Nitto - масляные фильтры ОБЩАЯ
не могу вспомнить, 103ий залезет?
(Этот фильтр, какой номер по Nitto имеет?)
По диаметру скорее всего не пройдёт. Но надо точно замерить при следующей замене. Я сейчас  4TP-126 (с114) вместо  4TP-122 (с111) впервые попробовал.
В запасе ещё один  4TP-126 лежит (я три сразу купил, один распилил 8P ). Буду его ставить - тогда и посмотрю - сколько там запас по диаметру.
З.Ы. Действительно удобный каталог Асакаши. Спасибо за ссылку.
Изменено пользователем Strelec
В запасе ещё один  4TP-126 лежит (я три сразу купил, один распилил.
@Strelec,И как результат распила?
Не удержался и вскрыл сегодня Nitto 4TP-126
Фото не делал, ну там, в принципе всё в точности как у Nitto 4HM-113
Размеры:
высота катушки 80мм.
Размер фильтрующего материала 173см х 7,8см. Площадь получается 1350см2
:bravo:  я счастлив и спокоен. Товарищ с Прадо-клуба неверно считал, а я верно предположил, что его результат надо на два умножить.
как то так ..... :pardon:
Ок  . :friends:
ради интереса продул свои 3 новых фильтра Нитто 4ТР-122(которые лежат про запас), так вот у одного при слабом продувании воздух травит, а если резко в него дуть - то держит хорошо - это как нормально или брак?
Изменено пользователем наиль
Как-то не приходило в голову в них дуть ..... а как ты это делал? :cool:
обыкновенно , ртом в дырочку ,губы плотно прижав )))  (вот тут ,кстати ,отмечу факт ,что именно данный 1 фильтр Нитто я заказывал через MSAV, я даже подписал его на будущее,а заказывал ,потому как у IKOM  не было таких в наличие долгое время...но всё таки не думаю ,что левак ...скорее всего попался такой , да и не смертельно думаю,при резком вдуве воздуха он держит и ни чего не травит,а при слабом травит,на других 2-х такого не наблюдается)
Хотя на моей практике с JS C111J было так ,что он постоянно продувался(как в него не дуй,вообщем травил всегда)  и я его подарил знакомому на промывку,и решил больше не брать данный бренд для себя,так он его использовал вообще по назначению и уже 7500км пробежал всё Ок говорит...
При нижнем расположении от этого противодренажный клапана ничего критического такого не зависит. И даже при верхнем расположении, как у 1GR-FE, например, такой маленький фильтр, как C111J наполняется буквально моментально и его пустота никак не ощущается - к примеру, C101J на 1GR-FE работает неудовлетворительно (масло стекает из него) и заполнение такого фильтра маслом занимает около шести секунд, в это время мотор неприятно лязгает, но фильтры Sakura C-1828 и JS C103J работают нормально уже. То есть зависит от конкретной модели фильтра и мотора - например, Васька_Петька на мотор 1GR-FE устанавливает фильтры M1-301 (чуть больше C101J) и WIX 51515 (после нескольких дней простоя ммашины масло стекает из этих фильтров тоже) и как мы видим через цифры UOA, износы у этого мотора (его машины) околонулевые. Изменено пользователем Gaffer
@Gaffer, ну ясно,тоже читал такое уже, у нас фильтры резьбой на вверх смотрят,т.е. вообще по барабану значит.
вот вам и пожалуйста ,многие тут ставили на тойоты нитто 124 типа побольше,а значит фитрующего материала по больше,а в реале 121 имеет его больше!!! так что тойотаводы и прочие автолюбители,если прописан вам нитто 121 его и ставьте!
Давно понятно что по размеру фильтра нельзя судить о его фильтрующих свойствах. Но есть товарищи с [....] которым это не докажешь + они до последнего будут гнать ересь людям.
Есть у нас на работе один деятель. Ставит китайские огромные фильтра, я даже пилить не хочу их, итак знаю что хуже милипусного приличного.
Странно получается.
4ТР-126 , который я сам вскрывал, конструктивно мне показался полностью аналогичным другим DS, а по размерам выходит, что у него лепесток+пружина намного меньше места занимают.
Думаю, придётся 126й перепроверить.
:bravo:
Даниил, уже прям начинаю думать, что я с 126м что-то напортачил в размерах. Хотя вроде с математикой у меня нормально. Готов скинуться на аналогичное синхронное препарирование 4ТР-122 / 4ТР-126
