Заливать ли в новый масляный фильтр масло?
Рекомендации производителей МФ по заливке масла в МФ:
Amsoil EA15K13
TSN 9.2.33
У кого есть МФ с пиктограммой "залить масло в фильтр" - сфотографируйте и загрузите на форум, буду собирать в шапке темы таких производителей и их фильтры.
Кручу стартером пока не потухнет. В зависимости от размера фильтра 14 - 17 сек.
Что-то долго.
Что-то долго.
Зависит от того на что реагирует лампочка. Видел когда-то в статье цифры в 30-45 секунд времени работы двигателя после запуска пока давление в магистрали доходит до нужного. Замеряли не какое-тот масло 5w30 зимой в -25 градусов мороза. Двигатель работал на 1500 об/мин.
Изменено пользователем Молибден
 До последнего времени не считал эту тему даже заслуживающей обсуждения.  Ну залил сколько-то масла в фильтр перед установкой - хорошо, не залил - ничего страшного двигателю не будет. Но вот пару дней назад неожиданно обнаружил реальную полезность этой операции. Правда, совсем в другом ракурсе. Итак, фильтр  NITTO 4M117. Перед установкой решил ливануть в него масло. Затем покрутил горизонтально, чтобы впиталось, и так несколько раз. Вдруг замечаю, что масло начинает сочиться наружу из отверстий, которые должны быть перекрыты противодренажным клапаном. Сначала не поверил глазам, ведь сначала "продувал", и вроде все было в порядке. Тем более от NITTO я этого никак не ждал. Еще покрутил - сочится. В итоге фильтр пошел под распил, а в работу пошел MANN W 610/6, который этот тест прошел достойно. Так что теперь для меня предварительная заливка масла в фильтр перед установкой - обязательная процедура и совсем не из-за риска масляного голодания при первом пуске после ТО.
P.S. Всю тему не читал, если уже подобное обсуждалось - сорри.
Изменено пользователем Pinachet
Вроде бы масло заливают чтобы пропитался фильтрующий элемент. Фильтрующий элемент долго пропитывается и из-за этого первый пуск может вызывать прорыв фильтрующего элемента или его срыв из-за неравномерного давления.
Если бы это было настолько критично, все производители фильтров акцентировали бы на этом внимание.
Практика показывает, что всё с точностью до наоборот; если в фильтре присутствует масло, то при запуске образуется воздушная пробка, которая в свою очередь может прорвать фильтрующий элемент. Уже были такие прецеденты, полистайте тему.
Можете и дальше считать "не заслуживающая обсуждения" , а так же не обращать внимания на герметичность противодренажного клапана, когда кончилась гарантия, я начал обслуживать авто жены сам, на нём дизель ОМ561, фильтр там просто картридж, сменный элемент, установлен сверху двигателя,   я заметил при замене масла, что он всегда сухой, т.е. при остановке двигателя масло сбегает из фильтра за несколько минут, производитель двигателя(автомобиля) не видит в этом никакого криминала, фактически каждый пуск двигателя происходит с сухим фильтром.
так что посоветуетье?  ;)
На некоторых прямо на фильтре есть ынструкцыйо . На Манне всем любимом гляньте
Изменено пользователем AliBaba
Не знаю что это такое "ынструкцыйо", может речь про ИНСТРУКЦИЮ?
Посмотрел на "любимый Манн" W811/80. Инструкции не нашёл, но на корпусе фильтра есть пиктограммы.
Судя по ним масло заливать не надо, а только смазать уплотнительное кольцо.
Жаль потерял видео. Хороший ответ всем переживающим что у них масляное голодание будет если масло не налить в фильтр. Машину в -30 запускали со снятой клапанной крышкой, через 2-3 минуты в маслянных каналах около распредвалов появилось масло в виде меда =))))
Это у Петро канады было такое обучающее видео на англ языке. Торкон выкладывал в каком то главном посте про масло, может даже на сайте. Меня тоже впечатлила картинка, когда из под рокеров через 3 минуты полезло масло в -30. Но там вроде бы старая минералка была. Вот тут я понял, что в холода 3-5 минут лучше постоять на холостых )))))) ну или 2-3мин, если нулевка в ДВС.
В современных бюджетных моторах ВАГа в поло джете и пассатах масляный фильтр вкручивается сливным отверстием вниз, если его заполнить маслом, оно окажется прямо на клапанной крышке. По-моему убедительное свидетельство, что не нужно в эти масляные фильтры да и в любые другие никакого масла лить  :pardon:
Может из за этого бюджетные моторы и работают меньше? Дьявол кроется в детялях
Интервал в 15 000, а то и поболе, дешманский фильтр и высокие обороты без прогрева и специфический стиль гарантированно прикончат что угодно. Из личного примера стиль езды знакомого только педаль в пол, либо газ либо тормоз - "бери от жизни всё"  на 1,4 CAXA. 115 000 - отмерла турбина,  135 000 дым из трубы.
