряжением 14.5В при минимальном даже токе не хочется.
Это вредно для батареи?
У меня в инструкции к вымпелу написано: Длительность работы в буферном режиме неограниченна, более того полезна для не новых батарей, так как после нескольких десятков часов большинство А.Б. улучшают и восстанавливают свои главные характеристики - внутреннее сопротивление и емкость.
@dock78, понимаю на трассе генератор так и заряжает АКБ. В бортовой сети обычно 14.0+ В,  и время заряда не ограничено (пока работает генератор),  обычно убирал с зарядки. Причина нет времени контролировать часами процесс заряда.
...Длительность работы в буферном режиме неограниченна, более того полезна для не новых батарей...
Но ведь буфер не 14,5В, а на целый вольт ниже...
Кстати, а величина тока в буфере БЛ вам известна?
Буфер 14,9В и 0,5А не мало .... Наверное не стоит оставлять на таком "буферном режиме"
@Farid_kzn, Ну видите как, инженеры вымпела считают что это не только не вредно, а наоборот восстанавливает батарею
Изменено пользователем dock78
@UrAnMoR,
На моём вымпеле буфер 14,85-14,9 V
Ток примерно 0,48 А
dock78, вы это точно о буфере?
@UrAnMoR, точно. У вымпела всё просто, 3 стадии:
1. выставляешь ток и  батарея заряжается пока не достигнет примерно 14.85-14.9 В( Это значит 75-90% ёмкости)
2. Зарядный ток начинает плавно снижаться, по инструкции он может снижаться от 30 минут, до нескольких часов в зависимости от состояния батареи
3. Буферный режим, когда ток снижается ниже 1 А, напряжение при этом никак не меняется и остаётся наверху
старый забытый подход - использование остаточной емкости аккума для его полной зарядки))
@dock78, режим 14,9В/0,5А как то язык не поворачивается назвать буферным, скорее это режим зарядки малым током, при котором, скажем, тот же наливной гибрид запросто может закипеть.
Мой БЛ в буфере выдает 13,5В/0,05А и потому под ним я ни разу не беспокоюсь держать свой гибрид хоть день, хоть два...
@UrAnMoR, понятно, я могу вручную снизить ток до 0.3 А максимум, тогда напряжение падает до 14.5 В
Если такой буферный режим на самом деле вреден, хотелось бы услышать официальные опровержения от Вымпела, но в инструкции чётко написано, что большинство не новых батарей в таком режиме восстанавливают свои характеристики, мне кажется инженеры не с потолка взяли это утверждение.
Буферный режим в БЛ гораздо нежнее и мне он тоже кажется более логичным, но так же интересно чем руководствуются инженеры Вымпела составляя инструкции с подобными утверждениями
@dock78, а марка Вымпела какая, а то как то обсуждать точку зрения создателей неизвестной зарядки как то стремно...
