Mobil Delvac 1 5W-40 свежее За анализ масла большое спасибо Vadim_MK!
Официальное описание http://pds.mobil.com/Russia-Russian/Lubes/PDS/GLXXRUCVLMOMobil_Delvac_1_5W-40.aspx
Масло заявлено как: API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SL/SJ; AСЕА Е7/Е4; Ford WSS-M2C171-D; Renault Trucks RXD; MB-Approval 235.28/228.5 (полный список по ссылке выше);
1) Масло полностью вписывается в стандарт SAE и может называться 5W-40
2) Вязкость при 100С = 14.91 сСт - для грузовых масел оптимально.
3) ИВ = 145 - невысокий для масла 5w40, хотя на выполнении требований SAE не отражается. Говорит о базовом масле на основе ПАО.
4) Очень высокое щелочное число = 13,45 - свойственно маслам для коммерческого транспорта, говорит о серьезных моюще-нейтрализующих свойствах масла, необходимых для дизеля.
5) Невысокое кислотное число = 2,50 - прекрасно для полнозольника, запас для роста большой.
6) Зольность сульфатная = 1.37% - просто удивительная для такого насыщенного пакета присадок. Говорит о том, что такое масло можно лить и в бензиновые моторы, куда прописаны полнозольники. Собственно, SL/SJ по API это подтверждает.
7) Температура застывания = -42С - хороший результат для густого масла, предназначенного в коммерческую технику.
8) Температура вспышки = 228С - говорит о хорошей термостабильности масла.
9) Вязкость имитации холодной прокрутки стартером (CCS) при -30С = 5568 мПас - с запасом проходит стандарт SAE.
10) NOACK испаряемость масс (угар) = 9,6% - хороший показатель, вписывающийся во все стандарты.
11) Противоизносные присадки на основе ZDPP, т.е. Цинк+Фосфор в количестве на 30% больше, чем в легкомоторных маслах.
12) Моюще-нейтрализующие присадки на основе Кальция и Магния, что особо важно для дизельных масел. Кроме того, видим присутствие сукцинимида Бора.
Вывод: перед нами отличное масло API CI-4/SL и ACEA E7/E4, которое можно лить как в дизельные двигатели коммерческой техники, так и в бензиновые моторы легковых авто, которые не требуют заливки малозольников. Судя по вязкости это масло сделано на густых базах, что делает его крепким на просадку вязкости. (Dimmy)
Очень густое при 40С. Интересно сравнить ощущения езды летом без прогрева на таком масле и обычном 5-40. Разница в вязкости где-то 107 против 75 сСт. Это ж 40%!
А так - для дизеля самое то.
, ну дык они же и производят присадки. Точнее, толи инфенум толи лубризол - дочка экскон мобила.
ну так у Delvac 2700 кальция + 500 магния, а у Idemitsu 4850 кльция :) ZDDP хотя перевес в другую сторону, но не на столько ведь... Никаких чудес по моему.
Мощное масло...но вязкость при 40 реально большая...зимой на таком "киселе" в картере даже при -20 я бы не рискнул, для жаркого лета самое оно :good:
Так CCS то в норме!
По сравнению с M1 0W40:
меньше индекс вязкости
меньше сульфатной золы
Больше фосфора на 250 согласно методы лабы - так как в описании стандартна API SL не нашел указания метода измерения ASTM для фосфора ...
Т.е масло как под бензин SL, так и под дизель без DPF...На двух машинах полет нормальный свыше 2000 км
На очереди анализ D MX Extra 10W40
При 40 даже больше чем у тотала 10-40 на котором я ездил, хотя главное как оно будет прокачиваться при минусе. Что то оно мне навеяло воспомининия об оптимал синт от ликви 5-40...
ну как видите по анализу с низкотемпературными у него все отлично. ССS -30 5500 уже говорит об этом. Температура застывания -42.
Никакой разницы не ощутил при трогании с места ни весной, ни летом...Менял в начале апреля, у нас еще был снег и минус - заводилась нормально и при минусе на двух машинках...
Изменено пользователем Vadim_Mk
Здесь обсуждаем только лабораторные анализы моторных масел! Если вы отходите от темы лабораторных анализов, посты удаляются. Пишите в моторных маслах...
Если размещаете лаб. анализы на других ресурсах, указывайте ссылку на тему, не нужно перекачивать .pdf на другой форум без указания откуда взяли - уважайте чужой труд и стремление открыть миру ценную информацию.
остальное тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/6126-mobil-delvac-1-5w-40/page__st__105
Как можно ощутить разницу на исправном, мощном автомобиле всего в 20-30 единиц? )) Не забываем, что масло это жидкость, а не магма из вулкана))) . Да и промежуток времени, скажем от 40 гр. С до 50 гр. С, и соотв. изменение вязкости масла, это одна минута работы мотора, а то и меньше. Как правило, нормальный водитель на таких показателях двигатель сильно не крутит и ожидает, хотя бы 80 гр. С.
Изменено пользователем Радомир
@Радомир, тем не менее когда заливаешь более жидкое масло чувствуешь "облегчение" для двигателя, например когда заливаешь w30 после w40... :rolleyes:
