Смазка шкворней
Здравствуйте!
Поиск по форуму термина "шкворень" ничего не дал.
Условия задачи.
Соболь 4х4. Предстоит замена шкворней.
Возможны два варианта:
1. шкворень - бронзовая втулка (штатный)
2. шкворень - игольчатый подшипник от маятникового рычага (предпочтительный)
Условия тяжелые: масса машины 2 -2,5 т, скорости низкие, но продольные и поперечные нагрузки - ударные, плюс вода, соль, песок.
Какие смазки вы бы посоветовали для каждого из вариантов?
Вопрос сугубо практический.
Хорошо бы поменьше экзотики и побольше доступности.
Мобил 222, следующий этап литол.))
Действительно , здесь лучше подойдёт именно Ca-sulfonate смазка..В большинстве автомагов таких просто нет.У Газпромнефти пока такие ,по-моему, только в крупной таре...ИМХО,Нужна смазка с вязкостью скорее побольше,чем у Амалие..где-нибудь под 250-300 сСт (кинематическая вязкость при 40 гр.С)...Такую реальнее всего найти у Total из серии Ceran...Аmalie тоже вариант , она продаётся в exist ( куда уж доступнее?)...
Сори за оффтоп. :facepalm:
Интересует смазка Смазка Gazpromneft Metalgrease AC.
Нагрузка на сваривание 3200, в составе медь, дисульфида молибдена, графит, бетонит.
t- 30 +200. Думаю прикупить как аналог HUSKEY™ 2000 Anti-Seize. Доступно, недорого, технологично.
P.S. Нагрузка 3200 огого, больше пока не видел. :drinks:
Изменено пользователем rollik
HUSKEY™ DYNA-MITE RED хорошо показала себя в таких условиях.
А если перевести в кгс..,то получится уже не так и много...Эта смазка по своим параметрам всё-таки не anti-seize paste ...
Понял, продаваны опять в наперсточный маркетинг играют. :diablo:
Спасибо за ваши ответы.
Надеюсь, что с вашей помощью мы все же сможем найти оптимальные решения.
Попробуем детализировать:
1. Температурный диапазон.
Нижняя граница не выше минус 30 градусов (в крайнем случае – минус 25).
Поэтому HUSKEY™ DYNA-MITE RED ( у которой – минус 12) напрямую не проходит.
2. Кинематическая вязкость.
Рекомендованная для игольчатого подшипника маятника графитная смазка УСса имеет вязкость 100, дублирующая Солидол Ж – 250 (при 0С)
Для пары скольжения бронза/сталь (вариант с втулкой) – Солидол С – 190, дублирующая Солидол Ж – 250 (при 0С).
Наиболее оптимистичный народный рецепт выглядит так – на 1 л ТАД-17 (110-120 при 50С) 150 г графитной «Графитная Ж» (250 при 0С).
Применяют также Нигрол (ТМ-1) – при 100С вязкость 18-22.
Можно ожидать, что при 40С оптимальная кинематическая вязкость должна быть порядка 150 – 200?
3. Полезен ли в данном случае для игольчатого подшипника дисульфид молибдена. Когда зимой все остальное выдавится, он может остаться в пятне контакта роликов. Правда, в этом случае (без жидкой фракции) он будет транслировать все удары на передний мост. С другой стороны, вообще без смазки (или замерзшей) будет то же самое. Так что хуже не будет?
Для пары скольжения молибден вряд ли полезен?
Думается,для игольчатого подшипника нужна смазка без твёрдых добавок..а вот для варианта с цветной втулкой можно и с солид лубикантс..Но среди сульфанат-кальциевых смазок вариантов с моли в свободном доступе нет,поэтому придётся обойтись без него...У смазок с другими загустителями сочетание заявленных свойств для данного применения вряд ли возможно(ИМХО).
Спасибо tesloil!
Варианты для игольчатого подшипника:
Смазка HUSKEY™ TUFF STUFF - http://www.oils-shop.ru/product/smazka-huskey-tuff-stuff-tuba-397gr/
Смазка Slipkote® Polyurea MP2 - http://www.oils-shop.ru/product/914/.
Правда информация отдает явным маркетингом. Про Ca-sulfonate в явном виде ничего не написано.
Правда, в каталоге http://autokomplekt.com/engine/download.php?id=1&area=static технической информации не больше.
Какая из двух предпочтительней? Или обе не годятся?
Cкорее я бы забраковал обе - при отличных ЧШМ-свойствах у Тафф-Стафф не вижу свойств по АСТМ Д 1264...У Слипкот Полиуреа МП-2 показатель waterwashout,который имеет для узла не малое значение, вообщем-то слабенький..Если у Вас в доступе только смазки Хаскей,то тогда уж лучше их смазку для колёсных подшипников..Она как раз на сульфанате кальция...
Еще раз, спасибо, tesloil!
Если я правильно понял, водостойкость и водоотталкивание – суть разные параметры, причем важны оба.
Huskey™ HTL-500 PTFE (туба 369гр) - http://www.oils-shop.ru/product/huskey-htl-500-ptfe-tuba-369gr-/ - как-то не впечатлила, да и цена для паллиативного варианта, еще и за пищевые допуски …
Amalie "Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease" – «временно отсутствует».
Калькулятор доставки по ebay показывает почти 1400 р.
Поэтому реально в зоне доступности две точки:
http://oilmart.ru/ (Санкт-Петербург) и http://oil96.ru (Екатеринбург).
И там, и там можно заказать:
1. TOTAL CERAN MM (0,4кг), например, http://oil96.ru/total-ceran-mm-04kg
2. TOTAL CERAN WR 2 (0,4кг), напритмер, http://oilmart.ru/product/ceran-wr-04kg/
Если это ТОТ Total, то вопросов быть не должно. Поэтому заказать можно сразу в двух точках, на предмет «Малой Дерибасовской».
Первая (ММ) выглядит более предпочтительно по описанию, вторая (WR 2) – больше подходит по кинематической вязкости – (110 против 180).
Какая предпочтительней?
И попутный вопрос, если не затруднит. Стоит ли ими (или какой-то из них ) шприцевать карданы. И если да, то надо ли удалять (промывать) старую смазку (предмет совместимости с литиевыми смазками).
WR2 - больше подойдёт(хотя обе отличные)..Для карданов тоже лучше придумать трудно..Старую смазку (нужно взять за правило) - всегда удаляем, рассматриваем совместимость только в случае,когда технически удалить нельзя или очень затруднительно,но это всегда компромисс.
