Смазка GM p/n 12371287 "Sinthetic lubricant paste with teflon
Вот так это выгдядит
@tesloil, Около 500 рублей за сине-белый тюбик это нормальная цена?
Если 500 рублей много за тюбик 85 грамм оригинальной смазки - закажите тубу 400г на ebay - выйдет с доставкой в пределах 800 рублей.Это смазка, на мой взгляд, того стоит.По своим параметрам и многофункциональности она превосходит, к примеру, синтетическую смазку haskey HTL-500, а та с доставкой по России стоит дороже.Кроме того,по смазке Super Lube на сайте даётся предельно полная информация по параметрам,составу и т.д.,что делает её применение предельно понятным и удобным.
С резиной хорошо дружит? Давно хочу найти "продвинутую" смазку специально для шаровых опор, рулевых наконечников, плавающих с/блоков и пр. где есть резиновые пыльники. А то все еще мажу дремучей ШРБ-4.
Rossomagin, на сайте производителя смазки (см.выше) помимо достаточно полных тех.описания,паспорта безопасности с составом смазки,подробного описания областей применения присутствует детальная таблица её совместимости с различными типами эластомеров и пластиков.Сайт этого американского производителя отметил бы как образцово показательный.Правда,сейчас и большинство американских производителей смазочных материалов подробно описывают свои продукты и дают в том числе информацию по совместмости с материалами уплотнителей ,сальников,пыльников и т. д. и всё это выкладывают в свободном доступе на своих сайтах.(Таблица совместимости на главной странице сайта слева под заголовком "Technical Resourse").
Да нашел таблицу http://www.super-lube.com/files/pdfs/Super_Lube_Compatibility_Chart.pdf, смазка превосходно дружит с пластиками но к сожелению не совместима с некоторыми видами резины. Наверное это из за наличия до 25% минерального масла в составе смазки http://www.super-lube.com/files/pdfs/REACH%20MSDS%20Super%20Lube%20Grease.pdf. Судя по таблице наиболее нейтральна к резине силиконовая смазка.
SYNCO SUPER LUBE / Huskey HTL-500:
TEMPERATURE RANGE: -45 +260С / -60 +266С
DROPPING POINT: +260C / none
OIL SEPARATION: (D6184) <2% / (D-1742) 0.0 - тут правда разные стандарты
FOUR BALL EP TEST Scar diameter: <.5 / 0.45
FOUR BALL TEST -
LOAD WEAR INDEX: 81.73 kg / 30.6 kg
WELD POINT: 400 kg / 160 kg
Превосходит, но не по всем параметрам.
Изменено пользователем ZiG
Не пойму В чем она проигрывает немного, кроме как по нижнему температурному диапазону, хотя и здесь наверное разные стандарты измерения, да и -45 вполне достатичный показатель. Зато нагрузка сваривания - 400 кг, против 160, весьма неплохо. И ту и другую можно на хлеб мазать, экологически безвредные.
http://www.super-lube.com/multipurpose-grease-ezp-82.html
http://www.huskey.ru/TPI/HUSKEY%20HTL-500%20PTFE%20Grease_Rus.pdf
Есть ещё интересный момент по Super Lube - на большой тубе (400г) у них стоит знак допуска NLGI/GC-LB. В то время, как на официальном сайте NLGI этой смазки в списке "допущенных" нет ( или может пока нет...)
А открой ссылку http://www.super-lube.com/multipurpose-grease-ezp-82.html, там есть допуск GC-LB.
По нагрузке сваривания, да, HTL-500 не позиционируется как смазка heavy-duty, для тяжелых условий, в отличии от Синко Супер люб.
Я только после беглого просмотра не понял, какой у последней загуститель - силикагель чтоли?
А допуск NLGI GC-LB производитель не сам себе выдает, по идее если допуск получен, то она должна быть на сайте NLGI в списке сертифицированных... Хотя х.з. насколько там актуальный список у них на сайте. У Хаскей у некоторых смазок указано "соответствие NLGI GC-LB категории", хотя Huskey в списке NLGI вообще нет. Как впрочем и Synco.
Загуститель - силикагель. По поводу допуска NLGI/GC-LB думаю,что здесь такая же история.Изготовитель декларирует соответствие смазки допуску NLGI,но самого допуска на деле нет, иначе должен был бы быть на сайте NLGI.
Привет! Подойдёт без замечаний!
