Sub2001 65 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 Всем привет, в морозы (-34) выдавило сальник рейки, залита на тот момент была оригинальная жижа Honda PSF. По весне планирую перебрать рейку и насос ГУР (потеет). В связи с этим встал вопрос выбора жидкости в ГУР, такой чтоб в мороз за -30 была пожиже, без потери эксплуатационных свойств. Смотрю в сторону Idemitsu, в частности: 1) http://idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/transmissionnye-masla/zepro-psf-detail примерно 280р за 0,5, заявленная температура потери текучести -50 2) http://idemitsu.ru/products/avtomobilnye-masla/transmissionnye-masla/idemitsu-premium-power-steering-fluid-detail примерно 250р за 0,354, написано что специально для Honda/Acura В наличии у меня есть оригинальная Honda PSF 082069002. Может быть есть смысл сделать сравнительный анализ этих трех жидкостей? Если есть то какие параметры необходимо тестировать? Возможно есть другие подходящие жидкости? Цель не сэкономить на жидкости, а подобрать жидкость максимально приближенную к оригиналу, но чтоб в лютые морозы была пожиже (чтобы после переборки рейки и насоса, не кончить их опять следующей зимой). 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaffer 3 258 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 Посмотри в сторону Valvoline тоже - приятный результат может получиться. ;) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sub2001 65 Опубликовано: 27 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 Посмотри в сторону Valvoline тоже - приятный результат может получиться. ;) для кпп может быть, допусков PSF не увидел. гидрач хонды штука привередливая, судя по отзывам. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F_M_J 143 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 У меня в ГУР залита Ravenol SSF, уже больше года - полет нормальный. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaffer 3 258 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 для кпп может быть, допусков PSF не увидел. гидрач хонды штука привередливая, судя по отзывам. Неужели у хонды в гидроусилители руля вместо простого масленого насоса установлена штука с многодисковым сцеплением? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F_M_J 143 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 @Gaffer, в моей конкретно - обычный пластинчатый насос. ИМХО - с привередливостью гидрача обычно сталкиваются те кто в нем вовремя жидкость не менял. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
eber-1 8 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 А может просто оригинал менять чаще? Просто много работаем с хондами разными и такой проблемы не было не у кого,да и у меня когда то аккорд был спокойно переносил -30-35 и -43 он видел. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maximan 103 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 гидрач хонды штука привередливая, судя по отзывам. слухи о его привередливости несколько преувеличены. 4 года на ATF III Dextron. полет нормальный. сколько не уговаривал мастеров поменять - они бачок открывали, палец макали, пока она скользила между пальцами - отказывались. в эту субботу уговорил. пока машина на подъемнике была (правый привод меняли) сдернули шланг, слили - сколько слилось, колеса покрутили, без заводки двигателя, потом в бачок налили - стоит по верхней отметке как вкопанная, кстати емекс привозит то акуру, то хонду по одному партнамберу. что касается идемитсу, то я долго на нее смотрел, но не рискнул брать: у меня тепло, нафига жидкую лить? сальники побегут, чего доброго. а вот средняя полоса и сибирь - есть смысл. помню на тытрубе было видео, где заводили клячу на морозе - сначала на родной жижке гура, потом - поменли на синь. прям заметно разницу. по идемитсу - судя по даташитам, вязкость жижек очень близка. причем у зепро она ниже, а индекс вязкости - выше. её и лей. какой смысл лить мультик? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F_M_J 143 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 @eber-1, смысл жидкость для гура часто менять, температурные свойства от этого не улучшаются, это не двигатель, там нет продуктов сгорания топлива, жидкость так активно не окисляется. Единственное, что накапливаются продукты износа самого насоса. Опять же я говорю разумных сроках, на новых авто, жидкость не меняют цвета по несколько лет. Да сомневаюсь я что вы запускали холодный авто в -43. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaffer 3 258 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 Да. К тому же стоит это совсем недорого, если не заморачиваться всякой фигнёй типа оригинальных PSF. А может просто оригинал менять чаще? Просто много работаем с хондами разными и такой проблемы не было не у кого,да и у меня когда то аккорд был спокойно переносил -30-35 и -43 он видел. Жидкость в ГУРе нужно менять тысяч через двадцать, так как в ГУРе жидкость быстро деградирует и это сказывается на плавности поворота рулевого колеса. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaffer 3 258 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 (изменено) Ошибочное мнение тоже. сальники побегут, чего доброго Например, у товарища на новой машине мокрели шланги ГУР, на оригинальной жидкости Mercon V и гудел насос ГУРа в зимний период эксплуатации. Поменял этот Mercon V на тот Dexron VI подобный Valvoline и шланги перестали мокреть и насос работать начал тихо как бы. :) Изменено 27 января 2017 пользователем Gaffer 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sub2001 65 Опубликовано: 27 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 вобщем суть ясна, у меня лежит купленный оригинал, его и залью. надеюсь что все будет ок. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaffer 3 258 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 Есть же жидкость. Honda PSF 082069002 Чего развёл тут опрос о подтверждении своего выбора - заливай то, что есть и не морочь голову уже. ;) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
F_M_J 143 Опубликовано: 27 января 2017 Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 Жидкость в ГУРе нужно менять тысяч через двадцать, так как в ГУРе жидкость быстро деградирует и это сказывается на плавности поворота рулевого колеса. Можно по подробнее? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sub2001 65 Опубликовано: 27 января 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 января 2017 (изменено) Есть же жидкость. Чего развёл тут опрос о подтверждении своего выбора - заливай то, что есть и не морочь голову уже. ;) да вот думал жижа эта замерзает в наши морозы, а видимо от старости уже давнуло. а на счет частоты замены, дык 13 тыс назад менял. а тема я думаю кому-то пригодится, смотрю живенько народ отписывается, щас информацию подкопим. вон декстрон 3 по 4 года ходит, а народ его лить боится. Изменено 27 января 2017 пользователем Sub2001 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
