Не пойму в чём "спортивность" этого масла??
Спортивные масла как правило отличаются от обычных более стабильными характеристиками при высоких температурах. Вязкость у них как правило 5w50 или 10w60.В связи стем,что у этого масла получились такие эксклюзивные показатели на "угар"при вязкости 5w40,видимо поэтому torcon назвал это масло "полуспортивным"
"полуcпортивная" - я так выразился, ввиду того что масло на базовых маслах GTL + Эстеры. А в связи с этим высокая температура вспышки, NOACK (на GTL он понятно наверняка низкий). Понятие "спортивное масло" - конечно в него не вкладываю, они обычно выглядят чуть по другому, например больше противоизносных присадок, ниже щелочное(не всегда), много молибдена, вязкость итд. :)
Почему у этого масла нет допуска ll-01?
спросите у мобила))
спросите у мобила))
Я бы переправил напрямую к BMW. Насколько я знаю, теперь они никому не дают одобрения.
Когда Mobil разрабатывал этот продукт он  думал о потребителях с повышенным угаром масла,альтернатива MOBIL 5w50 или MOBIL10w60.Этот продукт не предназначался к первичной заливке на заводе. А поскольку получение допуска стоит денег,Mobil просто сделал хорошее масло без допуска LL-01.
Подскажите, в теме пишут, что для VAG большая зольность плохо, заливал раньше в Tiguan дизель CBAB 0W40 New Life, сейчас залил это масло как я понял по характеристикам оно схоже. Раньше лил LM, Castrol но именно с Mobil мотор работает тише. Подходит это масло для этого мотора, если меняю 2 раза в год весной и осенью, пробег между заменами не больше 8000км, мотор без сажевого фильтра?
Смотря какой ваг, если производителем рекомендованы полнозольники с VW 502/505 и топливо заправляешь на разных АЗС где придется, то это нормальный выбор. :) Если чисто лукойл газпромнефть и другие брендованые заправки то можно обратить внимание на 504/507 :)
Перенес про выбор масла сюда - там и ответим.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/33694-maslo-v-subaru-legacy-b5-motor-ej20x-turbo/
Рецептура эта не разрабатывалась Infineum как MB 229.5. Она очень нестандартна по сравнению с гражданскими MB 229.5 на гидрокрекинге. Mobil FS 5W-40 на GTL + Эстеры, так же отличия в молибдене, бор. Сера и зольность проходят в требования стандарта MB 229.5 2009 года. NOACK скорее всего тоже проходит ибо база синтетичная, он должен быть ниже 10. Возможно какие то моторные испытания не проходит, поэтому пишут только 229.3.
