Правильные способы замены масла в АКПП !
Привет всем !
Вот я задался вопросом замены масла в АКПП.
Как обычно сидя на этом форуме первым делом давай ломать себе голову об масле которое буду лить. Вроде бы определился , хорошо. Пообщался с друзьями куда ехать менять и тут то пошли сюрпризы. Один советует вообще не лезть и не трогать коробку - СЛОМАЕТСЯ 100%, другой менял за 500 рублей в первом же гараже ( методом частичной замены - сколько сольется), другой говорит - толко оф. дилер должен меня и т.д.
Один человек правда при мне купил машину и менял на ней в коробке масло и коробка и вправду через месяц сломалась... теперь 2 месяца он без машины :unknw:
Вот и хочу спросить у знающих людей, людей кто менял масло в АКПП , что же будет с коробкой, как " отреагировала" Ваша коробка на это и ГДЕ самое главное можно поменять в Москве масло в АКПП ( на корейской машине ) проверенно и безопасно !!!???? И каким способом надо менять масло.
Ведь в интернете куча способов описывается, как руками, так и с помощью автоматов различных.
Вообщем пишите все тонкости этого процесса и пост.процесса .... все будет интересно !!! Чего ожидать, какие подводные камни есть в этом деле и т.д. ? Спасибо за опыт !!
ps- авто KIA Cerato 2007 , АКПП. 122 л.с.
Если пробег по замене уже подходит, стоит ли его менять?!
Какой ответ Вы хотите услышать от неразработчиков и создателей своего агрегата?
Разработчик Вам указал - менять при пробеге... км. Есть желание, проверить на себе и за свой счёт чужое мнение? Просто долго расписывать причины с указанием мотивом к замене жидкости АКПП. Коротко - строго следовать требованиям мануала. Сокращать указанные сроки замены - благо, удлинять - зло. Выводы и решения - за Вами (каждым).
А какой герметик хороший?
Читал что Дюпон или как то так нормальный. Но их там несколько видов и по цене одинаковые. Различия в цвете.
Так все же в чем разница?)
+ Как я понимаю сначала надо намазать его на крышку картера, дать подсохнуть немного, потом прикрутить на законное место и оставить от 12 до 24 часов на высыхание.
правильно?
Посмотрел .... впечатляет. Но мне кажется так у нас в стране никто не будет делать в сервисе так хорошо. Совок он и есть совок. Даже , если заплатишь нормальные бабки - то сделают на половину. По этому такой способ был бы конечно самым лучшим, но делать это лучше САМОМУ !!! И тогда, точно будешь уверен, что тебе закрутили все болтики, сняли страый силикон и намазали новый, прочистили магниты и тд.
А так да - операция была проведена как на мед. столе :drinks: Все стирильно на выходе :laugh:
Я так и меняю...Все вокруг смеются: смотрите, вот больной, чего с машиной вытворяет!...
Может глупый вопрос, при сливе через патрубок, идущий к радиатору, нужно прогонять рычаг по разным положениям?
Можно...При этом надо,чтобы кто-нибудь через щуп доливал АТФ,иначе на сухую будет не гуд...
А вот меня не впечатлило...Как так: "Прогнав через такой аппарат 10-15 литров нового масла клиент получает полностью замененное масло в масляном поддоне, контуре смазки и масляного насоса АКПП, т.е. почти тоже самое, что при частичной замене масла, потратив при этом в 2-3 раза больше масла."...А почему же тогда только после 10 л. масло течет чистое, а до этого нет? Это раз фигня.
Вторая фигня про частичную замену масла и фильтра...Слил-залил, поездил,опять Слил-залил и все...БРЕД!!! Так в АКПП будет смесь из (считаем: при сливе из поддона.сливается грубо 50% старого, значит - масел после заливки там пополам,так? Поездили,масла перемешались, сливаем..заливаем, получаем 75% нового и 25% старого...И так до бесконечности...НИКОГДА таким способом ПОЛНОСТЬЮ масло не поменять! Это ИМХО, и фиг мне кто сможет обратное доказать...Хотя попробовать можно...
1. ZF бредит, в таком случае.
2. А оно надо?
Т.е Вы делаете полную замену,как на аппарате, но в гараже? Очень желательно,при этом еще вывесить ведущие колеса и погазовать. Тогда жидкость заменится и во фрикционах и гидроклапанах. Но уйдет её еще больше, пока чистая не пойдет.
2. А оно надо?
Не то,чтобы совсем уж бредит,но во всяком случае, их точка зрения не имеет права на существование в случае ЗАМЕНЫ жижи в АКПП на другую,отличную от залитой...Если льется та же жижа, что и была залита, просто меняем фильтр раз в 30 тыров и через 10 тыров делаем освежение жижи (слил-залил) и будет нам с АКПП, имеющими пробег за 300 тыров - счастье...
А я бы не газовал...просто включил D, она сама до 4 передачи раскрутится, все блокировки ГТ включатся и вся жижа заменится...Но думается мне жижи уйдет втрое (если не больше) от сухого объема АКПП-если до чистого масла прогонять...
Ну, таки да.
Только кажется, что ZF это в голову не приходило.
У вас странное представление о качестве услуг на сервисе. Ничего нового на видео не увидел, у нас в сервисе все операции проводятся точно так же :)
Ну, таки да.
Дык им в голову не приходит ездить на авте после окончания гарантии...
Только как-то нет уверенности в том,что все болты затянут с нужным моментом, ничего не забудут (магниты,например, или еще круче: фильтр) на место установить...
У нас механики без динамометрического ключа и рекомендаций производителя по моментам затяжки к машине не подходят. В гаражах у "Дяди Васи" скорее всего в е ставится на глазок, но в сервисах которые дорожат своей репутацией такие методы работы не используются.
да ладно ;) даже у оф.дилеров зачастую такой "квалифицированный" персонал работает,что все "дядиваси" по сравнению с ними - просто супер механики :)
Я про дилеров не говорил, там с персоналом беда во многих дил.центрах, а у дядейвасей частенько нет возможности держать правильный современный инструмент и оборудование, иметь сервис мануалы по большинству марок авто, поэтому и делают наглазок, хоть и мастера от бога :))
Меняю жижу в коробасе А247Е тойота частичной заменой, сколько слил столько залил. Дедуша мой так делал ,папа так делал и я так делаю и мануал так рекомендует :rolleyes: А апараты всякие от лукавого это чтоб машинки наши древние гробить. :acute:
