Amsoil XL Extended Life 10W-30 (SN; GF-5; A1/B1; GM 6094M, 4718M; Chrysler MS-6395)
Спецификации: API SN (Resource Conserving), SM…; ILSAC GF-5, GF-4…; ACEA A1/B1; GM 6094M, 4718M; Chrysler MS-6395
Техническая документация:
AMSOIL XL Synthetic Motor Oil (Data Bulletin от 2016).pdf
AMSOIL XL Synthetic Motor Oil (Data Bulletin от 2018).pdf
XLT1G - Amsoil XL Extended Life 10W-30, 3,784L
XLTQT - Amsoil XL Extended Life 10W-30, 0,946L
@Алекс, печаль, я думал у Амсойл все линейки на шаг впереди относительно конкурентов, а не только  Signature Series.
@Tin Woodman, никакой печали, каждый силен по своему, как и каждый имеет свои недостатки. Если взять  Signature Series SAE 0W-30, SHELL Helix Ultra A5/B5 SAE 0W-30 и MOBIL 1 AFE SAE 0W-30 какое лучше? Явного лидера не найти, все будет в деталях и камнем преткновения станет конкретный двигатель, для которого выбирается масло.
Есть исследование масел 5W30 - Amsoil, Castrol. valvoline, Mobil и еще менее известные. Были проведены стендовые лабораторные испытания. Amsoil не везде первый, но в 3 из 5 испытаний.
Да вот что то 5w20 от петры в моем 4g69 дает звонкий звук на высоких оборотах. Хочу попробовать на лето 10w30.
Само масло звонкое, вязкостью не убрать этот эффект.
Хотите плавного масла - используйте Kendall GT-1 Max. ;)
Думаю, что единственная разница может быть в звуке и плавности работы мотора.
ХL точно будет не похож на Signature Series, тут и анализа не нужно.
Пакет присадки от Афтон, по цифрам та же P-C SS, по-моему - где-то я видел VOA из этой линейки. :)
Пакет присадки от Афтон, по цифрам та же P-C SS  :)
 Так ведь, насколько я помню, у Афтон - MODTC - димер?
А у P-C SS - MoDTC-тример?
:D
Везде тример уже.
Gaffer, РС SS в принципе масло звонкое?
Независимо от вязкости?
А если Амсойл XL и РС SS очень похожи по составу, то почему об Амсойл много положительных отзывов в отношении уровня шумности работы ДВС?
Скорее всего нужно уточнять о какой конкретно линейке идет речь. Они по составу разные, а чудес не бывает.
Вообще, от масла громкость работы ДВС сильно зависит или все в пределах пары децибелл, плюс/минус?
Изменено пользователем Tin Woodman
У нас его нет. Да к тому же оно как я понял А3.
А мне А1 или А5 нужно.
В наличии только KENDALL GT-1® DEXOS1 MOTOR OIL SAE 5W-30.
Да и то, только на ОЕМ-ОЙЛ.
Информации по нему никакой.
Лежит уже пять бутылок с Amsoil XL Extended Life 10W-30, на замену.
Все никак не залью, жаба душит слить PC SS 5w20, оно чуть больше 2000 прошло.
Так мало того, из-за ГБО оно еще и чистенькое  :up:
Я почему спрашиваю, похоже замена РС SS на Amsoil XL это все равно, что шило на мыло  :laugh:
Потому что молибден и эстеры в нем содержатся.
По личному опыту - зависит и очень сильно. Amsoil SS 0w20 - самое тихое масло из тех, которые я когда-либо использовал.
Эстеры только в Signature Series, если правильно помню.
Из-за них не только тихо, но ценник в два раза выше.
Я уже думаю, может с Синтолюкс-132 заморочиться?
Менделеев был русским человеком и мы тоже русские, значит в душе химики  :crazy:
Ну тогда разоритесь на SS, или сделайте шумоизоляцию в машине, если шумность - определяющий критерий  :)
@H5N1, мы не ищем легких путей :laugh:
Похоже со временем буду делать и то и другое  :up:
@H5N1,@Tin Woodman, шумность масла от молибдена не зависит. Молибден - это больше анти-оксидант, как бор и натрий, например. Также плавность моторного масла зависит не столько от конкретной присадки, сколько не пойми от чего - читай, есть примеры моторных масел на одинаковом пакете присадки, а плавность работы моторов у этих масел совершенно разная. В общем и с эстерами аналогичная истрия тоже, то есть живучести моторному маслу эти базовые масла не прибавляют как бы. Изменено пользователем Gaffer
