Влияние серы и золы в масле на двигатель, катализатор...
Ещё хотелось бы добавить по сере. В процессе сгорания топлива образуется водяной пар, который вступает в реакцию с сернистыми газами и образуется серная кислота, а это коррозия и т.д... Колличество серы в топливе гораздо важнее чем в масле, чем меньше тем лучше. Мне приходиться часто наблюдать газовые двигатели , работающие на попутном нефтяном газе, а там вся таблица Менделеева, так вот камера сгорания, клапаны, свечи обрастают такими сталактитами, что электрода свечи не видно. Это не зола от масла, а именно качество топлива, много серы. При работе на сетевом газе, таких отложений нет. Масла применяются с зольность около 0.5%.
Изменено пользователем TomSK
В 04.09.2017 в 22:07, NAK сказал:
Я до этого момента не доживу :D
Быстрее увижу массовое производство электромобилей.
Вроде дожили) Cupper?!
Прочитал все 20 страниц, в итоге вывода не нашел ...
8 минут назад, A.Pro сказал:
Выводы делает каждый сам. ;)
В 26.08.2018 в 18:44, A.Pro сказал:
Исходя из топика темы, то по части зольности получается что для обычного мотора даже с катом сразу за ГБЦ :
Не так страшен черт, как его малюют.
Я специально по всему форуму гуглил, есть ли какой профит от малозольных масел. Видел только рекомендации, что, дескать, мотор с непосредственным впрыском - нужен малозольник...
Спорные выводы в шапке темы :) По сере согласен она есть в топливе. Собственно что и влияет на быструю сработку щелочного числа. Но на серу можно смотреть и с другой стороны, она говорит о присутствии минералки, о качестве базового масла, о современности пакета присадок, она дополнительно влияет на срок жизни масла.
По золе, это не сжигаемый скелет от металл-содержащих присадок в масле, от топлива обычно сажа - это другое. Понятно зола не сгорит в цилиндрах,  не сгорит в катализаторе влияя на его забитость, влияя на сажевые фильтры, она постепенно выводит из строя турбины приводимые в движение выхлопными газами, она абразивна для подшипников и цпг... :) Да "не так страшен черт как его малюют" в обычных содержаниях, но производители не просто так ее ограничивают... не так просто настраивают периоды прожига сажевиков...
1 час назад, torcon сказал:
Это проявляться может,  насколько понимаю, при расходе масла. Если его нет, то смысл об этом думать? И опять-таки, а насколько золы этой меньше? Я сколько анализов глядел, разница даже не двукратная. Кроме,  пожалуй, Куппера, вот там да, золы практически нет.
Возможно просто стремятся как-то отсрочить проблемы с сажевиками и катализаторами за край гарантийного периода. Но если масло уходит литрами, то радости каталику от его малозольности думаю будет немного...
Если двигатель конструктивно расходует масло, то стоит ли заливать таки малозольные масла?
Интересно, можно ли использовать масло с золой 1,03% на двигателе с сажевым фильтром DPF Renault Duster 1.5 K9k? На сколько сильно настигнут последствия и будут ли они?
15 минут назад, Gururam сказал:
У вас по допускам ACEA C3, смотрите малозольные масла до 0,8%.
21 минуту назад, Dumus сказал:
Просто хочу использовать Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30  с золой сульфата 1,03%, на сколько это будет критично?
16 минут назад, Gururam сказал:
Если Вы уже для себя всё решили, зачем спрашивать? Лейте на свой страх и риск, тем более, если не выполняются требования мануала.
Gururam отступление не большое, думаю не страшно. Но лучше все же следовать мануалу.
