Добрый день, форумчане!
Подробнее о линейке Kendall® GT-1 High Perfomance Motor Oil with LiquiTek®. В этом блоге ответим на ваши вопросы и подскажем где приобрести в вашем регионе.
Kendall® GT-1 High Performance Motor Oil with LiquiTek – это высококачественное моторное масло с синтетическими компонентами в составе, применяемое для легковых автомобилей, грузовиков малой грузоподъемности, работающих на бензиновом и альтернативном топливе в различных эксплуатационных условиях.
Формула масла GT-1 High Performance Motor Oil with LiquiTek – это сочетание синтетических и минеральных базовых компонентов с уникальным технологичным пакетом присадок. Полусинтетический состав обеспечивает стойкость к окислению и термическую стабильность при высоких температурах для предотвращения потери вязкости масла и образования отложений; слабая летучесть снижает расход масла, а также улучшает прокачиваемость при низких температурах по сравнению с обычными моторными маслами. Пакет присадок LiquiTek улучшает защиту двигателя за счет высокой чистоты двигателя и снижения износа. Меньший коэффициент трения также увеличивает экономию топлива, превосходя стандарты ILSAC GF-6.
GT-1 High Performance Motor Oil with LiquiTek (кроме масел SAE 10W-40 и SAE 20W-50) превосходит требования ILSAC GF-6A в отношении новых автомобилей с действующей гарантией. Его уникальная формула помогает бороться с преждевременным зажиганием на низких оборотах (LSPI) в бензиновых двигателях с прямым впрыском с турбонаддувом. Данное масло соответствует или превосходит «Ресурсосберегающие» требования в отношении улучшения экономии топлива, защиты системы выбросов и турбонагнетателя, а также защиты двигателей, работающих на этанолсодержащем топливе до E85. Оно подходит для использования там, где рекомендуются моторные масла категории API SN или более ранней категории «S».
Применение:
• Легковые автомобили с бензиновыми двигателями с прямым впрыском с турбонаддувом, обычные легковые автомобили на бензиновом и альтернативном топливе, легкие грузовики и внедорожники, в том числе бензино-электрические гибриды, особенно при эксплуатации в тяжелых условиях
• Четырехтактные бензиновые двигатели другого мобильного и стационарного оборудования
GT-1 High Performance Motor Oil with LiquiTek сертифицировано на соответствие стандартам:
• ILSAC GF-6A (except SAE 10W-40 and 20W-50)
• API Service SP, SN PLUS with Resource Conserving «Ресурсосберегающие» (кроме масел SAE 10W-40 и SAE 20W-50 – продукты этих категорий вязкости соответствуют API SP, SN PLUS)
GT-1 High Performance Motor Oil with LiquiTek соответствует или превосходит требования спецификаций:
• Chrysler MS-6395
• Ford WSS-M2C960-A1 (SAE 5W-20)
• Ford WSS-M2C961-A1 (SAE 5W-30)
• Ford WSS-M2C962-A1 (SAE 0W-20)
• GM6094M (устаревшая спецификация)
Особенности и преимущества:
• Помогает защитить от преждевременного зажигания на низких оборотах (LSPI) в бензиновых двигателях с турбонаддувом и прямым впрыском (TGDI)
• Отвечает требованиям ILSAC GF-6A для новых автомобилей на гарантии (кроме SAE 10W-40 и 20W-50)
• Полусинтетический состав обеспечивает улучшенную защиту от образования отложений и загустения масла по сравнению с обычными моторными маслами
• Защищает от ржавчины и коррозии подшипников
• Низкая летучесть для снижения расхода масла
• Превосходная прокачиваемость при низких температурах для защиты при холодном пуске
• Высокая устойчивость к пенообразованию
• Помогает максимально увеличить производительность двигателя и минимизировать дымность выхлопных газов
• Разработано для защиты турбокомпрессоров и катализаторов системы контроля выбросов
• Подходит для использования в транспортных средствах, работающих на этанолсодержащем топливе до E85
Kendall® GT-1 High Perfomance 0W20 (арт. 1081190) 0,946л
Kendall® GT-1 High Perfomance 5W20 (арт. 1081211) 0,946л
Kendall® GT-1 High Perfomance 5W30 (арт. 1081219) 0,946л , (арт. 1081221) 3,785л.
Kendall® GT-1 High Perfomance 10W30 (арт. 1081194) 0,946л , (арт. 1081196) 3,785л.
Kendall® GT-1 High Perfomance 10W40 (арт. 1081200) 0,946л , (арт. 1081202) 3,785л.
Kendall® GT-1 High Perfomance 20W50 (арт. 1081206) 0,946л , (арт. 1081207) 3,785л.
1 комментарий
Рекомендованные комментарии
