Filtron - масляные фильтры ОБЩАЯ
Buran
1 час назад, Buran сказал:
Значит и OP575 тоже ибо по сути он же только выше, но все равно это не кросс для мотоциклетных ОЕМов.
По кроссам аналог для этого фильтра это Вик C-808 - чисто мотоциклетная модель. При наличии его искать другое считаю нелепо. Еще HifloFiltro HF204.
C-808 или 15208-KA050 это стандартный Субару фильтр со стандартными Хонда/Мицубиси/Ниссан типоразмерам и идентичным перепускным клапаном в 1 бар.
22 минуты назад, fareastwood сказал:
Нет!
Там кроссы Хонды, Ямахи и Каваы ,это не стандартный субару фильтр а универсальный в т.ч. мотоциклетный.
У него даже крышка шутцера с 9 отверстиями как на хондовских фильтрах в т.ч. 809!
На субу можно и С-901 и С415 и С-307 ставить ,  на них нет мотокросов, а 808 под мото заточен судя по кросам.
Изменено пользователем Buran
Buran автодок выдает Такие кроссы.
Я оперирую кросами каталога производителя фильтров Mahle и Vic, а не автодоком. Автодок может писать что угодно, не он определяет.
Качество ОС575 "так себе", потому что изготовлен в Индонезии:
Что касается ОР595, то это точная копия оригинального Triumph для мото.
Да,и качество изготовления у ОР595 выше, чем у индонезийского Мале. Фильтровальная штора у ОР больше процентов на 10.
Изменено пользователем Pinachet
9 часов назад, Buran сказал:
Зря.
21.02.2022 в 21:14, Pinachet сказал:
На какой мотоцикл?
Мотоцикл HONDA NC700X. Я уже купил мале oc575, но на будущее все-равно хотел бы покупать фильтрон, мне он больше нравится) тут больше всех советуют OP595 , я как-то его и подбирал близкого по характеристикам. Но как быть точно уверенным?
Всем привет. Скажите как отличить оригинал от подделки?
20 часов назад, Jet998 сказал:
Нужно смотреть ауру изделия, у подделки она вида мерзости человеческой, такая густо-коричневая с чёрными вкраплениями. В конченых случаях - ещё смердит и черви ползают.
1 час назад, Сергей Николаевич сказал:
Я понимаю,что кому то не нравятся эти фильтра. Хотелось бы услышать серьёзный ответ.
Использовал несколько раз 520/1. Несмотря на оригинальный конструктив, каких либо негативных моментов не замечено. До недавних событий, фильтроны были бюджетным товаром, поэтому маловероятно, что кто то их будет подделывать.
Всем здравствия!
Приобрел фильтра FILTRON OE685/1
На фото видно, что складки расположены неравномерно, но сами по себе жесткие, не промокашка))
Насколько критично?
15 минут назад, Dmndm сказал:
Всем здравствия!
Насколько критично?
Абсолютно некритично)
На фото есть подделка ? Количество складок разное.  Цвет ФЭ разный.
Изменено пользователем dimaone
dimaone, по маркировке все четко, дата производства читается. Но смущает, что они разные и маркировка сама нанесена по-разному, и это при том, что, если я правильно рассмотрел, оба фильтра 2021 года. Левый мне не нравится. Я не говорю, что это прям левак 100%, но я бы такой поостерегся ставить.
Изменено пользователем Dimmy
