Honda API SP 5W30: Почему это масло выбирают профессионалы?(Разбор Анализа)
Автор: Рустранс-логистик,
Лабороторные Анализы
Добрый день, дорогие автомобилисты! Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по миру моторных масел, чтобы раскрыть все секреты одного из самых популярных продуктов на рынке — масла Honda API SP, SAE 5W30 ILSAC GF. Этот продукт завоевал доверие многих автовладельцев благодаря своим выдающимся характеристикам и способности обеспечивать максимальную защиту и производительность двигателя. Давайте вместе разберемся, почему это масло стало таким популярным и как оно помогает вашему автомобилю работать на пике своих возможностей.
Исследования показывают: Отличные эксплуатационные характеристики масла Honda API SP
Недавние исследования моторного масла Honda API SP, SAE 5W30 ILSAC GF показали его отличные эксплуатационные характеристики. Анализы проводились в соответствии с методами ASTM D 5185, ASTM D 5293, ASTM D 2896-21, ASTM D 5800-21, ASTM D 4052-22, ГОСТ 33-2016, ГОСТ 25371-2018, ГОСТ 4333-2014, ГОСТ Р 51947-2002 и ГОСТ 12417-94.
Индикаторы износа: Как масло защищает ваш двигатель
Железо (Fe): 0 мг/кг
Хром (Cr): 0 мг/кг
Свинец (Pb): 0 мг/кг
Медь (Cu): 0 мг/кг
Олово (Sn): 0 мг/кг
Алюминий (Al): 0 мг/кг
Никель (Ni): 0 мг/кг
Титан (Ti): 0 мг/кг
Ванадий (V): 0 мг/кг
Марганец (Mn): 0 мг/кг
Серебро (Ag): 0 мг/кг
Отсутствие значительного количества указанных элементов свидетельствует о том, что двигатель работает стабильно, и процесс износа минимален. Это хороший знак, указывающий на то, что масло эффективно защищает компоненты двигателя.
Присадки в масле: Что делает Honda API SP особенным?
Молибден (Mo): 56 мг/кг
Бор (B): 69 мг/кг
Магний (Mg): 413 мг/кг
Кальций (Ca): 1343 мг/кг
Барий (Ba): 0 мг/кг
Фосфор (P): 658 мг/кг
Цинк (Zn): 798 мг/кг
Наличие молибдена, бора, магния, кальция, фосфора и цинка указывает на присутствие необходимых присадок, обеспечивающих отличные смазочные и защитные свойства масла. Концентрация этих элементов находится в пределах нормы, что говорит о высоком качестве продукта.
Чистый состав – залог долговечности вашего мотора
Кремний (Si): 4 мг/кг
Натрий (Na): 0 мг/кг
Калий (K): 0 мг/кг
Литий (Li): 0 мг/кг
Низкое содержание кремния и полное отсутствие натрия, калия и лития подтверждают чистоту масла и отсутствие посторонних примесей. Это важный фактор, влияющий на долговечность масла и его эффективность.
Физико-химические свойства масла: Почему они важны для вашего автомобиля
Температура застывания: -33°C
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C: 5532 мПа•с
Щелочное число: 6,75 мг КОН/г
Испаряемость по NOACK: 6,3%
Плотность при 15°C: 847,2 кг/м³
Кинематическая вязкость при 40°C: 59,87 мм²/с
Кинематическая вязкость при 100°C: 10,21 мм²/с
Индекс вязкости: 159
Температура вспышки в открытом тигле: 242°C
Массовая доля серы: 0,194%
Массовая доля сульфатной золы: 0,68%
Эти результаты демонстрируют высокие физико-химические характеристики масла. Температуры застывания и вспышки соответствуют требованиям для всесезонного применения, а вязкость остается стабильной в широком диапазоне температур. Щелочное число и низкая сульфатная зольность указывают на хорошую антикоррозионную защиту и длительный ресурс масла.
Анализ масла Honda API SP: Вывод экспертов
Проведенный анализ показал, что моторное масло Ford Motorcraft API SP, SAE 5W-30/ILSAC GF-6 обладает отличными характеристиками и полностью соответствует заявленным спецификациям. Оно демонстрирует высокую стойкость к износу, отличную защиту двигателя благодаря наличию необходимых присадок и чистоту состава. Физико-химические свойства масла позволяют ему эффективно работать в различных климатических условиях, обеспечивая надежность и долговечность двигателя.
Возможно, вы искали: анализ моторного масла Honda API SP 5W30, эксплуатационные характеристики масла Honda API SP 5W30, индикаторы износа масла Honda API SP 5W30, состав присадок масла Honda API SP 5W30, чистота масла Honda API SP 5W30, физико-химические свойства масла Honda API SP 5W30, соответствие стандартам масла Honda API SP 5W30, защита двигателя маслом Honda API SP 5W30, всесезонное применение масла Honda API SP 5W30, стойкость к окислению масла Honda API SP 5W30, стабильность вязкости масла Honda API SP 5W30, антиокислительные свойства масла Honda API SP 5W30, антикоррозионная защита масла Honda API SP 5W30, совместимость масла Honda API SP 5W30 с разными двигателями, экономичность использования масла Honda API SP 5W30, экологические показатели масла Honda API SP 5W30, результаты лабораторных исследований масла Honda API SP 5W30, оценка качества масла Honda API SP 5W30, рекомендации по применению масла Honda API SP 5W30, отзывы пользователей о масле Honda API SP 5W30, преимущества масла Honda API SP 5W30 перед конкурентами, моторное масло хонда, масла моторные хонда купить, моторное масло хонда 5w30, купить моторное масло хонда 5w30, моторное масло синтетика хонда, синтетическое моторное масло, моторное масло honda, моторное масло honda ultra, масло моторное honda sp, синтетические моторные масла honda, моторное масло honda ultra ltd 5w30, моторные масла 4 л, масло моторное 5w30 4 л, моторное синтетическое масло 4 л, 08798-9039, 08798-9034, 08232-P99-D1HMR, 08232P99D3HMR, 0821899974, 08220-99974, 087989038, 08798-9032, 08232P99D1HMR, 08218-99974, 08798-9134, 08232P99G4LHE, 08232P99C3HMR, 08232-P99-D4HMR, 08228-99974
- Подробнее...
- 0 комментариев
- 143 просмотра
