Лукойл промывочное масло
Лукойл Промывочное масло
Артикул для заказа в интернет магазинах: 19465
Паспорт:
Лукойл промывочное (Паспорт от 04.12.2018)
Лукойл промывочное
Лукойл промывочное отработка на Toyota Highlander после 20 минут на холостых
Промывал,промываю и буду промывать свои двигатели....Промывочное масло вбирает в себя всю сажу,Кремний,сработавшуюся базу,окислы и соответственно новое масло начинает работу с чистой совестью,не загаженное остатками той срани,что остается после коротких городских пробегов или отжигов на максимуме по трассе...уверен,что оставшееся в картере отработка процентов на 20 сокращает работоспособность нового масла,что не может не радовать автопроизводителей!!!...Остатки промывочного масла легко удаляются из картера обыкновенным фитилем из ветоши,заведенным через сливное.Пользуюсь в основном Прибалтийским Пемко,весьма приличного качества.....раньше с успехом использовал обычное И-20,в тяжелых случаях добавлял поллитра керосина или сольвента.. При объеме картера 5,8л,4 литра промывочного вполне справляются...10-20 мин достаточно,разумеется, на холостых.
Изменено пользователем Православный
По мне все эти промывки это из разряда любителей прошлого века зимой ставить машину на чурбаки,греть ее по пол часа паяльной лампой и т.д.При нынешних современных маслах все это нужно как зайцу стопсигнал.Хоть промывай,хоть нет все равно моторесурс у двигателей одной модели примерно одинаковый.Больше влияет режим и манера езды .Я еще не встречал чтобы двигатель без промывки бегал 200 тыр до капремонта ,а с промывкой такой же мотор проходил 500.ИМХО.Просьба помидорами не бросаться))
...уверен,что оставшееся в картере отработка процентов на 20 сокращает работоспособность нового масла,..
На 20 не на 20, но по исследованию журнала ЗР щелочное число нового масла проседает больше 1, если не использовать никакие промывки. А из поддона масло я удаляю шприцом.
считаем мы ЗР не авторитетным журналом,тем не менее ОПЫТ и ПРАКТИКА подсказывает,что свежее масло, залитое в чистый мотор после 1-2 канистр промывочного (кстати, масло второй промывочной канистры вытекло столь же черное.как и первой) дольше остается чистым,чем просто слил-залил...
И? За час его накапает в поддон еще на стакан.
Все не заберешь.
на сколько оно разжижит залитый после мобил 0-40 например?
было 13.4, станет сколько?
у бмвсервиса было, поищи на его странице. Он промывал, заливал свежее масло и сразу в лабу сдавал. Насколько помню, элементы просели не особо критично, а вязкость подупала.
Имхо.
Сильно зависит от соотношения объёма заливки и несливаемого остатка.
У меня 3 литра, а у Рокфора заливка чуть не ведро - 7,5 л., что в 2,5 раза больше.
нехило так просела вязкость http://bmwservice.livejournal.com/60705.html
только не понял каким промывочным промывали они там.
Изменено пользователем Silence
судя по первым двум предложениям, промывал, как и рекомендовали, Тотек'ом.
@Alehandro, а у промывочного тотека при 100С что там?
только при 40 нашёл
http://www.totekmsk.ru/totek/promivochnoe-maslo-totek-5l.html
только при 40 нашёл
6.2-6.6
Но мне кажется, это уже совсем другая "история"
