Castrol EDGE Professional OE 5W-30 (C3, SN, BMW LL-04 MB-229.51, RN 0700/0710, VW 502.00/505.00/505.01, dexos2)
Спецификации:
  • ACEA C3
  • API SN
  • BMW Longlife-04
  • MB-Approval 229.31/ 229.51
  • Renault RN 0700 / RN 0710
  • VW 502 00/ 505 00/ 505 01
  • dexos2®
Техническая документация:  BPXE-9TSD6X.pdf
Артикульные коды для заказа в инетмагазинах:
15802F - Castrol EDGE Professional OE 5W-30 1L
Лабораторные анализы - Свежие
Castrol EDGE Titanium FST Professional OE 5w-30 свежее
Лабораторные анализы - Отработки
Castrol EDGE Professional OE Titanium FST 5W-30 отработка на VW Touran после 6 524 км
Castrol EDGE Titanium FST Professional OE 5W-30 Titanium FST отработка на VW Golf 1.2 TSI CBZA после 7500 км
Castrol EDGE Titanium FST Professional OE 5w-30 отработка на VW Jetta после 17500 км
@Kэsh, у масел Dexos2 щелочное на уровне 7-7.5 по ASTM, т.е. у аналогичного Шелла также. Но t вспышки менее 215, действительно, не очень серьезно.
Чуть выше писал, что планирую перейти на Шелл дексос2 с используемого Кастрол эдж проф ОЕ 5w30 у которого немного напрягает низкая Т всп.
Напрягает низкая Т всп исходя из опыта эксплуатации или исходя их характеристик? Обрати внимание на разницу температуры вспышки у кастрола по ASTM D93 и шела по ASTM D92. Разница в методе есть, знающие объяснят при случае.
http://polihimnpp.ru/temperatura_vspyshki
Изменено пользователем GAn77
Разница между методами ASTM D92 и D93 проста: в открытом/закрытом тигле соответственно. И результат, действительно, отличается.
на 20-30С
Я тут подковался по своей ссылке выше)
Следовательно, при D92 у Кастрола вспышка порядка 225-230С. Нормально.
Хорошее масло не горит реально хорошо моет! Без претензий.
@shlpa, Dexos2 - хорошие масла. Да и 505.01 тут не с потолка.
Выводы основаны на реальной практике применения!
Лили и льют многие такой Кастрол из бочки, хоть в Тойоты хоть в Логаны только положительные эмоции.
кто бы что не говорил про низкое щелочное число и мало ли что там еще масло реально отмывает загаженные движки, видно даже визуально,
свои 7000-8000 км выхаживает достойно, не знаю тех у кого движка его жрет...угара реально нет.
Сейчас стал достаточно дорогим порядка 600-650 р.л
Все уходим на Несте.
@shlpa, опять указанные движки не склонны к угару. А вот ВАГовские TSI жрут его так же как ЛЛ3.
буду тестить в жестком режиме на угар, двс после капиталки мазда 3 2.0 lf
Изменено пользователем vadik200
Это масло должно светиться в УФ?
вот пофоткал, но только канистру, пока не хочу вскрывать. Толком не пойму, масло ли светится или мерная шкала... Если сбоку светить, то никакого свечения не наблюдается.
https://yadi.sk/d/dTYU-eI5idsG9
И второй вопрос - должна ли светиться отработка?
Отработка не светится - пигмент не стойкий...
То есть светиться должно только совсем новое масло? И все же, на моих фотках - это именно масло дает свечение или мерная шкала так светится? Кто видел, как оно должно быть в действительности?
Согласно описанию, светится само масло, чтобы места подтеков можно было без больших временных затрат установить
12,5 тыс на нем откатал, с 7,5 до 20 тыс (замена на 15 тыс). Угара не замечено, в худшем случае за 7,5 тыс уровень упал на полщупа (из-за особенностей замера уровня точно не определить). В общем доливать не требуется между заменами. Двигатель бывает кручу до отсечки, но долго на высоких оборотах не поездишь - это либо 200+ валить, либо на трек выезжать надо.
Далее все-таки думаю уйти на 0w-30 и 504/507...
