Правильные способы замены масла в АКПП !
Привет всем !
Вот я задался вопросом замены масла в АКПП.
Как обычно сидя на этом форуме первым делом давай ломать себе голову об масле которое буду лить. Вроде бы определился , хорошо. Пообщался с друзьями куда ехать менять и тут то пошли сюрпризы. Один советует вообще не лезть и не трогать коробку - СЛОМАЕТСЯ 100%, другой менял за 500 рублей в первом же гараже ( методом частичной замены - сколько сольется), другой говорит - толко оф. дилер должен меня и т.д.
Один человек правда при мне купил машину и менял на ней в коробке масло и коробка и вправду через месяц сломалась... теперь 2 месяца он без машины :unknw:
Вот и хочу спросить у знающих людей, людей кто менял масло в АКПП , что же будет с коробкой, как " отреагировала" Ваша коробка на это и ГДЕ самое главное можно поменять в Москве масло в АКПП ( на корейской машине ) проверенно и безопасно !!!???? И каким способом надо менять масло.
Ведь в интернете куча способов описывается, как руками, так и с помощью автоматов различных.
Вообщем пишите все тонкости этого процесса и пост.процесса .... все будет интересно !!! Чего ожидать, какие подводные камни есть в этом деле и т.д. ? Спасибо за опыт !!
ps- авто KIA Cerato 2007 , АКПП. 122 л.с.
А если авто с нуля, поидее можно просто раз в 20 т.км, постоянно менять сервисный объем.
Да, если с нуля.
в июле будет 5 лет как владею машиной сейчас пробег 300+, при покупке было 100.
первый раз менял масло в акпп со снятием поддона, прокачкой через магистраль теплообменника(12л) и заменой фильтра.фильтр - железная сетка , больше его не менял.раз в год через теплообменник прогонял 10-15 литров.в этом году обзавелся моторчиком и 3 раза за день сделал частичную замену(откачивается почти 4 литра при полном обьёме около 8), между сменами ездил по делам, тем самым смешивая масло. по итогу - в следующем году скорее всего сделаю 2 частичных замены(посмотрю по капельным пробам).
Да, если с нуля.
Авто с нуля менял каждые 20т.км двойной частичной заменой. Теперь планирую каждые 10т.км по одной частичной, а на каждую 20 тысячу снимать поддон и менять фильтр. При каждом сливе масло всегда свежее.
Точно!
Правильно! Только достаточно  делать две частичных замены через 10 т. км, и третью со снятием поддона, очисткой и заменой фильтра.
А вот это зря! Промыть его нормально можно только с развальцовкой корпуса, если не геморно - можно и так, но забивается сетка тоже сильно. Ради интереса, снимите фильтр, промойте его, а потом вскройте...Много интересного увидите!
Правильно! Только достаточно  делать две частичных замены через 10 т. км, и третью со снятием поддона, очисткой и заменой фильтра.тоест
тоесть вы хотите сказать нужно делать 3 частичных замены каждые 10 т.км???
1 частичная замена каждые 10 тыров, и раз в 30 тыров замена фильтра с очисткой поддона, коробка не жаловалась...При том,что коробка у меня была меганадежная, но...см. мою подпись...
на старом фильтре (с пробегом 100+ ткм) сетка была чистая.до сих пор в гараже валяется, могу распилить.вот только что я там увижу(насколько я понял фильтр представляет из себя плоский короб, по середине железная сетка как от комаров)?серо черную "пыль"? да и пофиг, пусть лежит себе, работе не помешает. или там внутри есть элементы типа бумаги которые могут забиться ?
Да,там просто сетка металлическая на каркасе...И видите вы только то, что видно в дырочку...Если развальцевать - вся сетка внутри забита...Т.е., объем жижи, проходящий через фильтр сильно снижается..НО! Я сам фильтры своей АКПП никогда не вскрывал, но видел, как вскрывали фильтры другие владельцы (с фото)...Поверил им, т.с., "на глаз", рисковать не стал - не та цена вопроса...
Господа!
а нет ли у нас ветки (я не нашел) каким фильтрам для акпп клуб доверяет а каким не очень.
А то стоит вопрос замены масла в автомате рав4(3), с выбором масла проблем нет, а вот с фильтром бяда
Господа!
Фильтр акпп сложно определить по качеству работы. Если только визуально.
Обычно не греют голову и берут оригинал.
А решил взять JT Asakashi в целом остался доволен как качеством исполнения фильтра, так и работой акпп с ним :)
Когда нет понимания вопроса и нюансов - самый надёжный и правильный выбор. Да и при понимании, тоже неплохой вариант.
Я слишком много продал в свое время якобы оригинала, который в реальности хуже официального не оригинала. (например левая тойота может быть хуже нами любимого SCT внутри которого и ржа и металическая струшка может быть)
Теперь оригинал не возьму никогда,  тем более за деньги, я просто представляю насколько выгодно выдать левак за оригинал ,ни на чем столько не заработать
Да и не верю я что оригинал можно брать кроме офицалов, а туда я не ходок
