Redline CV-2 - синтетическая пластичная смазка с молибденом
Господа, а как вам вот это ( кому надо оригиналы моей e-mail переписки могу показать):
- which base oil viscosity at + 40 С in lubrication CV-2 Can I use this lubricant in the high speed bearings (> 10,000 rpm) ?
-Thank you for contacting Red Line Oil, the base oil viscsity of the CV-2 is 120cSt @40°C and 15cSt @100°C.
The CV-2 is well suited for use in high speed bearings.
-Можно ли использовать смазку red line cv-2 в шарнире равноугловых скоростей типа трипод (tripod cv joint)?
-Thank you for contacting Red Line Oil, the CV-2 is suitable for lubrication of CV and tripod joints.
Regards,
Dave Granquist
O: (+1) 707.745.6100
6100 Egret Ct  |  Benicia, CA 94510
Red Line Synthetic Oil
Ну , отлично , информация по кинем. вязкости при 40 С весьма полезна ! Поздравляю ! ... Все остальное ( по high speed bearings ) это слова и маркетинг , серьезно воспринимать сложно ( но будем иметь в виду ).
@tesloil, В ступичные не пойдет судя по вязкости
а мужики то не знают:
OEM BMW wheel bearings these teams were seeing 2-3 races before wheel bearing failure. Disassembling, removing 'new' OE grease from a brand new wheel bearing and switching to Redline grease is getting them more than an entire season of use. They're now replacing wheel bearings once a season as part of the PM service instead of worrying about having to DNF due to a failed wheel bearing. Keep in mind, these were teams with 6-figures invested in chassis development alone for club racing purposes."
https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=3006138
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1231517-How-to-pack-wheel-bearings-with-grease&highlight=grease
Изменено пользователем moskga
Ну это обычные тамошние форумы! И совершенно ниочем эта писанина не говорит! Там как раз они тоже обсуждают нужно или ненужно,можно или неможно
тогда получается molykote тоже ошибается предписывая использовать MOLYKOTE® Multilub -в ступицах.....( вязкость 112)
Нет,не ошибается
Почитай внимательно тему по ступичным подшипникам. Там шла речь про самую оптимальную по вязкости смазку для этого узла.
Нет,не ошибается
это какие то качели : можно -нельзя, можно но вроде не оптимально -поэтому нельзя.... не оптимально но можно....и т.д. Оптимальная вязкость определяется: износом, нагрузочной способностью, или вообще вязкостью смазки при рабочей температуре  - или мы просто на другие обычные смазки смотрим.......мда....
@moskga, Вот здесь на последних страницах выкладывали методы рассчета http://www.oil-club.ru/forum/topic/25918-smazki-dlya-elektroinstrumentov/page-18?do=findComment&comment=824770
Оппонент выше в посте сам лично писал,что-цитирую"не вижу никаких причин,чтобы не использовать смазку RED-LINE в Триподах ,при условии её разбавления до нужной косистенции" в ветке об одноимённой смазке,а сейчас уже пишет что о ней ему ничего точно не было известно,определённые её параметры,да хоть та же вязкость при 40tC.Выходит тогда он не видел причин для не использования её в Триподах,а сейчас уже куча проблем с ней,ну вот уже и вязкость известна при 40tC она равна 120,вопрос по прежнему только по косистенции,так понимать?! что её можно туда закладывать вроде как уже понятно.
cv-2 содержит серу (sulfur)  как EP добавку (это точно)
Теперь вопрос: в интернете есть утверждение что сера ( в смазке) может реагировать с  нейлоном ( nylon) , из которого может быть изготовлен сепаратор подшипника? (в теме про ролики был на фото такой)
цитата:"
EP greases often contain sulfur as an additive which has been proven to negatively affect the nylon retainers which are used in these bearings"
так ли это( касается не только cv-2) ?
tesloil
Подскажите если сравнить Redline CV-2 и смесь Total Nevastane XS 80 с Liqui Moly Getriebeoil-Additiv что лучше в наружные рцеппы ?
Только личный эксперимент даст ответ .
А по-моему тут не совсем правда: как не крути cv-2 -это готовый продукт, с проверенной( не самопальной) рецептурой и требуемой вязкости
Nevastane xs80 - уже вязкость не совсем подходящяя для внешних шрус, так еще будем добавлять присадку Liqui moly - вы точно знаете сколько там молибдена? ( http://liquimoly.ru/catalogue_files/Tekhnicheskoeopisanie/9d5bd242-fc64-11db-8b57-505054503030.pdf  ) - и присадки то надо не мало чтобы получить 3% молибдена в готовом продукте....что мы получим по вязкости базового масла -не известно.....
чтобы получилось 3% молибдена в 100гр смазки -надо добавить присадки ( в которой 10% молибдена) в соотношении 3к1 примерно или на 75гр смазки добавлять тюбик присадки (20гр)...т.е. присадки надо в каждый шрус по тюбику ( 459р) + стоимость nevastane Тубы....
считайте сами....
"Правда" - величина , по большей части , относительная , и в связи с этим чаще всего выступает именно "не совсем правдой " .
