Сравнение Bosch и Mahle
Bosch и MAHLE
А потом просто их распилил. Последние четыре замены ставлю Бош. Претензия одна - после длительной стоянки поздно тухнет лампочка давления. Поэтому и решил потроха посмотреть. post-970-1283951393_thumb.jpg
Качество исполнения обоих фильтров на достаточно высоком уровне (слева МАЛЕ, справа БОШ). Есть технологические нюансы: шов фильтрующего элемента в МАЛЕ посажен на металлическую скобу, у БОША маиериал просто склеен. post-970-1283952021_thumb.jpg
Материал дренажного кольца по тактильным ощущениям сильно отличается. В БОШЕ он мягкий, даже скажу хлипкий. В фильтре МАЛЕ он похож на резину из которой обычно делают сальники, и по жесткости и по косистенции. Может из-за этой хлипкости БОШ и не держит масло в системе.
Аварийные клапаны выполнены по разному (слева МАЛЕ, справа БОШ). Тут опять БОШ не радует. По сравнению с конкурентом чрезвычайно легко открывается. С одной стороны это хорошо, но как бы это не стало основной "дорожкой" масла в двигателе.
Резюмирую:
1 Цена у обоих в районе 180р. Что не огорчает.
2 Производители (БОШ - Южная Африка, МАЛЕ - Австрия) - вселяют надежду.
3 Качество исполнения. МАЛЕ - радует глаз, думаю удовлетворит самого предирчивого потребителя. БОШ - все бы ничего, но внутри фильтра присутствуют "сопли" от клея.
В итоге, на мой взгляд, имеем два вполне достойных продукта. В следующую замену собираюсь поставить МАЛЕ. Если проблема с поздно гаснущей лампой давления исчезнет - дам знать.
BOSCH____________________________________________________MAHLE
