Neste City Pro 0W-30 (A5/B5, A1/B1, SL/CF)
Описание: Neste City Pro A5/B5 0W-30 является полностью синтетическим, экономящим топливо, моторным маслом для длинных промежутков замены. Оно разработано в особенности для 5-и цилиндровых бензиновых двигателей современных легковых автомобилей Вольво, требования к маслам которых А5/В5.
Спецификации: ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL/CF
Техническая документация:
013711_ru.pdf
13945_eng.pdf
013711 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 1 / 1 drum
013745 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 4 l can
013752 NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 1 l bottle
Neste City Pro 0W-30 A5/B5 свежее
Neste City Pro 0W-30 A5/B5 отработка на Volvo XC60 D3 после 10500 км.
Надыбал свежий MSDS NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30, как раз купил его на зиму, в общем вспоминая спор @torcon, с кем то по поводу этого масла, Данил ты был не прав, тут даже не гомеопатическая доза ПАО, а треть его.
Flash point 204°C
Не маловато ли для ПАО?
Изменено пользователем Strelec
https://www2.neste.fi/tp_tiedote.aspx?productid=013700&lang=en&productgrp=340&type=tt      Flash point 204°C  это ошибка скорее всего
https://www.neste.com/fi/en/node/30321 тут все спеки есть
я думаю TDS  надо смотреть, MSDS  это больше по экологии и параметры вязкости и пр. там указаны приблизительные.
Изменено пользователем dx643
ПурПоинт тоже сильно различается в этих документах.
Flash point 204°C - это указание с запасом от несоответсвия партии... прикрываю себя как и многие. Реально это масло может иметь 225С но укажут все равно 204С. Подстрахуются.
204 градуса в закрытом тигле, в открытом будет 224.
Да, походу так и есть.
Flash PointoC (COC) 225
Flash PointoC (РМOC) 204
А с ПурПоинтом тоже разные методы измерения?
Смотрите на даты документов, между ними 2 года разницы. Честно говоря никак не пойму, что все так за этими цифрами гонятся. 224 или 234 градуса – никакой разницы вы не заметите. Для производителя масла вспышка и пурпоинт величины по большей части справочные. Это масло с огромным запасом перекрывает нормативный лимит в -350С, поэтому можно не париться за точные цифры. -450С или -500С, вам все равно хватит, не на северном полюсе живете :)
TDS скорее средние значения для конкретного масла, а MSDS вроде как для конкретной партии составляется. Здесь -45, а в другой будет -42 или -47. По мне это фигня. Как и 30% ПАО, все равно они не делают масло супер-пупер синтетикой, просто улучшают низкотемпературные свойства. :rolleyes:
Сомневаться в качестве масел несте/валволин вроде причин пока не было.
Изменено пользователем Wald
@Sportage72, Помнится ты в эту зиму собрался залить NESTE CITY PRO SAE 0W-30.
Какой год производства и последний допуск стоит SL или SM?
Год производства декабрь 2015, ну то есть довольно свежее, допуск API SL.
Но на маслах ACEA A5 из за пакета он SN и не будет, также как Лукойл Люкс, Лукойл Армотек 5W-30 и другие масла ACEA A5, они не могут иметь API SN.
Где то тут на форуме обсуждалось это, не то что это какие то старые масла, плохие базы и т.д. они полностью соответствую API SN, но из за полнозольного пакета не проходят в него.
@Sportage72, Ок, спс.
По допуску понял, нашёл.
Изменено пользователем Vasilich
Недавно залил данное масло.
Работа двигателя очень нравится.
Даже думаю лучшее масло для зимы (0w20 пока не пробовал).
Приветствую всех, тоже залил это масло на зиму. Интересно, а подойдёт оно для круглогодичного использования? Регион Иркутская область. Самые жаркие месяцы июнь, июль до +35. В основном езжу по городу (Иркутск), если по трассе - 40 км за поездку, один раз в год - 300 км. Прицеп не таскаю.
Если производитель допускает а5/b5 масла, то, конечно, можно круглый год. Один из оптимальных выборов.
У меня друг на этом масле уже 6-7 лет круглогодично катается. Живёт в Красноярском крае, так что условия схожие.
Впечатления только положительные, разумеется, если было бы не так - он так долго бы его не заливал.
Покупаю для него в Нске у официалов и переправляю.
Даже не знаю - почему сам на него не перешёл ..... наверное хотелось найти что-то своё :D
Производитель допускает ilsac gf-3, gf-4; api sl, sn; acea a1, a2, a3. Про а5 в мануале ничего не сказано.
