Правильные способы замены масла в АКПП !
Привет всем !
Вот я задался вопросом замены масла в АКПП.
Как обычно сидя на этом форуме первым делом давай ломать себе голову об масле которое буду лить. Вроде бы определился , хорошо. Пообщался с друзьями куда ехать менять и тут то пошли сюрпризы. Один советует вообще не лезть и не трогать коробку - СЛОМАЕТСЯ 100%, другой менял за 500 рублей в первом же гараже ( методом частичной замены - сколько сольется), другой говорит - толко оф. дилер должен меня и т.д.
Один человек правда при мне купил машину и менял на ней в коробке масло и коробка и вправду через месяц сломалась... теперь 2 месяца он без машины :unknw:
Вот и хочу спросить у знающих людей, людей кто менял масло в АКПП , что же будет с коробкой, как " отреагировала" Ваша коробка на это и ГДЕ самое главное можно поменять в Москве масло в АКПП ( на корейской машине ) проверенно и безопасно !!!???? И каким способом надо менять масло.
Ведь в интернете куча способов описывается, как руками, так и с помощью автоматов различных.
Вообщем пишите все тонкости этого процесса и пост.процесса .... все будет интересно !!! Чего ожидать, какие подводные камни есть в этом деле и т.д. ? Спасибо за опыт !!
ps- авто KIA Cerato 2007 , АКПП. 122 л.с.
Касаемо темы :) мне больше всего понравилась замена через аппарат,где давление создается самой коробкой. Есть в этом что то криминальное для акпп?
Подойдет ли такой метод для замены в вариаторе? Какие минусы?
GeoInc, ни каких минусов.
Так как же всё таки поменять масло в акпп так, что бы было и безопасно и в то же время полностью? Есть желание полностью заменить жижу в акпп, сейчас залита ALPHA,S ATF 3D с черно-желтой банки. Планирую переводить на родное SP3 Ravenol или ZIC ну или в крайних случаях заказать мультик от PC либо TOTAL. Авто Паджеро 3 2001г. пробег 150 тыс.км коробка V5A51.
пробег 150 тыс.км
когда последняя замена была?
пробег 150 тыс.км
Тысяч 15 назад менял на Aльфу, частичной сменой со съемом поддона и сменой фильтра. На тот момент не было возможности залить , что-то нормальное...
С наступающим друзья!
Я б сделал еще одну частичную замену тем что подешевле,откатал,а потом апаратну,имхо
Я езжу немног, впринципе если залить еще раз со снятием поддона Альфу то можно её и оставлять на ближайшие 2-3 года до продажи авто :)
На форуме как мне показалось мультики не котируются, это и не рыба и не мясо, так сказать и вашим и нашим а в итоге ни то ни се, Вам это не надо!
Да, я сам больше за спец продукты с нужным допуском, просто эти 2 жидкости как раз тут на форуме и нахваливают:) да и по характеристикам посмотрел максимально приближены к SP3 по всем параметрам кроме температуры застывания и брукфильда.
Что-то поискал подходящие темы и нашел.
Можете виртуально попинать ногами :)
Машине 2 года. Пробег 300000 км (95% трасса), масло в акпп не менял. Щупа нет. По мануалу "на весь срок эксплуатации", (тойота ws). Пинков нет. Есть какая-то тупизна при наборе скорости, проявилась недавно, считаю в связи с морозами, хотя они несильные (от -25 до -35). Но такой тупизны в предыдущие две зимы не было. Грязное масло акпп имеет другую температуру замерзания?
Мысли "вслух". Конечно, лучше уже поменять машину :)
Оффтоп
На предыдущей машине был вариатор, тоже тойота, не менял жижу (пробег 320+ тысяч км), при продаже работала как при покупке.
Я, бы уже не менял.. у себя : на 40т. Слил - залил. На 110т. Менял полностью с фильтром , на магнитах были металлы износа.. при температуре ниже -10 . АКПП грею... Как так...
Изменено пользователем mitya777
Народ, помогите пожалуйста советом! В коробке залито motul atf multi синтетика. Залил предыдущий хозяин, я хочу лить идемитсу, как лучше менять? Вытеснением только? Они же разные совсем, илемитсу минеральное... Подскажите как лучше сделать?
Подскажите.
Кия сид 2008 г. Пробег за сотню.
Цвет масла в акпп нормальный? У меня вроде аналогичная коробка и цвет всегда был розовый, а тут на моторное похоже.
В 14.04.2018 в 18:15, krafts сказал:
Подскажите.
Темненькое какое - то. На вариаторах знаю идет зеленого цвета масло и это вроде как похоже на зеленый. АТФ насколько знаю в большинстве своём имеет красный цвет. Иногда только вроде как бывает и желтый с синим, но это исключение чем правило.
