Castrol TDA и Castrol TBE - присадки к топливу.
Всем привет! неругайтесь если что не так,а лучше помогите советом по теме!
попала мне упаковка присадки CASTROL TDA к дизельному топливу!
задумался а надо ли лить ее!? или не к чему?! зимы нет потому что живу в Сочи, топливо стандарта ЕВРО-4 Лукоил или Роснефть...
поэтому вопрос так-ли она хороша и приносит ли реальную пользу стоит ли подсаживаться на нее?!
ДВС Дизель 3.0 CRD-ОМ 642.
CASTROL TBE арт. 14AD13 аналог WYNN’S арт. W22810
CASTROL TDA арт. 14CBA3 аналог WYNN’S арт. W22911
Как антигель толком не работает, а смазывающая способность в разведении 1 мл на 1 литр сомнительна. Лил себе, ни плюсов ни минусов не выявил.
Третью заправку заливаю CASTROL TBE (на халяву пол флакона подогнали).
Авто ваз 7й модели карб.
Вау не произошло.Что с присадкой что без нее.Разницы незаметил.
этот вопрос наверно о хим составе этой присадки, кто знает компоненты способны ли они улучшить или стабилизировать какие либо параметры работы ДВС?
А что ожидал?? Увеличение мощности на 10-15%?? ;)
Давно устаревшая присадка (imho).
Есть более свежие и более эффективные от LiquiMoly и Wynns (в точно таких же еврофлаконах).
Пользовался TDA на старом дизеле, как антигель не могу оценить, но как помощник для топливной аппаратуры помощь была видна. Пока топливка жива, оно может и не заметно, а вот когда нчаинает работать хреново, очень помогала. Был случай - завёл машину весной, дымища повалила, ничего не помогало, двор начало закрывать дымом. Заглушил, влил тройную дозу TDA, завёл и поехал уже без дыма. Дизелисты рекомендовали из всех присадок именно эту, было это лет 6 назад.
TBE для бензинок тоже практиковал, ни пользы ни вреда не заметил, но при эпизодическом использовании при смене топливных фильтров заметил что третий и последующий фильтры были уже просто чистые. Не могу однозначно связать это с использованием ТВЕ.
На мой взгляд бесполезнейшие вещи , сколь не лил эффект О
Залил от Мотыля очиститель - машина попёрла лучше и заметно
В 2003 году был автомобиль Hyundai Accent (может, ошибся в написании, но проездил на ней три года, так и не запомнил как пишется название марки:))))
Была следующая проблема: купил авто новой, лил 95 бензин на ТНК, через 12 тысяч км - на холодную (минусовые температуры, Москва) заводилась сначала на трех цилиндрах, потом на двух. В процессе прогрева двигателя подключались остальные цилиндры. Обратился к дилерам - предложили замену клапанов, причина подобного - осмоление клапанной системы от использования некачественного бензина. От данного варианта решения отказался в пользу очистки двигателя присадками. Три бака подряд при заправке доливал присадку (не помню точного названия, что-то из Hi Gear - одна банка на полный бак). Проблема полностью исчезла.
В дальнейшем по совету товарища (он на стыке 90-2000 годов занимался кастролом - маслами и присадками) начал использовать Castrol TBE. Лил летом через заправку, зимой - каждую заправку 1мл на 1л топлива. Отъездил на машине до 60 000 км - проблема осмоления больше не возникала.
Также после начала применения данной присадки отказался от предлагаемой дилерами промывки инжектора винсом.
Продолжал использовать данную присадку на следущей машине - BMW 320 (E36, M52 пробег 170 000 - 225 000 км
). Ни разу не промывал инжектор - проблем с запусками и смесеобразованием не было.
По моему опыту присадка TBE зарекомендовала себя отлично как профилактическое средство.
все правильно никакго эфекта и не должно быть, она смазывает топливо, улучшает сгорание, отчичает топливную магистраль. Как это заметить? Да ни как... Это профилактика. Но я считаю если заправляешься на одной заправке с нормальным более менее топливом не нужно ничего этого. Я 10 лет на одной машине так ездил, и в бак много раз заглядывал и сетки менял и свечи инспектирую, и с Castrol TBE ездил. Что с ним что без него - если все факторы в норме.
Я когда собирался менять топливный фильтр, друг сказал "возьми один флакончик этого зелья и используй перед тем как менять фильтр". Я воспользовался его советом. Единственное что я заметил это уменьшился расход. Вроде на пол-литра. Т.е. по деньгам на 100 км у меня вышло тоже самое с ней, что без неё.
бахну ацетона для эффекту. погляжу что будет.
Как проф средство но не иначе у меня тожжж проблем нет . но форсы промываю каждые 30 тыс
Топливник меняю через 15-20 тыс
На днях этим и займуся
На своем бывшем Форде пользовался постоянно на протяжении 2,5 лет. Проблем с топливной системой не было.
А если бы не пользовался были бы ???
