Чем смазать подшипник КВ.
Добрый день всем.Вопрос собственно в названии темы.Прошу помощи в подборе смазки для игольчатого подшипника коленвала.
CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP- NLGI 2, это лучший выбор в вашем случае. Только нужно тщательно удалить старую смазку . Подшипник новый же ставить будите ? ;) удалите консервационную , намазали, запресовали и доложили до 90% свободного объема с учетом хвостовика кпп есно ;).
CHEVRON BLACK PEARL GREASE EP- NLGI 2  --- , читал я, -- минимальная рабочая температура до -20 гр.С
Этого хватит? Не лучше NLGI - 1 ??
Изменено пользователем 339933
NLGI 1  вы ее в продаже не найдете,  да и при норм температуре от этого будут наоборот проблемы, во вторых у вас  не верные данные , т.к. на сайте шеврона  https://cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPage.aspx?docDataId=77025&docFormat=PDF написано что сохраняет смаз способность от - 40 . А во вторых у вас на КВ рабочая температура это температура горячего мотора :)
Мажте NGLI 2 и не переживайте если вы только не в заполярье то все будет ОК
Изменено пользователем Dolgoper
Не не в заполярье живу.Спасибо всем откликнувшимся.
Коллеги, какие будут рекомендации с учетом морозостойкости? Вопрос не праздный собираю мотор.
Подшипник внутренним диаметром 15 мм, внешний диаметр 35 мм и высота - 11мм. Температура до 100 гр. С, максимум 110 гр.С. Обороты до 10 тыс.
Изменено пользователем Zhigoulie
Обороты большие - тут простой смазкой не обойдешься
Vasek555 насколько знаю до 10 тыс. как раз обычные, разве нет? 10 тыс. это фантастический максимум. обычно в пределах 1000-4000 об/мин.
18 часов назад, Zhigoulie сказал:
Коробка механика или гидротрансформатор?
16 часов назад, Zhigoulie сказал:
Речь про подшипник маховика?
SL1 Vasek555 Коробка механика, речь про обычные "жигули". Подшипник коленвала он же передний подшипник первичного вала КПП. Можно сказать и подшипник маховика.
Zhigoulie имхо тут главное верхняя температурная граница работы. И время работы при этой верхней границе.
Думаю там летом и больше 110 может быть на шариках.
Куодо Йоши Multitemp SRL?
13 часов назад, Zhigoulie сказал:
  Петроканада PEERLESS LLG, Red Line CV-2
12 часов назад, D'AVerk сказал:
Видел сколько она стоит? За эти деньги можно 3 тубы Редлайна взять и пол машины перемазать!
Vasek555 Я уже понял что для вас понятие кинематической вязкости ничего не значит.
Преждеивсего надо определить нагрузки в этом узле, а потом необходимую вязкость и уже от этого отталкиваться.
Изменено пользователем D'AVerk
19 часов назад, Zhigoulie сказал:
Mobilith SHC 220; Shell Gadus S5 V100 2. 10000 оборотов что-то много, тогда можно и Valvoline Multipurpose Synthetic 2.
Изменено пользователем SL1
Я так понимаю одно и тоже.
Примерно в ту же сторону и думать, полимочевина, вязкость до 100.
SL1 вариант мне тоже нравится.
Я бы сказал, отличия есть. ВАЗовский двигатель на 10000 долго не проживет. Лучше низкотемпературная синтетика, чем стойкая минеральная полимочевина. CV2 конечно, более оптимален. Или Royal Purple Ultra-Performance Grease, не так далеко отZhigoulie продавалась.
