Балтика9
Пользователи-
Публикаций
8 -
Зарегистрирован
Посещение
Какое масло в мотор для лады нивы 20 г.(шевролет нива бывшая )
Балтика9 ответил в теме пользователя Tepov1 в Выбор моторного масла для авто
И чем он лучший? Автоваз его не рекомендует. А если заливать в гарантийный период, то и гарантию потеряете. Вот это правильный подход! -
Вообще ни разу ни рекомендовано для данного автомобиля. -
Можно и Total, главное чтобы на канистре стояла вот такая надпись: Допуск: ПАО "АВТОВАЗ" А бренд может быть любой, от пушкинского Делфи групп, до Motul, но у него может не быть допуска на самый массовый автомобиль Европы -
Вязкость определяется по стандарту SAE J300. В этом стандарте масел с такими вязкостями не предусмотрено. API - класс вязкости также не регулирует. Ими регулируется класс качества.
Valvoline Maxlife C3 5W-30 свежее
Балтика9 ответил в теме пользователя torcon в Лабораторные анализы - Свежие
Масло MaxLife С3 5w-30- более современное, с более передовым пакетом присадок. Оба масла можно использовать, т.к имеют допуск GM -
Динамическая вязкость при низких (или отрицательных) температурах
Балтика9 ответил в теме пользователя ServiceMan в Моторные масла ОБЩАЯ
Да, еще может не обратил внимания, для понимания данных характеристик, значения SAE xW-20/30/40/50 т.е цифры после W - не имеют никакого значения, маловязкое масло или повышенной вязкости. Рассматривается только показатель перед W. -
Температура застывания, - это вообще не эксплуатационный показатель, и большого значения не имеет. Температура застывания не показывает надежно, насколько масло будет себя вести в условиях эксплуатации при низких температурах — это пробирочный тест показывающий состояние масла при низких температурах. В свежих маслах температура застывания может косвенно намекать, есть ли в масле ПАО синтетика. За рубежом используют термин pour point, вкладывая туда смысл определения температуры потери текучести, мы же определяем температуру застывания. На практике температура потери текучести будет ниж -
Areca F4500 5W-40 свежее
Китайские производители используют на данной технике свои двигатели - SQR 80. В открытых источниках указывается что это их собственная разработка, но совместно с инженерами из Мицубиси. Следовательно ориентироваться надо на допуска ILSAC, общие для всей японской техники. На данный момент это ILSAC GF-5. В линейке ARECA - масло отвечающее этим характеристикам ARECA F7012, и ARECA F7011
