Популярное сообщение Михоныч 4 777 Опубликовано: 13 ноября 2013 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 13 ноября 2013 Электрический насос для замены масла через щуп. Отчеты форумчан о замене масла электрическим насосом:Роторный масляный насос с металлической насосной частью "Вечный" с Ali Express - torcon Насос с металлической насосной частью с Ali Express (надежный) Отчет о замене масла электрическим насосом - Aleksszlat Отчет о замене масла шприцем Жане - torcon Отчет о замене масла электрическим насосом - NormetОтчет о замене масла электрическим насосом - skeОтчет о замене масла электрическим насосом - torconОтчет о замене масла электрическим насосом - voka65Отчет о замене масла самодельным электрическим насосом - Фараон ИвановичОтчет о замене масла при помощи пылесос а Kos-86Отчет о замене масла автомобильным компрессором - StaterОтчет о замене вакуумным насосом - tsar1977Отчет о замене вакуумным насосом - DiscovererОтчет о замене масла вакуумным насосом - PomorОтчет о замене электрическим насосом - torconОтчет о замене электрическим насосом - ObormotОтчет о замене электрическим насосом - АдельОтчет о замене электрическим насосом - torconОтчет о замене электрическим насосом proxxon ar12 - prv21 Отчет о замене масла электрическим насосом - DeMON_8777 Лайфхак: Обязательно перед сменой покатайтесь по трассе или городу полчасика и нагрейте хорошо картер (особенно актуально в температуры от 5 до -30С). Вязкость масла значительно снизится, насосу будет очень легко качать масло. Многие забывают про вязкость масла в например в -5С, она очень густая и плохо идет по тонким трубкам. 9 Цитата Ссылка на сообщение
Nordman 2 063 Опубликовано: 18 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2014 Купил себе летом вот такой http://ru.aliexpress...1456545966.htmlк нему в комплекте две трубки на всас 5мм и 7мм и одна на напоре 10 мм.Все присоединяется на цангах оч удобно.Пока доволен,а сначала тоже думал про мотор стеклоомывателя. хороший выбор, надо заказать 0 Цитата Ссылка на сообщение
Normet 4 727 Опубликовано: 18 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 18 октября 2014 Я доделал свою монструозную хреновину. Моторчик ВАЗ 2108 , трубка от ВАГ , сливной - воздушная трубка от компрессора для аквариума , крокодилы , термоусадка и провода - валялись в боксе. Итого примерно 1 000 руб. за всё про всё. Сегодня буду делать ТО на второй машине - вечером отпишусь , как всё прошло. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Популярное сообщение Normet 4 727 Опубликовано: 18 октября 2014 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 18 октября 2014 Сделал ТО на Фабии 1.6 . Смена всех фильтров и масла - минут 20 наверное на всё про всё. Правда вначале шоколадный глаз сжало до размеров булавочного ушка - отсасывающая трубка не полезла в отверстие для щупа , уже думал - через фильтр , через маслоуловитель - нигде не пролазит. В итоге смазал маслицем и затолкал-таки в отверстие для шупа . Штангелем замерил - 5.5 - щуп , 6.5 - внешний диаметр трубки , но из-за того , что она пластиковая - подужалась и по маслу прошла . Откачал в итоге 3.8 литра при заправочном 3.8 , столько же и залил. Вообщем - у кого руки есть - собирайте себе такую фиговину и спокойно меняйте масло. Мне конечно комфортнее -у меня тёплый бокс , но даже на морозе такая смена масла не станет проблемой - всё под капотом , от двигателя тепло. И обязательно имейте пустую канистру от предыдущей заливки - для отработки , потом сдайте её на любой ближайший сервис, где отапливаются маслом. 5 Цитата Ссылка на сообщение
torcon 65 246 Опубликовано: 19 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2014 Тоже подумывал о таком но так и не решился http://ru.aliexpress.com/item/Professional-Electric-12Voil-Pump-Diesel-Fuel-Oil-Engine-Oil-Extractor-Transfer-pump/1456545966.html Надо наверное купить. Все таки не под машину лазить с тазиком. Заказал потом придет как раз масло перед зимой менять, сниму видео. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Nordman 2 063 Опубликовано: 19 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2014 вы только проверьте после откачки на своих моторах -сливается ли после откачки масла, а то место расположения щупа не всегда может совпадать с самой глубокой точкой картера........ 0 Цитата Ссылка на сообщение
Normet 4 727 Опубликовано: 19 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2014 вы только проверьте после откачки на своих моторах -сливается ли после откачки масла, а то место расположения щупа не всегда может совпадать с самой глубокой точкой картера........ Да . И если у вас фильтр где-то снизу - нет особого смысла огород городить. 0 Цитата Ссылка на сообщение
torcon 65 246 Опубликовано: 19 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2014 в некоторых случая может откачаться даже больше чем при сливе. Но сильно зависит об что шланг упрется конечно и не завернет ли его обратно вверх... 0 Цитата Ссылка на сообщение
Normet 4 727 Опубликовано: 19 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2014 в некоторых случая может откачаться даже больше чем при сливе. У меня не слить столько , сколько откачивают... примерно 2.9 против 3.2 в пользу откачки. Ну и с учётом того , что есть время спокойно подождать , пока ещё со стенок стечет ... можно пролить литр-два свежего через двигатель , что бы ещё откачать - короче сам возишься и делаешь всё тщательно , это большой плюс. Я теперь буду брать по 5 литров сразу. 3.2 - на заливку, остальное - сразу на "пролив" , пусть чистенькое всё будет. Но сильно зависит об что шланг упрется конечно и не завернет ли его обратно вверх... Ну шланг жесткий ( по крайней мере - та трубка , что я купил , не знаю как на китайских установках) , его не завернуть . Главное кончик обрезать немного под тупым углом ... трубка идёт под небольшим наклоном и так можно собрать больше масла с самого дна картера. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Nordman 2 063 Опубликовано: 19 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2014 (изменено) ну что, сёдня провел "культурную" замену масла, белы рученьки не испачкал, пол на паркинге также, выкачено всё до капли... по скорости - не скажу что долго,очень быстро, основная часть минуы 3 и 5л бутылка заполнена, потом уже сливки со дна подкачивал по мере стекания, проверил после шприцем - всё сухо... девайс куплен на ДХ за 700р Вот теперь не знаю есть ли смысл брать электрический.... допустим этим удобно мне им закачивать масло в коробку а так же откачивать, а делать это электрическим несколько неудобно -провода тянуть. Один минус, через тонкую трубку холодное масло не тянет.. горячее как вода пошло, через толстую и холодное улетает легко Изменено 19 октября 2014 пользователем Nordman 0 Цитата Ссылка на сообщение
konung 6 795 Опубликовано: 20 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2014 @Nordman, такой вариант сильно не рассматривал, поскольку для себя ищу компромиссный вариант: стоимость - простота - эффективность, без лишних движений руками. Ручной насос с движением туда-сюда это не по мне. Природная лень не позволяет. А с электрическим у тебя руки свободны, и при выкачке можно хоть как то маневрировать-поиграться трубкой. ИМХО И ещё, дык, это самое, при ручном способе боюсь шоб волосы на ладонях не стали расти. 0 Цитата Ссылка на сообщение
torcon 65 246 Опубликовано: 20 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2014 @Nordman, это ты вот на этот красный цилиндр нажимаешь как грушу и масло течет? А то что холодное не бежит нормально, я шприцом 160ml отобрать не могу, масло холодное не лезет. Отборы произвожу когда ОЖ до 60-70 разогрета. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Nordman 2 063 Опубликовано: 20 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2014 Не, это не груша а перекачной насос двухсторонний, маслобензостойкий, свеху ручка поршня, работает и как воздушный, в комплекте переходник для подкачки мячей . 0 Цитата Ссылка на сообщение
torcon 65 246 Опубликовано: 20 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2014 да и кстати холодное масло нельзя менять, крупные частички во взвеси только после хорошей циркуляции масла откачать можно - прогрева двигателя и лучше вообще по трассе жахнуть. А так практически все осядет вниз через 3-4 часа... Надо взболтть перед употреблением. Ну все жду когда комне эта байда с али приедет и буду менять масло. 0 Цитата Ссылка на сообщение
Популярное сообщение ske 65 Опубликовано: 20 октября 2014 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 20 октября 2014 в некоторых случая может откачаться даже больше чем при сливе. Но сильно зависит об что шланг упрется конечно и не завернет ли его обратно вверх... У меня всегда больше-проверено.А шлангом волтузиш под конец слива по дну поддона и по звуку работы насоса всегда можно определить сосет воздух или масло. сниму видео. извините за какчество. 5 Цитата Ссылка на сообщение
ske 65 Опубликовано: 20 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 20 октября 2014 да и кстати холодное масло нельзя менять Да оно подогреется и насос гораздо легче будет качать,тоже проверено. 0 Цитата Ссылка на сообщение
