Tutela Star 325
Смазка для ШРУС
Описание: Специальная смазка для гомокинетических шарниров, подвергающихся действию высоких температур. Свойства: высокая температура каплепадения, совместимость с эластомерами, характеристика с EP.
Спецификации: NLGI 1-2, FIAT 9.55580 CONTRACTUAL TECHNICAL REF.N°F301.D03
Техническая документация:
1840.PDF
1840_ssic_ENG.pdf
TUTELA-GREASE-STAR-325_MoS2.pdf
Tutela Star 325.pdf
18401813 - Tutela Star 325
"Tutela Star 325" - "special grease CV Joint grease for extreme thermal and mechanical loads",NLGI 1-2 ,Thickener- Polyurea, based oil - semisynthetic, -20 - +180гр.С, совместима с материалами пыльников.
Содержит органический молибден.
В триподы внутренние подходит. Только не купить в emex жаль по артикулу 18401813.
В MSDS сказано сульфид молибдена в нерастворимой форме это наверное все таки обычный порошок дисульфида молибдена, а не органический.
Tutela Star 325 заменена в мануалах на Petronas Tutela Star 700, как минимум с 2013 года.
Изменено пользователем ie51
а в интернете пишут что предписана еще TUTELA MRM ZERO
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=548013
Изменено пользователем moskga
Еще рекомендуют Tutela MRM 2900, но это уже маркетинговая градация в зависимости от рынка/бренда.
Кстате MRM 2900 с MoS2.
Откуда эта информация?
про tutella 325
вот первоисточник ( а не русский перевод) , обратите внимание на дату документа, и на дату русского переведеного
http://www.extranetpli.eu.petronas.com/dsp/pdf/de/ssic/1840_ssic_de.pdf
не нашел слов про молибден а вы?
вот описание.
http://www.extranetpli.eu.petronas.com/dsp/pdf/de/stec/1840_stec_de.pdf
и тут тоже нет?
Более того если взять описание других смазок tutella -  то где есть десульфид -обязательно об этом пишут, вот пример tutella all star:
http://www.extranetpli.eu.petronas.com/dsp/lube-recommender/report_sheet_detail.asp?cod_prd=1844&id_lingua=6&id_livello=1&id_canale=1&id_categoria=2
http://www.extranetpli.eu.petronas.com/dsp/pdf/de/stec/1844_stec_de.pdf
посмотрим вот такую табличку
так для интереса tutella 325 используется в alfa gt 3.2
http://www.extranetpli.eu.petronas.com/dsp/lube-recommender/report_est.asp?id_mezzo=844&id_livello=1&id_lingua=6&scat_from_tbl_est=
а вот и каталог привода этой машины чтобы небыло сомнений что это трипод
http://alfa-romeo.ilcats.ru/complexpart/vinfilter//venid/R/model/GT/modelcode/125/cat/X2/group/274/subgroup/2/subsubgroup/27402%7C02/var/1/rev/0/part/46308024/clid/1
так же в триподах использую tutella 700 ( литиевая смазка с минеральным маслом) и видимо ее заменяет tutella mrm zero(  литиевая смазка с минеральным маслом), даже указано  special addition of organic molybdenum -потмоу как для одних и тех же машин указана либо первое либо второе
вот вопрос: давным давно tesoil написал что tutela 325 имеет органический молибден, но в документах подтверждения так и не нашли...
@moskga, Интересно конечно. Реально если смотреть оригинальные ПДС то там где молибден это четко написано! А тут получается что нет его!  Интересно услышать коментарии tesloil по этому поводу!
TUTELA MRM 2900
Graxa de bissulfeto de molibdênio a base de sabão de lítio, consistência N.L.G.I. = 2
Куда, Punto 1.4 Flex:
Junta homocinética e coifa:
- lados roda - 0,150 TUTELA MRM 2900
- lado câmbio - - 0,120 TUTELA MRM 2900
Так и не смогла приатачить .pdf
Литиевый комплекс - диапазон -30с +165с, выдерживает до 200с. Содержание MoS2 - 3%
@Берфман
официальные документы я привел именно с сайта производителя....смотрите выше -если найдете слово молибден в английской документации -замечательно. пока слово молибден звучит только в русском документе в теме" tutela 325"
и теперь перечитываем:
по русски и медленно 3 МИЛИграмма НА кубометр! НЕ 3% , А 3 МИЛИграмма!
Покажите такой PDS файл, оригинальные файлы c petronas -я показал.
Ну вот и перевод,а то всё на перевод сетовали,значит всё-таки есть :) а то всё его упоминания найти не могли
Вы вообще понимаете о чем речь? в смазки допустим 150гр в триподе Молибдена там должно быть 4,5ГРАММА при этом
тут написано что максимальное значение 3 МИЛИГРАММА на 1КУБОМЕТР не растворимого десульфида молибдена.....это паспорт _безопасности_ поэтому такие _ДОЛИ_ молибдена могут попадать туда при производстве.
