1. Тип двигателя
2. Пробег
Вот и я решил попробовать 0w20 залить. Где-то  январь-февраль будет замена.
Я MAG1 0W-20 уже затарил, пока цена хорошая) А то существует тенденция повышения цен после выкладывания анализа.
А при заливке 6л и довольно частой замене приходится оптимально-ценовые варианты по характеристикам искать)
MAG1 0W-20 а это что за зверь?
Нашел. Для сибири хорошо. Я себе zic прикупил.
Изменено пользователем odisva
У меня возникла мысль по поводу задиров. А не может это быть из за того что попадает герметик в масло и застревает в сеточке масляного заборника, тем самым снижая давление и повышая нагрузку на масляный насос? Читал блок от одного владельца киа сортейдж, о том что он обнаружил герметик который попал в натяжитель цепи и мешал ему корректно работать
Изменено пользователем val_kaz
Истина где-то рядом!
Да, парни, такое вполне возможно! Ну, это же каким говняным герметиком на заводе надо мазать соединения, что бы он крошился в масло?
Многие снимали поддоны, но я не встречал чтобы писали, что герметик крошится.
тоже думаю что единичные случаи, не связанные с общей проблемой задиров
Да мне вообще повезло. Только бы не сглазить, в колодцы пока не смотрел.
Недавно Евгений Травников выпустил новое видео про прогревы зимой и сказал, что задиры образуются не на холодную, не при прогреве, а только на горячую при чрезмерном расширении металлов. Точнее на очень горячую, либо из-за перегревов или неисправной системы охлаждения.
Однозначно надо ставить более холодный термостат и масляные форсунки.
Что там с петицией ? Чего корейцы говорят или молчат ?
Так уже бюллетень выпустили по сервисной компании. Есть тема на кияклабе. С телефона не могу вставить ссылку.
http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=25288 вот ссылка на замену шорт-блока
а что с вашими задирами, есть или нет?
