про бумагу для фильтров
Производители фильтров и производители бумаги, это не одно и тоже лицо. Так тоже иногда бывает, но крайне редко. Производители бумаги для фильтров, это как правило совершенно отдельные производства, даже не имеющие отношения к обыкновенной бумаге, например, для принтеров или письма. В мире их насчитывается не больше 10, если брать уровень хай класса. Когда производитель дешевого фильтра, говорит, что в дорогом фильтре, что в дешевом бумага ничем друг от друга не отличается, предложите ему использовать в туалете, например, картон, поскольку это тоже «бумага». На завод по производству фильтров бумага приходит уже с пропиткой и ребрами жесткости. Обращаю на это внимание, поскольку это важно для последующего повествования.
Характеристики
Бумага для масляного фильтра имеет следующие характеристики:
- Воздухопроницаемость (Air Permeability). Измеряется в литрах на метр квадратный в секунду.
- Вид пропитки (Resin). Каким составом обрабатывается бумага.
- Толщина (Thickness). Единицы измерения микроны.
- Масса 1м2 (Grammage). Измеряется в граммах на метр квадратный.
То есть, если мы хотим сделать свой масляный фильтр, мы заказываем бумагу по данным характеристикам. А теперь к «сладкому». Одну из этих величин, а именно четвертую мы без проблем можем посчитать даже в домашних условиях. Разрезаем гармошку, кладем на весы, измеряем ее площадь…и вуаля, мы знаем массу квадратного метра. Согласно данных, которые мы отыскали в немецкой литературе и сделав запрос одному из производителей бумаги, мы узнали, что данное число должно начинаться от 120 грамм, плюс минус 5 единиц. Если речь идет о качественной фильтровальной бумаге. Причем, данное значение очень о многом говорит. Если оно будет сильно меньше, то значит это «тонкая дешевая» бумага, да к тому же слабо пропитанная. Итак, порядок работы следующий, разрезаем гармошку, взвешиваем на точных весах, измеряем площадь бумаги и переводим в квадратные метры. Первое делим на второе и получаем результат.
Оригинал и полный текст статьи находится на моем сайте: https://zmz-fr.ru/bumaga-dlya-filtrov.html
Изменено пользователем француз
0 комментариев
Рекомендованные комментарии
Нет комментариев для отображения
