Здравствуйте.
Посоветуйте масло для 6G74 GDI. Пробег 200т.км.
Эксплуатация тяжелая, бездорожье, длительные пробеги груженным по трассе, частые и короткие пробеги по городу.
На данный момент залито Mobil 1 0w40. В связи с частыми выездами на бездорожье, подумываю о переходе на Mobil1 5w50.
В чем кардинальное отличие масел 5w50?
п.с. Производитель рекомендует 0/5w30, но мне кажется для такого пробега оно слишком жидкое.
10w30 Pennzoil Ultra, и не надо туда ни нулевок, ни 5w50. Как и не надо не доверять производителю!
Почему ультра?
Не стоит всем советовать свою конфу.
Если производитель рекоендует зимой нулевку, значит наверно прикинули, что в мороз на нулевке будет веселей заводится.
Почему ультра?
Потому что на Ультре просмотрел десятки анализов на битоге и не нашел ни одного плохого. Как и на своем моторе.
Ему нужна топовая тридцатка, условия то не простые...
По поводу нулевки на бездорожье:
Во всех "больших" моторах идет большая нагрузка на подшипники коленвала - а все мультиградные (всесезонные)масла изготовлены по одному принципу - берется низковязкая "основа"(и чем меньше цифра перед W, тем основа "жиже") а летняя вязкость догоняется загустителем (модификатором вязкости) Так вот сильно низковязкая основа (даже с большим количеством загустителя) плохо выдерживает ударносдвиговые нагрузки в подшипниках коленвала больших моторов - и если зимой это терпимо,то летом просто ни к чему - поэтому летом и лучше использовать моноградные масла - "проседать" там нечему(загустителя попросту нет) - износ минимален
Спасибо за рекомендацию, но не будет ли 30ки маловато. Двигатель работает под нагрузкой на бездорожье с забитыми радиаторами и греется сильно.
Изменено пользователем Anglsmit
Спасибо за рекомендацию, но будет ли 30ки маловато. Двигатель работает под нагрузкой на бездорожье с забитыми радиаторами и греется сильно.
Как вариант 10w40 (10w30) летом, 5w30 зимой.
Но, имхо, на тридцатке будет греться меньше, чем на пятидесятке, т.е. менее вязкое масло лучше охлаждает движок. И это тоже заложено производителем...
Спасибо, я не думал про температурный режим и более жидкое масло.
Но для чего тогда 5w50?
Маркетинг?
Есть разные моторы, и не только японские ;) Есть гонки - залил/слил.
Зачем вам куча лишнего загустителя в моторе, если там справится прекрасно 10w30 Pennzoil Ultra с базовым маслом вязкостью 7 cst. А это значит, что ниже вязкость под нагрузкой никак не просядет. Кстати, в ваш мотор масло первой заливки - 0w20!
Спасибо за совет. А то мне достались в пол цены 3 канистры Mobil 1 5w50 теперь буду продавать :)
Успокойся! стоит заюзать хваленую ультру в ВАГовском TSI, вся твоя топовая теория рухнет, как карточный домик. 8-)
И бравые цитаты (кое кого) не стоит приводить в пример, тут и без Васько все знают, что более вязкое базовое масло - значит толще масляная пленка, про загуститель тоже все в курсе, только вот в основе нулевки на ПАО и не стоит по индексу из равнять с 3гр..
Изменено пользователем dmitri
интересная позиция вообще насчет того, что минералка 10W-40 прочнее топовой синтетики 10W-30 :rolleyes:
вообще, лично я, будь у меня режим эксплуатации где много тяжёлого бездорожья, заливал бы в такой мотор: NGN Nord 5W-30 на зиму и Mobil 1 EP 10W-30 или аналогичный Castrol EDGE на лето и уж точно не отказался бы от Pennzoil серии Ultra, - а вот для города, многокилометровой трассы и пикника на обочине достаточно/вполне так хватает и Mobil 1 5W-30 ;)
это имхо автора.
При одинаковом ZDDP у минералки в виду разветвленности углеводородной цепочки лучше смазывающие свойства, больше склонность к коксованию и окислению.
..покажи UOA с этого ВАГовского TSI на PU с пробегом до 10 тысяч км - интересно даже, чего там рухнуло.
(Сколько заливали в двигатели ауди Castrol GTX SynBlend 10W-40 ничего не рухнуло - эти допуски не так важны по большому счёту при нелонглайфном режиме)
Изменено пользователем Gaffer
Показывай UOA.
нету их - машины ездили несколько лет (не ломались по мотору) и продавались, менялись на маловязкие внедорожники :)
(вообще UOA делать мало кто соглашается - мол, у мотора есть ресурс, ближе которого не приедешь, если регулярно проводить сервисное обслуживание, но и сильно дальше тоже врядли уедешь, - такая, правильная позиция у многих людей)
