Оптимальная температура бензинового двигателя
138 пользователей проголосовало
  1. 1. Какая оптимальная температура охлаждающей жидкости бензинового двигателя зимой?
  2. 2. Рабочая температура моего двигателя зимой:
Ни для кого не секрет что на износ и старение моторного масла сильно влияет его температура в двигателе. На температуру масла прямо влияет температура охлаждающей жидкости. На большинстве современных двигателей температура ОЖ задрана в угоду экологии до 100°C и больше. Для изминения (понижения) температуры ОЖ можно заменить термостат на "более холодный". Так вот вопрос: какой термостат поставить? Или какая температура ОЖ двигателя есть оптимальная для него? Почитав интернет в основном называют два диапазона:
1) 80-95°C;
2) 85-95°С.
Но остается вопрос, что оптимальнее 80°C, 85°C или 95°C? Особенно актуален этот вопрос зимой в режиме коротких поездок. Не приведёт ли установка холодного термостата к тому что зимой за короткие поездки из масла не будут успевать испаряться вода и бензин?
Ещё интересно какая температура двигателя на вашем автомобиле сейчас. Особенно если у вас "старший автомобиль" которые ещё не зажимали в угоду экологии и больше думали о ресурсе.
Изменено пользователем -TV-
Если термостат электронный - то не достаточно одной прошивки с новыми режимами открытия?
Если электронный то наверно достаточно. Но я бы поменял электронный на обычный "холодный", если есть такая возможность, по причине того что, на сколько я знаю, перегорание спиральки в электронном не выдаёт ошибки на приборную панель и водитель продолжает ездить незная про это.
П.С. У меня простой термостат и информация про электронные термостаты взята из Интернета.
ИМХО, ответ на вопрос достаточно специфичен для каждого двигателя. XERы опелевские - горячие двигатели. У них оптимальна одна температура, у япов другая.. в общем тут нужно применительно к двигателю, или же некое среднестатистическое, но в последнем случае это будет просто некое общее число, которое можно применить к достаточно ограниченному числу двигателей
Изменено пользователем DIman
Термостат особо не влияет на температуру масла.
Для этих целей ставят большего размера масляный радиатор.
в какой-то мере да
только в том случае если имеется теплообменник вода-масло
на большинстве современных двигателей поднимают температуру двигателя для увеличения КПД (меньше тепловые потери), а не в угоду экологии,
как-раз таки применение "холодного" термостата может больше наредить, особенно зимой, так-как образуется большее количество конденсата на внутренних поверхностях двигателя, и соответственно в масле, к тому-же насколько я помню, некоторые присадки начинают активно работать при температуре около 100 и выше градусов
Как это температура охлаждающей жидкости не влияет на температуру масла?
Масло откуда температуру берёт? - из цилиндра
А если цилиндр будет лучше охлаждаться и в результате будет иметь меньшую температуру то что будет с температурой масла?
Это само собой разумеется.
на большинстве современных двигателей поднимают температуру двигателя для увеличения КПД (меньше тепловые потери), а не в угоду экологии...
Во первых высокий КПД как следствие как минимум имеет меньший расход топлива и более полное его сгорание, а следовательно меньшие выбросы (экология).
Во вторых. Давайте трезво смотреть на вещи. Неужели лет эдак 10 тому никого абсолютно не интересовал КПД двигателя? Я понимаю что цены на топливо были пониже но и сделать горячий термостат стоит ровно столько же что и холодный. Но не делали. Почему?
Мой вариант ответа. Основная причина- не делали потому что кроме КПД был интересен ещё и ресурс двигателя. А поднимать температуру двигателей начали когда начали их зажимать в угоду экологии. И вот когда начали поднимать температуру двигателей выяснилось что надо усовершенствовать масло так как оно не выдерживает.
Вот для того что бы хоть както выяснить нижнюю температуру я и затеял эту тему.
Холодным термостатом понизите температуру масла максимум 1-2гр и то вопрос,тема проверена многими,только увеличеный масляный радиатор.
Ну тут у человека совсем другие результаты вышли...
Да и не логично было бы по вашему- температура источника тепла падает, а температура масла не падает.
Это фантазер,я бы его не слушал.
-TV-, а у Вас на сколько горячий двигатель, что Вы решили заморочиться этим вопросом? Одно дело если выбирать между 112 и 90 гр., и другое между 90 и 85, стоит ли овчинка выделки так сказать.
У меня при температуре воздуха около +4°C температура охлаждающей жидкости в городе 96°C, на трассе колеблется 90-97°C. Была бы в городе температура 90°C я бы даже не думал ничего менять. А вопросом я озадачился потому что надо выбрать из двух вариантов:
1) сделать температуру в городе 89°C, на трассе 83-90°C;
2) сделать температуру в городе 93°C, на трассе 87-94°C.
Понятно что можно спокойно ставить второй вариант, а вот насчёт первого есть сомнения. Но первый вариант будет существенно лучше летом. Вот и думаю, советуюсь.
ну это бесспорно, хотя далеко не всегда увеличение КПД автоматически означает "экологические выбросы", иначе-бы двигатели работающие на бедной смеси имели бы большое (экологическое) преимущество против двигателей с смесеобразованием Lambda 1,0
а как вы представляете "горячий" двигатель с маслом M8г, 76-м бензином и электродами свечей из обычного железа? - я не представляю, хотя японцы пытались сделать "керамический двигатель" без охлаждения, но не получилось, пока нет необходимых материалов и смазки чтобы такой двигатель имел соизмеримый ресурс с обычным
так поэтому и диктует условия производитель двигателей, а не масла, а КПД двигателя и качество масла растут постоянно, только условия для работы ухудшаются еще быстрее, вместе с ростом числа автомобилей
лично я считаю что лучше сократить немного срок службы масла чем понижать температуру двигателя
