Помогите с выбором масла
Подскажите пожалуйста по выбору масла - Есть Форд  Fusion 2006 года 1.6 ( бензин). пробег -  82000. Все время ездил  на  Formulа F. Хочу перейти  пока  на Castrol. Подскажите можно  лить вот такое масло Castrol Magnatec Proffesional A5 5W-30   или оно только  для  дизельных  двигателей? Если нет  - то что  лучше Castrol Magnatec Proffesional A5 5W-20 или  обычное Castrol Magnatec  A5 5W-30. Что из  этого  лучше. Спасибо  ( или поддерживать российского  производителя-  Лукойл Армотес 5W-30   - но у него цена сопоставима с Castrolom) )
Форд формула Ф 5/30 хорошее масло по анализам.
Его льёт кастрол.
Прыгать смысл есть только на кастрюлю edge - все остальные прыжки на магнатек будут в бок...
Чем вызвано желание перейти на другое масло?
Formula F  лишком  много подделок. Я  посмотрел   старые канистры ( так получилось, что  за 3 раза  старые  не выбросил , в них  там по  литру и осталось) и у меня впечатление , что 2 из 3  по внешним признакам не оригинальные. Менял масло  в  сервисе - правда  не  официльный но и   далеко  не  гаражный - специализирующийся  на ремонте Фордов. Поэтому  от  греха  подальше  решил теперь  закупать  масло  сам у  дилеров. А к самому масло Formula F  никаких  претензий. Если  найти  оригинал то можно и  остаться. на нем. (  говорят что  оно уже пару  лет как не производится)
Изменено пользователем stepiu
Если, действительно, вся проблема только в подделках, можно посоветовать любое а1, или а5, или Илсак 4-5 с допуском форда или без.
Castrol подделок не меньше и поможет в этом случае... внимание... Лукойл!
Прошу экспертного мнения. Имеем классический нивский мотор с гидроопорами и гидронатяжителем цепи. Штудировал много тем но так и не пришел к общему выводу. Одни говорят что для ГНЦ нужно густое масло на холодную чтобы создать подпор, другие же наоборот что жидкое. Конечно речь идет о первом моменте запуска. Посоветуйте что лучше густое или жидкое? Машина относительно новая ( 20к пробега ).
блин один тему назвал хрен пойми новичку, другой пишет про ниву тут хех.
@Нивавод стучат у вас не гидрокомпенсаторы, стучит цепь... про ниву тем много... масло то хоть какое залито и какой пробег на нём?
Залито Хадо 10w40, стучит пару секунд на холодную. Про гидроопоры я и не говорил что у меня стучит речь как раз про цепь, ГНЦ ведь Кто говорит что густое надо масло кто жидкое. Хочется получить однозначный ответ о нужной вязкости на холодную чтобы цепь не гремела. Пробег на масле около 8к плюс пока я был в армии машина стояла те однозначная замена. Я в тупике по выбору вязкости. Собираюсь перейти на отечественного производителя масла.
Пысы: а по поводу тем для НИВ, 98% пользователей выкидывают гидроопоры и ГНЦ соответственно их советы мне ни к чему
Изменено пользователем Нивавод
Масло жиже надо... но это нива, т.е. тут или стучит или масло на пределе будет работать, т.е. обычно как лучший вариант вместо ГНЦ ставят Пилот механический
+ ещё в масляном фильтр может не держать клапан и всё стекает с магистрали ГНЦ при простое... можно перед глушением газовать до 2500 оборотов и глушить... потом при последующем запуске ДВС не стучит.
В общем попробуйте или густую 10W30 на лето или жидкую 10W40... по этим вязкостям не скажу какие конкретно это масла, можете сами глянуть по параметру КВ40 в анализах и выбрать или мож кто подскажет...
Изменено пользователем Dimcho
Спасибо за ответ, а то я посматривал на 5-40 и 0-40 от лукойла. Фильтр стараюсь ставить Манн или салют, от него действительно много зависит
5W40 тоже пойдёт если на круглый год...
Манн смотрите, чтобы не подделка была... я например оригинал видел несколько раз у нас тут, обычно везде подделка
У меня подобная ситуация, тоже последняя заливка - подделка. Беру у знакомого, а тот только плечами пожимает - мол все масла от большого поставщика. А ОД за 250 км от меня :(
Что можете подсказать конкретней, желательно с малой подделываемостью, если так можно сказать :)
Изменено пользователем emelvv
@emelvv,
Список хороших масел для японских, корейских, американских автомобилей (по версии Вадим_69) http://www.oil-club.ru/forum/topic/27213-spisok-horoshih-masel-dlya-yaponskih-korejskih-am/
Если нашёл масло о котором первый раз слышишь - его не подделывают :up:
Изменено пользователем koks150
