Информация по производству базовых масел Шеврон.post-32026-0-85628000-1514660262_thumb.jpg
Цвет базы как у воды - это из описания баз Шеврон. А еще, цвет может зависеть от добавок в масло.
У Кикса не указано обозначение базы. Два названия корейских баз могут быть и в маркетинговых целях, чтоб развести их в разные сегменты рынка. Еще, насколько я понимаю, Тексако Европа может использовать и базу производства GS-Caltex.
Истина скрыта от нас.
Изменено пользователем SL1
Информация по производству базовых масел Шеврон.attachicon.gifMap 750x225.jpg
Texaco не может использовать базу GS-Caltex. Chevron разделяет эти две базы. GS Caltex - это не Chevron - это совместное предприятие с GS Group (бывший LG). Завод в Ю. Корее нужен Chevron для доступа к потребителям. Дело в том, что в любой части света вы можете приобрести базу Chevron одного качества. Они её не только используют для себя, но и продают по всему миру. База GS-Caltex KIXX LUBO - это другой бренд.
"The Yeosu, South Korea plant produces two differently-branded base oils, Chevron and GS Caltex KIXX LUBO. Chevron and GS Caltex are different base oil slates, thus not interchangeable.
Chevron-branded base oils meet stringent specifications and performance requirements; globally-approved lubricant formulations are based on Chevron-branded base oil properties and specifications. Chevron does not have any control of the GS Caltex KIXX LUBO product line, their specifications, or their product claims. KIXX-LUBO and Chevron-branded base oils are separate brands, so it is necessary to qualify lubricant products with these two base stock slates using separate qualification programs."
http://www.chevronbaseoils.com/en_US/FAQ.html
Тут можно запутаться с этими Caltex и GS-Caltex...
UPD.:  а-а-а... не так. В первом цитируемом сообщение Chevron был приравнен к Caltex, но подразумевался GS-Caltex c его KIXX.
Изменено пользователем Texacoman
Caltex ≠ Chevron
Использует ли Caltex наработки Chevron - конечно. Но базы разные.
На заводе в Южной Корее, Yeosu, делают две базы - Chevron и GS Caltex KIXX LUBO.
По словам Chevron - это не одно и то же.
Kixx Lubo прозрачная на вид, прям как вода.
Что-то мне это напоминает по описанию.
http://kixxlubo.gscaltex.com/eng/
Сначала жмем на закладке Kixx Lubo view на кнопку Group II/Group III, потом на закладке TYPICAL PROPERTIES жмем на кнопку PERFORMANCE
Последняя модернизация завода была в 2011г.
Ну... качественные базы они у всех как вода.
С одной стороны Киксу смысла нет использовать базу Chevron - есть своя, с другой Chevron от них открестился. Так что, видимо, - сами, всё сами.
Встречалось уже несколько южнокорейских масле GL-5 c серой 1.1-1.3%.
Насколько такого количества серы достаточно для гипоидной передачи?
можно ли это масло заливать в передний и задний редуктор (не LSD)  Toyota LC Prado 120, если производитель рекомендует Hypoid GL-5 85w-90, а для регионов с температурой -18 и ниже Hypoid GL-5 80w ?
у нас как раз в январе и феврале средний минимум -17, а морозы, непродолжительное время (2-3 недели), бывают до -28.
и какой интервал замены данного масла ?
Изменено пользователем furibara
Странно там вроде рекомендации в 120м 80W90 и ни слова про гипоид небыло. При -17 и редких -28С можно и на нем ездить.
вот страница мануала, где написано, что масло необходимо : Toyota Genuine Hypoid Gear Oil SX или LSD 85w90
нашел страницу мануала от прадо продаваемого в России, там тоже пишут о масле для гипоидных передач.
Spoiler
20180401_083015.jpgsx.jpglsd.jpgprado-diff.thumb.jpg.c280353fe1f63bb1517f87390797f106.jpg
В 30.03.2018 в 09:47, furibara сказал:
Катаю кикс уже продолжительное время.Залито везде 75-90,только положительные  эмоции!Морозы не суровые.но иногда может придавить.Кикс справляется очень хорошо,соблюдая интервал конечно.
а какой интервал ? механик говорит что каждые 40000км, но мне кажется, что раньше нужно.
6 часов назад, furibara сказал:
Кикс стоит очень дешево,по крайней мере у нас.Поэтому через двадцать,двадцать пять меняю и не парюсь.Меняю сам, но и на сто дорого не возьмут,работа не бей лежачего.
Брал кикс 75-90 четыре литра чуть больше рубля,поэтому на интервалах не экономлю.Другие идут другим путем,покупают знаменитые,жирные бренды и потом выжимают из них до последней капли и все  переживают выдержит или нет жижа их запланированный интервал.А он как думается не детский :D
Меняю через 40-50 тысяч, при этом с заднего моста, где объем побольше, сливается практически чистое. В раздатке и переднем редукторе видно, что масло подустало, но ничего криминального, вполне себе живое. Чаще, думаю, менять не надо. Масло NGN, но, думаю, на других также будет.
Изменено пользователем and2949
цена вообще сладкая :unknw: другу стоит его советовать ? 30-50 000 проедет масло ?
23 часа назад, NeonKIR сказал:
Цена не высокая ,зачем катать 50 тысяч! Я меня через 25 тысяч, уверен и не переживаю! Покупал четыре литра меньше рубля,зачем экономить при такой цене.
