Смазка узлов сцепления
Вопрос к специалистам, какую лучшую смазку для узлов сцепления (шлицы фрикционного диска на валу, вал под выжимным подшипником, вилка сцепления) можно использовать?
Мануал указывает использовать графитную OEM смазку, но возможно есть какие то более продвинутые и общедоступные смазки?
Вот такая пойдет под эти цели? http://www.atomic-shop.ru/part/8527-80402/
Это посоветовали в теме:
"Honda Super High Temp Urea grease" 50 грамм,P/N 08798-9002
Shell Gadus S5 T460
Mobil/Esso Unirex S2
VAG G000100
SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.)
SACHS 4200 080 050 (80гр.) -
она же Castrol Tribol GR 100 -2 PD Артикул 1584EC
BMW 83239416138 для Unirex S2
VORAX, если тебе поможет вот эта презентация по сцеплению, то будет здорово. Будут вопросы - пиши в тему ;)
-OEM.Transmissiya_--_prezent+spravochnik_-_ver.1.pdf
Изменено пользователем CityOil
Оригинальная смазка Honda для узла сцепления "Honda Super High Temp Urea grease" 50 грамм,P/N 08798-9002.Что про неё известно? То, что это полимочевинная смазка средней вязкости для смазывания пар "металл-металл", металл-пластик" и основным предназначением этого продукта яваляется смазывание "поголовно" всех смазываемых по мануалу элементов сцепления(release bearing shaft, input shaft/mainshaft splines,clutch pivot joints) плюс механизма тросикового управления передачами механических трансмиссий( release fork and shift and select cable ends of manual transmisson) автомобилей Хонда.
Пастой или пластичной смазкой можно. Посмотрите наглядную схему смазки сцепления (смазка сцепления)
Изменено пользователем tetrawater
Ни в одном ответе не было правильного ответа. )
Для направляющей втулки выжимного подшипника, самого выжимного подшипника, для шлицов первичного вала, а так же для центрирующего первичный вал игольчатого подшипника, расположенного в маховике- высокотемпературная синтетическая смазка Shell Gadus S5 T460 1.5 или Esso UNIREX S2;
Кстати,насчёт ESSO Unirex S2 - "попадание" в 10! Вот только не стал бы здесь через запятую писать Shell Gadus S5 T460 (хотя и хороши по параметрам эти PAO-смазки от Shell)....Совершенно точно,Mobil/Esso Unirex S2 - это целевая смазка для узлов сцепления...
Номер Gadus уже в теме был и есть на экзист (см. раздел Масла и Смазки , а Unirex S2 в поставках нигде у меня не мелькал..А под OEM-номерами производителей авто он по стоимости вряд ли кого-нибудь заинтересует... :unknw:
Минимальная фасовка Mobil/Esso Unirex S2 - 16 кг стоимостью ближе к 40 т.рублей....Скорее всего нужно искать адекватную равнозначную замену...
@tesloil,
А что скажешь по поводу этого продукта?
AeroShell Grease 15
Соответствует спецификациям:
США Допущено MILG-25013E
Великобритания Допущено DEF STAN 91-55 (Устаревшая)
Россия Аналог ВНИИ НП-235
Код НАТО G-372
Joint Service Designation XG-300
Тип масла - силиконовое
Тип сгустителя - тефлон
Изменено пользователем Deutsch
Ну,в этой теме точно именно этот Аэрошелл не при делах.Хотя для сцепления вместо Эссо Юнирекс С2 у Аэрошелл смазка есть....
Если магазины не врут то она скрывается в маленькой фасовке под номером 83239416138 от BMW.
Совершенно точно. 40 грамм....О чем и речь - не плохо бы подобрать аналог по вменяемой цене, в фасовке возле 400 грамм, не уступающий по параметрам....
Пока ближайший аналог видится, это Shell S5 V100. База, загуститель, и соотв-но температурный диапазон одинаковы. Проигрывает чуток в вязкости базового масла, 100 вместо нужных 160, но не катастрофическая разница. А если взять две полимочевинные смазки: S5 T100 и S5 T460, то можно вообше можно любую вязкость "намутить", от 100 до 460, просто супер!
А вот здесь не соглашусь - база у этого Гадуса - ПАО, а у Mobil Unirex S2 принципиально другая - ПОЭ...(А это "две большие разницы")..У ПАО-смазок температурный диапазон длительного использования значительно меньше,чем у POE..Если PAO-смазки при температурах выше 210 гр.С практически работать не могут,так как быстро начинают окисляться..То POE-смазки могут длительно работать и выше 225 гр.С...Так что нужен аналог с базой на POE....
