Захар86
Пользователи-
Публикаций
108 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
31 Читатель Ойл-клубаО Захар86
Звание
Начинающий
Информация
Город
Саяногорск
Масло
Газпромнефть
Старые поля
Авто
Тазик
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
Про что и писал,вот пример один АКБ без поверхностного напряжения. Два зарядных устройств. Автоэлектрика около 4.16а,бл шпарить по максималке 6.14А. Цифры +- Бл всегда даёт в два раза больше,или автоэлектрика два раза меньше. Ну вы меня поняли. АКБ один год гибрид. Ёмкость 58 но по факту уже может и не быть 58 А/ч
Был у меня такой,режим восстановления у него мне нравился,но что бросал на 1 ампере на режиме автомобильный АКБ и в режиме мотоцик 0.6 Ампера не очень. И то что вентилятор работает всегда не зависимо от температуры.
Я когда на производителя звонил,мне просто сказали что без разницы что на первой программе,что на третьей программе что у них начало одинаковое,а потом идёт ограничения по напряжению. Но увы практика показало обратное,и у них на сайте тоже подобное читал. С этим согласен и так и делаю.
Ага у модели БЛ1207 там 6.5А если не все 7 ампер выдает. По этому и пошло что жалко когда АКБ 45 разряженная а он ее изначально на старте начинает жарить по максималке. Конечно я понимаю что можно по стабилизации по напряжению до 14.4в увеличивать во много раз ток. Но это же на 15.3в и не на тех которые сильно разряженные. Нам же нужно не быстрота заряда,а качество заряда с наименьшими ущерба для АКБ. Вот делемв и пошла )
Вот именно у меня так же я замечал что малые по емкости АКБ запихивала сразу токи больше чем 10 процентов от ёмкости АКБ. Тем более все знают что рекомендовано заряжать не более 5 процентов,так как ёмкость АКБ со временем теряется. И уже не та ёмкость которая указана на АКБ. Если новые есть которые изначально не вытягивает свои заявленные характеристики,а б/у не понятно как эксплуатировали подавно....
Это да есть такое, особенно когда не можешь повлиять на ограничения тока. Я заметил если ставишь сразу на 3 программу у меня это 15.3в. то он максимальным током и идёт до 15.3 а потом снижает ток. По этому сначала первую программу ставлю чтобы до 14.2в шел а потом 2,3. Там уже токи соответственно не такие из за того что АКБ больше заряженный на первой программе. А то было что АКБ по температуре разгонял.
Ага спасибо сейчас про оцилогоафы по ссылкам прошел,как раз там все написано. Да совершенно верно,что верно то верно. Добавить нечего мне ). Просто импульс добавляют он сбрасывает поверхностное напряжения и не возникают паразитарные свойства. Когда пауза происходит то сбрасывается тем самым лучше усваивается энергия и энергия после паузы идёт на заряд. Тем самым идёт КПД только на сам полезный заряд. Это как при постоянстве тока отключяешь Зу от розетки и снова через паузу включаешь. То ток берет максимальный,а потом уменьшается при возникновении паразитарных процессов. Ну это как я вижу на эт
Спасибо за инфу,просто здесь 500 с копейками страниц думал экспресс ответ получить чтобы не копаться. Просто думаю здесь пообщаюсь кто что скажет)
Просто у меня сейчас два этих прибора и на мой взгляд БЛ она по проще в режиме дозаряда чем 1001. Просто там несколько ступеней сделано по выбору напряжению. И с глубокого разряда 1001 думаю лучше вытаскивает чем бл. Именно в режиме раскачки. Так как для основного заряда и дозаряда у меня есть два в одном вымпел 57 и бережок.
Да читал я что есть,но на практике не видел по факту по этому интересно сколько он по времени работает и на чем заканчивается по таймеру или до достижению определенного напряжения? А то на китайских там по таймеру несколько минут идёт этот режим и не зависит какое напряжение достигнут.
Вы же понимаете что если батарея была глубоко разряжена менее 12в и чем бережнее ее начнёшь подымать тем меньше вреда принесешь самой АКБ при восстановлении. Так как можно по жеще залить ток в батарейку,а можно паузами чтобы пластинам меньше вреда сделать. Это как на морозе сейчас технику без разогрева сразу запустить,или постепенно раскачать.... Что если импульс есть и кратковременный,то вреда точно не будет по моему мнению. А так я вас понимаю и поддерживаю если батарейка живая то начнет заряд брать,если уже все скончалась,то сколько не колдуй то все хана или не надолго. Просто можно ж
А в чем тогда в нем прикол? Написано красиво про производное тока и так далее. А по факту по стабилизации по напряжению даёт ток сколько мощность позволяет устройство. Например автоэлектрика 1001 малыми токами в импульсе даёт когда на АКБ менее 12в
Захар86 подписался на BL1204 - зарядные устройства
Здравствуйте! У меня BL 1207. Заметил одно при напряжении которые заряжал АКБ с нрц 12.2 и более. Даёт ток по максимуму,если бы мог давать больше 6.5а то по ходу и больше давал. При том что АКБ были не более 75. В основном 45-65 а/ч. Такое ощущение что нет регулировки по току по состоянию АКБ. Сначала при получении пауза,потом включает повышение тока ступенчато за короткое время. По этому как по бл 1207 мало информации. Как ведёт бл 1204 или у кого бл 1207 когда напряжение менее 12в у АКБ? У меня есть такое предположение что шурует максимальными токами,а не малыми импульсными токами.
Так что мелочишься уже дошел до 16.7в. Так сразу ставил бы на всю мощь по напряжению сколько аппарат может вытянуть и все.... Чтобы на наверняка....
