Владимир К.
Пользователи-
Публикаций
16 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
9 Читатель Ойл-клубаО Владимир К.
Звание
Новичок
Информация
Город
Харьков
Масло
Shell Helix Ultra
Старые поля
Авто
Geely FC
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
Именно это я и хотел вам донести! На примере трёх аккумов (один из них технологии EFB) после основного заряда и последующего отстоя не менее 12 часов НРЦ всегда выше 13,1 вольт. В случае с EFB это 13,3-13,4 вольт. Там места для свободного электролита меньше и расслоение наблюдается гораздо сильнее. И устраняю это расслоение постановкой в режим REPAIR на 12 часов.
Тогда ответьте мне на вопрос где будет выше НРЦ в батарее с расслоённым электролитом или уже перемешанным? Какое НРЦ вы зафиксировали после основного заряда (FULL) и последующего отстоя?
Дозаряд делают обычно чтобы понизить НРЦ после отстоя. Ведь повышенное НРЦ сведетельствует о расслоении электролита и более плотный электролит снизу создает в батарее более высокое напряжение. А равномерно перемешанный электролит как раз создает нормальное НРЦ (12,8-13,0 вольт после отстоя)
У меня тоже EFB конца 2019 года и аналогично напряжение на клеммах (езжу не часто и сигналка высасывает заряд). Решил взбодрить акб - снял с машины в тепло и режимом repair за 16 часов довёл напряжение до 15.7v . затем разрядил до 12 вольт через электронную нагрузку током 3А (слил емкость 14 а/ч). Потом опять режим ремонта до конца (END) и ещё где то часов на 8 запустил ремонт. Опять разрядил до 12 вольт (слил уже более 18 а/ч). и повторил заряд через ремонт. Похоже аккум довольно сильно засульфатирован, но положительный прогресс есть. Сейчас после 2-х недельного простоя напряжение на акб 12,4
не стоит вскрывать, если нет проблем с функционированием ЗУ.
Gen68Спасибо за проделанную работу по исследованию схемы. От себя могу добавить, что для коррекции максимального напряжения заряда (в большую сторону) можно допаять резистор R56, изменив тем самым опорное напряжение на регулируемом стабилитроне U8 (TL431). Так в моём заряднике максимальное напряжения в режиме "стандарт" было до переделки 14,58V. А это маловато для полной зарядки EFB аккумулятора. Я подобрал резистор номиналом 130 кОм (на место отсутствующего R56) и получил в результате 14,8 V в конце зарядки АКБ. Естественно поднялись конечные напряжения и в остальных режимах (гель с 14,,2 V п
Eugin По характеристикам силовых элементов у нашего зарядного и этого CA-888 примерный паритет. Так что при установке на штатный радиатор вместо мосфета и температуре не выше 25 градусов должен справится. Вот только по цене такой ремонт - треть стоимости устройства...
а заряжал уже с переполюсовкой батареи или с родной полярностью? Для безнадёжных случаев вполне реальный вариант попробовать переполюсовку батареи. Может сработать. Подробнее тут: http://avto-blogger.ru/akb-avto/perepolyusovka-akkumulyatora.html
Решил проверить точность показаний напряжения батареи на табло зарядного устройства (ЗУ) при подключенном лабораторном БП в диапазоне 7-16,8 V Результат моего экземпляра в виде таблицы соответствия напряжения на клеммах и показания ЗУ Как правило расхождение измеренного напряжения и показаний на табло ЗУ не превышает 0,15 V. При снижении напряжения ниже 7,00 V дисплей начинает пригасать, а показания напряжения ЗУ растут. Схеме для нормальной работы этого напряжения уже недостаточно. Как видно, отсутствуют показания напряжений 8,3V, 9,4V, 10,5V, 11,6V, 12,7V, 13,8V, 14,9
Gen68Под видео выше интересные комментарии. Кроме видео выше вот ещё один фрагмент: Кроме того на https://mysku.ru/blog/china-stores/69351.html обзор подобного зарядного устройства ранний выпуск на 5 А. Там много интересного. П На этом видео автор пытается объяснить алгоритм заряда :
Gen68Да, для стартёрных АКБ ток заряда не должен, как правило, превышать 0,1 от ёмкости батареи. Соответственно для АКБ небольшой ёмкости до 10-15 А/ч (условно мото) ток не должен превышать 1-1,5А. И этот режим заряда был бы очень неплох для сильно посаженных батарей на начальном этапе восстановления. Но похоже увы, нету у этой зарядки такого режима, хоть он и заявлен. Жду вашего теста на живой батарее, чтобы расставить все точки над i.
Gen68 Спасибо за ваши быстрые ответы. Сравнение режимов немного не корректно. Правильнее было бы проверять максимальные токи заряда на батарее, которая в состоянии поглотить большие токи (в вашем случае 70А/ч.) и не заряженной предварительно другими режимами, иначе она тоже не сможет взять максимальный ток. Моя 60 А/ч батарея берёт в режиме "МОТО" по максимуму 6,8А. На видео в ютубе посвящённое такой зарядке также с этим режимом беда (у блогера вообще сперва включается DES, а ток не ограничивается низкими значениями). Вот и стало интересно, как у других обладателей данной зарядки.
Это значение вы увидели в режиме "МОТО"?
Gen68 При включении режима "МОТО" сразу стартует зарядка током или запускает сперва DES?
Нифига оно не ограничивает ток в режиме "МОТО". Можете сами замерить ток в этом режиме на полуразряженом аккуме. Уже люди измеряли у себя - максимальный ток 6-6,5 А , ну естественно по мере зарядки он падает.
