Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Есть аккум который с новья стоял около полугода на машине. Снял зарядил проверил ланколом , Аккумулятор АКОМ 65А 600 пуск. ca/ca. Замер показал Плотность 1.29. напряжение 12.93. внутренние сопротивление 3.72 мом. Пуск показал аж 730А.
А вот Новый Тюмень премиум 3 мес от даты изготовления 64АЧ. пусковой 620А вроде как CA/CA, после полной зарядки показал такие результаты. плотность 1.35. напряжение 12.84. сопротивление 4.44 мом. пусковой 620А.
Получается полугодовалый аком при тесте показывает пусковой больше на 130А, а новый тюмень показал 620 как и заявлено. Хотя на ютюбе при тесте подобных всегда выигрывает тюмень. Да к стати у тюменя при осмотре обнаружилось что пластины покрыты белым налётом.
1 минуту назад, Сергей190 сказал:
плотность 1.35.
Чето с плотностью не то, чем мерил?
Ореометром в колбе.
Вот такого типа
Изменено пользователем Сергей190
Перемерить бы хотя бы другим таким же. Нестыковка НРЦ и плотности явная
5 часов назад, Сергей190 сказал:
Не тот ютуб смотрите, в правильном ютубе акомы/реакторы в топе, таз в ж...  :pardon:
6 часов назад, Сергей190 сказал:
Не все то золото что блестит, больших токов можно добиться поставив больше пластин, сделав их тоньше.
Я тут не хочу сказать что тюмень лучше акома, просто не стоит мнение строить тока по току.
Да я не сказал . по весу аком меньше на кило у тюменя 16.7 как по этикетки, а у акома 15.5 . Сейчас начал ковыряться с ладовским оригиналом.
Прибыл мой №4
Брал в "Колеса даром" со сдачей старого вышло 3000р. всего...
Свежачок:good2:
Будем юзать.
Vasek555 и неужели вы с нами не поделитесь вводными данными батареи,такими как плотность и сопротивление с тхп
17 часов назад, СЕРАФИМ сказал:
Плотность не мерил - некогда было. Когда забирал тестер в магазине показал 12,68В  540А, а сопротивление я не глянул:pardon:
А как можно проверить расчет тестера акб (ланкол) по сопротивлению. А то есть подозрение что тестер ланкол врет. ?
Сергей190 почти все показания любых подобных тестеров +/- трамвайная остановка(образно):pardon: Форум "электротранспорт" не даст соврать...
