Вчера присутствовал на ТО, смотрю лежат два движка в углу раскиданные. На вопрос слесарю часто ли по движкам проблемы, получил ответ что довольно часто. Сказал что кольца залегают намертво, и как следствие задиры на стенках.
Вы вообще чувствуете разницу в наработке мЧ по трассе и по городу за 15000 км ?
А вы чувствуете разницу в расходе топлива и нагрузке на двигатель?
Неудивительно, мотор надежный, но очень не любит наплевательского отношения к себе.
Ну если от ТО до ТО по 15т.км. катать , чего удивляться залёгшим кольцам и задирам
Так и я о том же
а ничего что машина ТОЛЬКО в трассе ходила или это пустой звук?
Это говорит о том,что нефиг голову себе ломать всяческими маслами,мотор надежный,даже при штатной оффиц обслуге такие результаты,и 200тыс. в городе уж точно он проедет.А при фетишировании масляном-легко и больше.
Масло по щупу не перелил? У себя заметил , если уровень ниже max отметки мм на 3-4 ,субъективно двигатель как-то потише что ли звучит
По поводу уровня масла, заливал не сам, а в сервисе и тоже обратил на это внимание, так как читал инструкцию (на прошлом авто в этом кузове, как-то даже в сервисах попадали посередине щупа). Самое интересное дилер на ТО-1 тоже так залили и я так зиму отъездил и особо не парился. На фото щуп наклонён при съёмке, поэтому масло чуть сместилось левее, а реально на прогретом двигателе масло будет чуть меньше по уровню у точки у буквы F, но все равно не посередине щупа (или чуть выше). Конечно немного больше получается уровень масла от рекомендуемого, но как я читал по данному вопросу на другом форуме по Рио, пишут в основном, что это не критично и не вредит двигателю. Хотя мнения разные. Или считаете, что всё же лучше слить чуть? Так как в июле предстоит пробег по трассе в южном направлении с высокими скоростями из расчёта 5000 км.туда и обратно. Тяжёлый режим будет в основном на участке трассы СПб-Москва и обратно, где по опыту, приходится часто на коротких участках обгонных полос в режиме кик-дауна обгонять фуры и тихоходов. И как? Взять шприц с трубкой и через отверстие щупа отобрать грамм 200-300? Или всё же не "париться"?
Изменено пользователем mr.kot
Не надо ничего откачивать, на трассе само сгорит) А если и откачивать, то тогда свежака из остатка канистры добавить, чтоб обновить масло немного перед дальней дорогой.
Тоже так считаю (в смысле так оставить), так как в реальности там избытка-то мизер.
что за паранойя, у меня gamma до 150 000 обслуживалась у дилера-ничего не залегло. Лили Шел.
А у меня вот на диллерском интервале по самаре к 70 тыс, начался расход масла, сейчас 149 тыс, расход 150-200 гр/1000 км
сейчас у меня 245000 масло не есть.  В мануале нормой считается до 400 гр/1000 или на 10000 ))
Изменено пользователем sanchezz
277 тысяч, была капиталка без замены блока/гильзовки, расхода почти нет.
хон был?
А режим езды какой, трассы сколько? Если 15000 приезжаешь допустим за полгода Т.е. в год пробег 30 тыс и выше, то конечно ничего не заляжет. Масло еще не полный труп будет и сильно пачкать не будет. А если замена раз в год и пробег тоже под 15 в год, то проблемы будут. Изменено пользователем stranger
