1.Peugeon 408 2013 года
2. 1.6EP6CDT MD 150 сил евро 5
3. C завода до 20 тыс TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30
после 20-43 тыс  TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30
4. Первая замена на 12 тыс, потом на 20 тыс(TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30) , замена через 10 тыс TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30.
5.  Бензин АИ-95 Баш нефть, Лукойл АИ-95
6. 70 город 30 трасса. Средняя 25 км/ч
Как мне кажется грязноват, походу масло так себе, может подскажете какое будет лучше для этого ДВС.
P.S Модераторы простите, указываю URL, форум выдает ошибку. Как у вас публиковать фото?
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=bbc79df0586367af918e7c464afdcb71
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=1aabacd1bd267813dccbba5137f864c6
Изменено пользователем Глефа
А для какой цели снимали крышку на этом пробеге? если не секрет, масло уходит?
@Глефа, в пробеге уверен? Средняя скорость по БК больше 20?  Да, грязновато
Горе ремонтник ОД, после замены цепи ГРМ криво поставил крышку, через 2000 текла и соответственно жрала масло.
Я первый хозяин. Так что да, походу масло дрянь или палое.
Оно вообще не рекомендовано, почему ушли с ineo first?
Цепь гремела, на 100 градусах ино 9.8 вязкость, на 9000 11.8. После перехода не гремит. Судя по докам 308 с этим мотором ездил на 9000. Решил попробовать спасти цепь, но не срослось, на последнем месяце по гарантии поменяли ГРМ.
@Глефа,
Слишком редко меняете жир :(
При вашей средней скорости нужно менять не реже 7 ткм, а лучше ориентироваться на 220-250 мт/ч. Среднюю скорость умножайте на мт/ч и получите пробег для смены масла.
Вот на это масло посмотрите, неплохо отработало в подобном дрыгателе http://www.oil-club.ru/forum/topic/29857-shell-helix-ultra-ect-s2s3-0w-30-otrabotka-na-peugeot-308-posle-4500km/
Я такое масло один раз заливал в свой авто(у меня ЕР6), моему авто понравилось ;)
@Глефа,
Меня смущает, что это масло выпускают наши криворучки. Оно отмоет мой мотор?
Как водитель, ты не очень, поэтому мотор у тебя засран. Вывод у тебя следующий "масло выпускают наши криворучки". Такое, женское мнение о машинах. Может пешком надежнее. :mad:
Хамство, признак самого хорошего человека.  Молодец показал себя иди залей себе лукойл. ;)
Лучше Мобил ЕСП, там эстеры в составе, они помогут реально подотмыть. Учтите одну вещь, масла с урезанным пакетом, типа С3, лучше почаще менять.
Присмотритесь еще к этому: http://www.oil-club.ru/forum/topic/27383-27383
Никаких замен по 10000км, с вашей средней-5000км будет достаточно.
И да, кстати, Лукойл Кларитек вполне достойный вариант из масел С3.
Как человек вы не очень, с таким мужским мнением о людях.
Это к тому что давайте лучше по делу говорить, а не эфир засорять
Дикие перекаты, нельзя так. 400 моточасов при твоей средней скорости это очень много. Двигатель скоро начнет жрать масло. Сократи интервал до 6500-7000 км. Правильно тебе посоветовали, что надо переходить на Лукойл Кларитек, но я посоветовал бы перейти на Лукойл Люкс 5W-30.
Сорри, что влез.
Кнопка "Расширенная форма", там кнопка "Нажмите что бы прикрепить файлы"
Файл нужно предварительно ужать до 300 кб и ниже
В 14.08.2017 в 21:52, Глефа сказал:
Масло нормальное и не паленое!  Дело в движке,  ер6 очень горячий двигатель!  На 105-108градусов настроен термостат на холостых,  при повышении оборотов плавно понижает до 90гр
