Mobil 1™ 0W-20 подделка или другая рецептура.
Итак, имеем  Mobil AFE(AFS) 0W20 2012 и 2014гг, разные этикетки, но канистры и пробки идентичны, единственное замеченное мной отличие первое не мутнеет при охлаждении, второе меняет цвет и становится мутным, текут при этом почти одинаково. Разлиты обе во Франции, но первое намешано в США. Что это - разная рецептура, или всё же подделка? есть мнения? Фото с подозрительной канистрой и образцами масла при +20 и -28-30.(средний стакан из литрушки 12г.в). Я склоняюсь к мнению, что это разные рецептуры, но всё же есть сомнения.
Изменено пользователем OlegArh
Просто разные замесы: базовые масла разного происхождения.
@Dimmy, спасибо, так и думал.
Это масло мутнеть не должно, я при - 35 (точная температура) сутки вымораживал - прозрачное как слеза.
Анализ надо делать и то и другое может быть. Пока я не встречал Mobil1 что бы отличался цветом и оба были оригиналами. Это может быть и подделка тонкой работы...
Господа, где вы тут видите разный цвет? Просто оттенки немного отличаются. Это нормально даже для одного завода.
И что значит
Оно вполне может мутнеть немного при t ниже -25С. Главное, чтобы на текучести не сказывалось. А этого как раз нет. Там же кряк в составе: он не может не мутнеть.
@Dimmy, на текучести как раз и сказывается, он не может течь также при - 35 как при + 25, будь это хоть 100% ПАО, а вот на прозрачности как раз не сказывается совсем, говорю, что сам видел своими глазами и в руках держал ;) .
а как же опыты   http://www.oil-club.ru/forum/topic/27113-34c-yakutsk-sravnenie-masel-vyazkostyu-0w-2016g-belkovod/?p=817457, мобил помутнел(см. при -34), при этом по текучести мобил один из лучших, у меня тоже текучесть идентична образцу который не помутнел, это и имел ввиду @Dimmy,  Видимо всё же от партии зависит.
Другого объяснения не нахожу, видимо и на порнуху бывает проруха. ;)
@OlegArh, а на Ваших канистрах есть слово Liter возле мерной шкалы? Интересуюсь, т.к. на моей из соседней темы она отсутствует.
@protonnt, нет, только цифры: 1,2.3
