Программа защиты от подделок Shell
Здравствуйте)
Возможно будет полезно знать:
Программа по вводу новой защиты продукции выпускаемой на российском заводе SHELL была анонсирована 12 мая 2016 г., разделяется на два этапа и затрагивает только продукцию выпускаемую в России. Таким образом продукты под брендом SHELL импортируемые к нам из ЕС будут лишены подобных защитных голограмм.
Первый этап стартовал 27 марта 2016 г. и затронул исключительно бочки объемом 209 л. Крышка каждой выпущенной бочки начиная с этой даты маркируется двуслойным стикером диаметром 50 мм.
Второй этап затронул тару объемом 1 л. и 4 л. Тестовый период, когда маркировка производилась выборочно, проходил с 8 сентября по 2 октября. С 3 октября маркировке подвергаются все без исключения выпущенные продукты. Поэтапный ввод программы защиты продукции связан с необходимостью монтажа и активации специальной линии нанесения новой защиты, в то время как на бочковую тару защитные голограммы можно наносить и вручную. Для пластиковой тары используется двуслойный стикер диаметром 32 мм.
Да, это бэч код по нанесению, как и должен быть, плюс, прошел проверку кода. А сделать канистры, не долго.
Взял вторую канистру в Юлмарт - баня код был! Покатались канистры в машине - на одной банч-код остался, а на той что из Юлмарта стёрся (фото стертого кода позже выложу).
Обе канистры прошли проверку на сайте!!!
P.S.: Фото нормальной канистры и непонятной.
Изменено пользователем stalk:er
12.03.2017 в 01:14, Desmond-79 сказал:
Наконец, под верхним слоем этикетки с голограммой скрывается слой с QR-кодом (его можно отсканировать с помощью смартфона) и 16-значным цифровым кодом, который можно проверить на специальном сайте. Каждый код допускает проверку до пяти раз, после чего система выдает сообщение о «неблагонадежности» данной продукции, и ее можно на законных основаниях вернуть продавцу.
Проверял код более 4 раз, но ответ один и тот же: это подлинный продукт Shell. Неужели проверка подлинности не работает и можно клонировать один и тот же код проверки и проверять бесконечное число раз? Проверьте тоже кому не трудно:
2365005913150847 и 7832148184909992
Дата выпуска 1 литр 10.10.2017, 4 литра 26.09.2017
7 часов назад, Yura1 сказал:
Стал проверять, выдаёт (скан). Далее есть ли смысл идти? Что за сайт (?).
Проверил у себя, пишет оригинал, защита Шелл с кодами такая же лажа как у мобила, узнал один код и штампуй канистры
52 минуты назад, Цератовод сказал:
Задал вопрос представителю, посмотрим что ответит.
02.09.2018 в 23:30, Цератовод сказал:
Попробуй один и тот же поводить на сайте..ответы будут меняться
Вводил 7 раз не меняется, также вводил форумчанин, тоже не меняются.
Yura1 код  2365005913150847 image.thumb.png.452f93dd9c8567ea559bebe18236caba.png проверку не проходит.
7832148184909992  - этот тоже не проходит проверку image.thumb.png.26edef1dc796ae8125599f628ff54114.png
Изменено пользователем Sagirus
Ну во значит защита сработала, еще бы узнать на какой раз.
Изменено пользователем Yura1
Канистре на 50 -й сработает
Изменено пользователем Цератовод
Всем привет, вопрос по защите, у меня цифры, которые меняют цвет, постоянно фиалетовые, они после высыхания должны снова белеть, или одноразовая защита? Про 16 значный код, после первой проверки была надпись типа поздравляем с покупкой подлинной продукции Шелл, что-то такое, второй и последующие - как у Yura1, это подлинный продукт и все.
Daz надо смотреть на канистру, если зелёный крестик в первый раз был то все нормально , если красная галочка, то код уже проверялся, если красный знак вопроса , то пооверялся уже много раз
11 минут назад, ModeratorSigma сказал:
Ну да, только помойму галочка зеленая была, а второй раз прям через минуту уже был знак вопроса. Ну а цифры должны цвет то менять? Можно и ее вскрывая наклейку экспресс тест делать, плюнул на нее и смотри
Всем доброго дня. Сегодня забрал с озона 4 литрушки 0w20 и 4х литровую 5w30. И что то запутался в проверке. С литрушками вроде все норм, сша изготовитель,  код проверки прошёл, крышка припаяна очень хорошо к стопорному кольцу. На фото видно. НО вот 5в30 производства России- крышка с кольцом имеет не большую щель, дизайн канистры новый. На канистре даже не написана линейка. imageproxy.php?img=&key=6d35b5896e5aa5a9Помогите разобраться
Изменено пользователем Евгений Чушевиков
