Castrol Edge Extended Performance
В этой линейке 4 масла вязкостью 0w-20, 5w-20, 5w-30 и 10w-30. Нашёл только MSDS на эти масла, вот один из них http://msdspds.castrol.com/ussds/amersdsf.nsf/Files/96CAE23569B29AD380257BBA00527E97/$File/221040Castrol%20EDGE%20Extended%20Performance%2010W-30.pdf
Изменено пользователем Палыч314
Предвзятости (подделка/кокс(может от подделки)/кастрол разлитый тут хуже кастрола забугорного) ?
и это (лично мне мешает)
Castrol EDGE Professional A5 5W-30
Flash Point, PMCC ASTM D93 °C 185
CCS "густоват", не?
Typical Physical Characteristics
Typical Properties:
Edge Extended Perfomance
Method 0W-20 5W-20 5W-30 10W-30
Viscosity @ 100C, cSt ASTM D445 8.7 8.9 10.8 11.4
Viscosity @ 210F, SUS ASTM D2161 54.4 56.1 59.1 62.4
Viscosity @ 40C, cSt ASTM D445 45.1 49.9 62.4 64.8
Viscosity Index ASTM D2270 161 161 166 172
Low temperature © Cranking
Viscosity, cP max ASTM D5293 6,200 @ -35 6,600 @ -30 6,600 @ -30 7,000 @ -25
Low temperature © Pumping
Viscosity, cP maX ASTM D4684 60,000 @ -40 60,000 @ -35 40,000 @ -35 60,000 @ -30
HT/HS Viscosity, cP min ASTM D4683 2.6 2.6 2.9 2.9
Pour Point, F © max ASTM D97 -38 (-39) -38 (-39) -38 (-39) -38 (-39)
Flash Point, PMCC, C min ASTM D93 >200 >200 >200 >200
Density @ 15C, Relative ASTM D4052 0.865 0.865 0.865 0.865
Pounds per Gallon 7.129 7.129 7.129 7.129
Предвзятость?
Под кастролом едге я имею ввиду только американский продукт, а не местный как бы - купить его наверняка можно у ‘оф поставщиков‘ по приятной цене или в каком-нибудь экзисте. :-) На официальные кастроловские пдски надо смотреть, только чтобы понять, какое у масла щелочное и вязкости с индексом - остальные парамтры у них указываются по максимальному (прокачиваемость) и минимальному (хтхс) значениям.
Европейский кастрол разве не? Онли фром юэсэй?
у меня весь ассортимент от туда как бы и мне ни одно европейское масло даром не надо :-)
хм...
Оффтоп
http://www.pqiameric...014/castrol.htm ну вот двадцатка описывается с титаном - как всегда масло крепкое и уехать на нём можно как бы далеко. :-)
"Для обеспечения достаточной защиты от износа в таких композициях смазочных масел с низким содержанием фосфора, соединение титана должно присутствовать в количестве, обеспечивающем содержание титана как минимум 50 частей на миллион по массе." ©
patent-2449006.pdf
Я прошу прощения, специально зарегистрировался для того чтоб задать Вам вопрос.
Вам нужны масла именно американского производства или масла с классификацией API???
К примеру: я использую масло Castrol малайзийского производства с API: SN/CF и претензий у меня к нему нет. Оно прекрасно бегает от 10 до 15 тысяч километров и остаётся чисто коричневого цвета.
Гость Каратель
Катаю сейчас сабж в вязкости 5w20-лучшее по ощущениям масло-и по тишине и мягкости.
До этого была Idemitsu eco medalist 0w20-тоже классное, но Кастрол как-то надежней кажется.
По ощущениям - это 2 масла рекордсмена в моем движке 6В31
Позвольте слегка, э-э, усомнится. В каком месяце и дне это было? Или измеряли прям на асфальте?
КЛИМАТ ШЫМКЕНТА
Колонку Абсолютные максимумы с Карагандой перепутали0)) Конечно + 22 в январе не было))
Опубликован анализ Castrol Edge Extended Performance SAE 5W-30. Что скажите о базе этого масла? Изменено пользователем Penske
А спектр тоже опубликован? Нет? Тогда к экстрасенсам... ;)
Вадим_69, тогда еще один вопрос, известны ли вам какие-либо особенности подбора масел для flex-fuel двигателей? Или этот вопрос стоит создания отдельной темы?
@Penske,
напишите в личку к @Krot,
Он из Австралии и такое топливо у них там повсеместно.
Известны!!! В 2010 году выпустили API: SN/CF который заточен на 10% содержание этанола в бензине и ILSAC: GF-5 который заточен на этанол до 85% содержания в бензине.
Но вот интересный факт, буквально в этот понедельник я обратился с вопросом к "Castrol Australia", могу ли я использовать масло EDGE Titanium 5W-30 A3/B4/SL если я заправляю свою машину топливом Е10 (10% этанола)??? Они ответили что "ДА", но нам как и всему Тихо-Океанскому региону (Америка-Азия) масла поставляет завод "Castrol Malaysia", значить можно сделать вывод что сейчас этот завод затачивает все свои масла под био топливо (flex-fuel). Но с другой стороны можно предположить, что Европейские заводы "Castrol" этого не делают, а так же не известно как делают другие масляные компании. Так что если Вам нужно масло под "flex-fuel", то лучше брать SN/CF или SN/GF-5
это не похоже на американский Catrol EDGE EP 5W-30 - больше похоже на европейский продукт под какой-нибудь VW 505.01 ;)
