Масляный фильтр для NISSAN ALMERA N16
Мой автомобиль NISSAN ALMERA N16 оснащён двигателем QG15DE объёмом 1,5 литра. Когда приобрёл автомобиль то начал с замены расходников, фильтр поставил не оригинальный, а MANN W610/6, если не ошибаюсь он от хонды. Поставил потому что он подходил по посадочному месту, а корпус гораздо длиннее, что предполагает большую площадь фильтрующего элемента. Единственное что вертится в голове- на какое давление рассчитан перепускной клапан? По идее лампа давления гаснет быстро. Но может в более низкие отрицательные температуры начнёт играть роль?- или данный фильтр адекватен по своим характеристикам?
Какие ещё стоит рассмотреть фильтры, чтоб площадь фильтрующего элемента была поболее?
Есть ли смысл обращать внимание на фильтры с фильтрующим элементом не из бумаги а из новых синтетических материалов?
И ещё вопрос касаемо MANN - читал что их обратный клапан обязательно должен быть из резины белого цвета. При покупке фильтра я взял нынишний так как клапан был белый. Ещё мне предлагали тоже MANN с корпусом чуть побольше, но клапан был из красной резины. Производство по моему указывалось ЮАР. Может у MANN быть красная резина?
фильтры M1 имеют типовой клапан под куполом
Например, M1-209 и M1-301, также как и WIX 51515, например, имеют расположение перепускного клапана непосредственно рядом с противодренажным - у других, маленьких по размеру моделей, возможна удешевлённая схема, конечно.
С кем то спорите?
Как я уже говорил, большинство (это подразумевает, что не все) фильтров имеют клапан у купола.Такое расположение имеет ряд конструктивных достоинств,например более компактные габариты фильтра и боле простую(=надёжную) конструкцию.
В частности, для синтетических фильтров расположение клапана вообще не имеет значение, поэтому клапан обычно у купола.
Расположение клапана у резьбы влечёт увеличение габаритов фильтра и более сложную (менее надёжную) конструкцию клапана.
Например, фордовские фильтры с клапаном у резьбы (FL-820S, FL-500S, FL400S) достаточно длинны.
А оба процитированных вами фильтра вообще являются oversized  фильтрами (12-13 см высоты) и  и поэтому не ставятся не современные легковушки (последнее время используются фильтры преимущественно до 9см), хотя ещё и выпускаются такие oversized динозавры для лонгтаймеров: http://www.boefab.com/blogs/tech/72879747-2zz-oil-filter-tear-down
p.s. И вообще, зачем вы подняли вопрос расположения клапана в данной тем про NISSAN ALMERA N16? Ибо почти все фильтры для этого двигателя весьма компактны и имеют клапан под куполом.
Изменено пользователем Izb
Вариант типа Fram PH5046 подойдёт для этих мотором и есть ли аналог этого фильтра с синтетической фильтровальной шторкой? :)
У Nissan вроде такие же фильтры, как и на Субару - поэтому смотрите модели в шапке темы про синтетические фильтры.
К кому обратиться можно по поводу покупки фильтров Fram, либо других синтетических? Кто ими торгует из больших продавцов, или в Нижний Новгород только заказ из Москвы? Я пока не проверял, просто хотелось знать у кого народ заказывает?
Где купить:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/26403-sinteticheskie-maslyanye-filtry-povyshennoj-eff/page-4?do=findComment&comment=802975
Салют жапанбритановодам!
Нэ 16 1.5 рестайл.
Успешно использую фильтра:
Nitto 4ND-110, 4ND-111.
Mann w67/1.
Micro T62.
Vic C-224, 225, 415.
Mahle OC 195.
Сегодня установил Mahle OC-205A.
По резинке такой же, как и штатный.
Корпус шире штатного, но свободно помещается с запросом.
Как-то так.
Изменено пользователем Jason
Дополнение.
11.04.2022 в 16:32, Jason сказал:
Нэ 16 1.5 рестайл.
Mann w67/1.
Micro T62.
Mahle OC 195.
Как-то так.
Дополню.
