смазка для пластиковой втулки и резиновой манжеты, иногда поворачивающихся в металлическом корпусе.
Добрый день!
Посоветуйте пожалуйста смазку для узла описанного ниже ( посмотрите пожалуйста ссылку на блог человека который уже это сделал, а то по другому долго объяснять) :
https://www.drive2.ru/l/457525755966924017/
Мне предстоит аналогичная операция, а я что-то не уверен в том что этот блогер правильно выбрал смазку для таких требований в этой ситуации :
- обеспечить скольжение пластиковой втулки в металле
- обеспечить сохранность резиновой манжеты и пластиковой втулки
- с помощью густой смазки помочь в обеспечении герметичности узла (подбор манжеты делается почти на глаз (старая совсем развалилась) исходя из доступных типовых размеров)
- обеспечить все вышеперечисленное при условии влияния давления (внутри впускного коллектора разряжение), маслобензиновых паров (внутри впускного коллектора - на стенках налипает масло), работы в диапазоне от-35 до 100 градусов цельсия (диапазон указан примерный : нижний придел - примерная температура воздуха зимой, верхний придел - примерная температура впускного коллектора)
Сейчас у меня из густых смазок есть только Slipkote  для тормозов.
Спасибо, надеюсь я правильно оформил сообщение и разместил в правильном месте.
Высокотемпературные синтетические эластомеры ( в общем случае , резины ) , применение которых обычно предполагается для изготовления уплотнительных колец заслонки впускного коллектора одинаково ПЛОХО совместимы ( разрушаются от контакта ) как с минеральной масляной основой , так и с синтетической ПАО-основой . По этой причине возможными к применению в предлагаемом для рассмотрения в данной теме узле являются либо смазки на полигликолях , либо смазки на кремнийорганической основе .
Febi 31942 полиалкиленгликолевая = думаю самое то туда
Изменено пользователем shevrick
