Моторные масла Kixx!
Пневмоэлементы для пружинных подвесок!
maximusss
Выбор моторного масла в автомобили Great Wall Hover 4G63T
Всем добрый день
Производитель Great Wall ставит на модель Hover двигатели 4G63sT(4G63T)
Двигатели у большинства владельцев с небольшими пробегами но есть и с пробегами немного за 100 т.к.
Интересует вопрос какое масло выбрать на этот двигатель для средней полосы(зима -15/20 + лето 20/30), и севера (зима  -25/35 + лето 20/25-редко +30)
Понятно что двигатель давно известный, но проблема что он не стандартный - хотя и лицензионный Митсубиши
Дефорсирован вернее всего производителем под Российские налоги.
С завода 150 л.с.
Большинство владельцев убирают катализаторы и чипуют имея на выходе не более 170-180 л.с.(заверяют чип-мастера на основании стенда)
Собственно сами производители пишут в сервис-мануале следующие характеристики: API-SN, A3/B4, 0W-30 до 5W-40
В двигателе имеем стандартно 1 балансирный вал и гидрокомпенсаторы.
Уважаемые ГУРУ, если есть такая возможность, то предложите разные ценовые категории масел(т.к. имеем владельцев в России в населенных пунктах "тьма-таракань" с небольшим доходом)
Заранее Спасибо!
P.S. Все рекомендации с разрешения администрации Oil-Club хотим разместить на форуме Hover-Club.
P.P.S у меня в авто о котором идет речь был Shell Helix Ultra 5W-30 работал неплохо,но шумновато.
При смене не оказалось в наличии Shell и залил Mobil super 3000 5W-40 и стали стучать гидрокомпенсаторы на холодную прошел на нем уже 1200км. буду сливать на 2000тк(не понравилось)
Поделиться сообщением
Масла Sintec - современные моторные масла!
Я бы посоветовал так.
Если Москва, Питер, Рязань, Нижний Новгород итд то есть европейская часть России где морозы зимой редко -30С. То выбирать 5W-30.
Если Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, и севернее, где морозы зимой -35С, то выбирать 0W-30 (летом можно переходить на 5W-30, а можно не переходить... по выбору).
5W-30 ACEA A3/B4
5W-30 ACEA A5/B5
0W-30 ACEA A5/B5
ENI i-Sint Tech 0W-30
Gulf Formula FE 0W-30
Statoil Lazerway V 0W-30
5W-30 API SN ILSAC GF-5
0W-30 API SN
В регионах Краснодарского края, Крыма - с теплой зимой до -20С. Можно круглый год лить вот эти масла (они дешевле, и не хуже - просто можно экономить на масле):
Из этого списка самыми тихими и экономичными будут масла 5W-30/0W-30 API SN и 5W-30/0W-30 A5/B5.
Предрекая следующие вопросы:
1) Вязкость 5W-40 можно, но большого смысла нет, только гидриками стучать по утрам на сгущенке. Можно конечно низковязкие масла 5W-40, на вроде Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 - тоже ничего страшного не будет. Но лучший выбор это 5W-30/0W-30.
2) Промывочных масел не нужно в большинстве случаев, если не попал например антифриз в масло. Или после ремонтных работ например или капиталки, так для успокоения души...
3) Присадок никаких не используйте - большинство из них просто для выманивания денег из ваших карманов. В масле есть пакет присадок, перекрывающий с запасом требования вашего не самого требовательного двигателя...
4) Интервал смены лучше 7500км - это золотая середина между сработкой масла и затратами на смены. А лучше всего поставить счетчик моточасов и считать по моточасам. 300мч и смена. 10 000км - эксплуататорский режим, вечно ездить не собираемся, но в то же время криминала от сильно затянутых интервалов не будет.
5) Понятие новый двигатель или пожилой двигатель - не актуально. Если в старом двигателе хорошего состояния, поменяны прокладки, сальники - то подбирать какое то специальное масло, более высокой вязкости ему не нужно. Если кольца залегшие, сальники клапанов требуют замены - то здесь хоть заподбирайся - тут и самое хорошее масло будет угарать. Двигатель, от того что он старый, не требует повышения вязкости, он требует ремонта... :) Можно лить посоветованные выше масла и в старые и в новые двигатели спокойно.
6) Какие масляные фильтры ставить? Из тех что я проводил экспертизы и вскрывал, перечислю лучшие бренды: Filtron, Mahle/Knecht, VIC, Nitto, Purflux, JS Asakashi, Mann.
Hover-Club'у привет! ;)
У клиента такой Ховер с 4G63T на газу катает на Castrol либо Magnatec 5w40 Diesel (на газу потому и С3) либо на EDGE 5w40 C3. Полностью его устраивает по шумности,морозным свойствам и  говорит уровень не меняется от замены до замены. Регион эксплуатации Татарстан. Фильтр Mann W811/80
  Изменено пользователем Денис1303
Есть мнение по этому мотору что для нормальной работы балансировочного вала и гидрокомпенсаторов нужно чтоб масло имело кинематическую вязкость при 100 градусах максимально близкую к 10.
в противном случае не обеспечивается гидроклин в паре трения балансировочного вала и скорость проникновения в гидрокомпенсаторы.
Мнение не мое.Интересно что думают ГУРУ Вашего форума.Надо ли учитывать данное но при подборе масла
B еще
мне предлагают
Liqui Moly Special Tec AA 5W-30(есть официалы по ним в нашем городе)
планирую интервал замены на этом движке 7-8тк. Что скажете?
Изменено пользователем maximusss
Простите за оффтоп, просто очень интересно: как ведёт себя турбомотор на газу?
не вникал,но он и не жалился никогда.Свечки только иридиевые ему закрутили вместо стока и калильное число на единичку выше на новых свечах выбрали.
Есть мнение по этому мотору что для нормальной работы балансировочного вала и гидрокомпенсаторов нужно чтоб масло имело кинематическую вязкость при 100 градусах максимально близкую к 10. в противном случае не обеспечивается гидроклин в паре трения балансировочного вала и скорость проникновения в гидрокомпенсаторы. Мнение не мое.Интересно что думают ГУРУ Вашего форума.Надо ли учитывать данное но при подборе масла
Про гидроклин не очень понял, у масла не бывает постоянной вязкости 10cst на протяжении работы мотора, вы можете 99% поездки в городе проехать на вязкости 13-15cst, просто потому что масло не прогрелось до 100С и прогреется ли вообще не ясно к концу поездки, и ничего у вас все нормально с гидроклином, двигатели не встают.
А про скорость проникновения в гидрокомпенсаторы поддерживаю, именно поэтому выше написал:
Идеальная вязкость для тихой работы гидрокомпенсаторов это 0W-30 (а где позволено производителем 0W-20). То есть при пуске на холодную вязкость минимальная как у нулевки... Эту способность характеризует параметр вязкость при 40С. Чем меньше тем лучше для них - в разумных пределах конечно.
Вообще в Мицу 4G63/4G69 отлично себя показали и 0W-20 :)
Например, у ZMS:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/21327-idemitsu-zepro-0w-20-n2-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-posle-8400km/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/21312-idemitsu-zepro-0w-20-n1-otrabotka-na-mitsubishi-outlander-posle-8200km/
Буква T у Мицу обычно означает турбо.
Короче, 5W-30 ILSAC или АСЕА А5 сюда за глаза. В Коми даже лучше 0W-30. А3 не надо, т.е. даже 5W-30 Shell HU сюда вязковатый...
Например, у ZMS:
Ну то в Мицубиси, а тут то сборка Китай.
Фиг его знает что они там "насобирали"
Ну и про А3/В4 масла. Мои анализы отработок не показали какого-то повышенного износа на этих маслах
Так есть там турбина или нет? :)
Про масла А3 сам ТС пишет - на одном шумновато, на другом гидрики стучат...
Двадцатку не советую, но считаю, что 5W-30 ILSAC или АСЕА А5 там вполне норм. отработает...
У меня атмосферный,а у автора темы турбовый. Изменено пользователем dimonpit
да ребята у меня турбо
движок китайцы не собирают.покупают готовый комплект без навесного и ставят
дефорсировали за счет ЭБУ и уменьшеного отверстия выпускного коллектора в горячую часть турбины.
а так митсубиши стандартный
залил на пробу Liqui Moly Special Tec AA 5W-30
Работает супер.посмотрим что будет через 2-3 тысячи
Т.е. ДВС к ним приходит собранным в Мицубиши?
Норм. вариант. На 200 моточасов...
Мобил 1 еср формула 5w-30 C2/C3.
