Neste City Pro 0W-20 (ACEA А1/В1 Volvo VCC RBSO-2AE)
Neste City Pro 0W-20 (новая формула)
Описание: Масло Neste City Pro 0W-20 является полностью синтетическим и маловязким. Благодаря низкому трению экономит топливо. Масло особенно подходит для автомобилей Volvo, в которых рекомендуется использование маловязких моторных масел классов SAE 0W-20. Пригодно также для гибридных автомобилей, где очень важны низкий расход топлива и низкие выбросы СО2.
Спецификации: ACEA A1/B1, Volvo VCC RBSO-2AE
Техническая документация:  013011_ru.pdf
013011 NESTE CITY PRO 0W-20 1 / 1 drum
013045 NESTE CITY PRO 0W-20 4 l can
013052 NESTE CITY PRO 0W-20 1 l bottle
Neste City Pro 0W-20 ACEA A1-B1 Volvo VCC RBSO-2AE
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
Neste City Pro 0W-20 ACEA A1-B1 Volvo VCC RBSO-2AE на Toyota 2NZ-FE после 6500 км.
Xesha как это масло по сравнению с другими (по шуму ,экономичности и тд.)? Планирую такое на лето залить, сейчас на зиму буду заливать несте 0-20 старой рецептуры.
По расходу пока не понял, т.к. Далеко не ездил
По шуму - тихое когда прогреется, и такое ощущение что холостые чуть упали - может кажется из за тишины
В январе налью другое 0-20 скажу точно
нашел небольшое описание Volvo VCC RBSO-2AE
оказывается:
фосфора должно быть >700 но < 800
цинка должно быть > 800 но <960
кальция должно быть >1670 но <2000
серы должно быть < 3000
NOAk должен быть <10
TBN должен быть >6.8 но<8.1
kv100 должен быть > 7.4 но <9.0
HTHS при 150 должен быть > 2.75 но <2.9
температура замерзания не выше - 39
P.s. данные параметры взяты из Tds французского масла где выложено в какие параметры Volvo VCC RBSO-2AE оно должно укладываться
Изменено пользователем Easy
@moskga,
Вы не совсем правильно поняли. В том документе указано в каких рамках должны быть показатели у конкретного масла Areca. Даже по вязкости понятно, что по стандарту она не может быть меньше 9, так как у большинства таких масел она как раз больше 9. Масло в шапке как пример :)
Большинство характеристик скорее всего правильно указаны, например минимальное ограничение по HTHS 2,75 правильно указано, так же как и верхние границы для фосфора, серы, зольности и Noack. А вот в то, что по стандарту есть ограничение на максимальное щелочное я поверить не могу, ограничивать щелочное по верхней границе просто не имеет смысла. Да и у масла в шапке оно опять же больше 8,1. А по нижней в стандарте оно ограничено скорее всего на уровне 6 :)
Изменено пользователем VAn12
@moskga,
Большинство характеристик скорее всего правильно указаны, например минимальное ограничение по HTHS 2,75 правильно указано, так же как и верхние границы для фосфора, серы и зольности. А вот в то, что по стандарту есть ограничение на максимальное щелочное я поверить не могу, ограничивать щелочное по верхней границе просто не имеет смысла. Да и у масла в шапке оно опять же больше 8,1. А по нижней в стандарте оно ограничено скорее всего на уровне 6 :)
Нет это вы не правильно поняли - масло должно укладываться в рамки, и рамки придумал не ARECA а volvo, иначе бы выглядело бы глупо:
Масло  с конвеера не может иметь от партии к партии TBN 6 а потом TBN 9, или в одной партии вязкость 7.4 , а в другой 9 - какую . В процессе производства могут быть отклонения в пределах нескольких процентов всего лишь. Более того если посмотрите другое масло ARECA 0w-20 - то там другие "ворота" ( пример выкладывать не буду)
для сравнения : Castrol EDGE Professional V 0W-20 - kv100 8.8!
про максимальное щелочное: тоже логично все. для повышения щелочного нужен кальций и бор. кальций ограничен, а бором сильно без кальция не поднимешь щелочное...магний видимо вообще видимо не предусмотрен
2 Easy : температура замерзания -не выше -39. а -47 -это вообще то ниже.....
Изменено пользователем moskga
Нет, я все правильно понял, еще раз повторяю, в том документе указаны не рамки стандарта, а рамки которые устанавливает Areca для своего текущего масла. И в этих рамках она может его производить. Естественно, что частично эти рамки совпадают с рамками допуска. Еще раз говорю, посмотрите на вязкость масел с этим допуском и сразу поймете что она не может быть ограничена на уровне 9,0. Вот вам несте и равенол с вязкость 9,28 и 9,2 соответственно:
post-2-0-78124300-1481109921_thumb.jpg post-3070-0-88723100-1480499941_thumb.jp
В tds у Neste также указана вязкость 9,2, также как и у Valvoline :)
https://www2.neste.fi/tp_tiedote.aspx?productid=013011&lang=en&productgrp=340&type=tt
может просто очень тяжело сделать hths высокий вот и завышают kv 100 . У motul -9 , у castrol - 8.8  у eurol -9 у Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 - 8.4
wolf 0W20 MS-V -9.0
так что то  kv100 -может быть и ниже 9 , а вот выше 9 -редкость...
p.s. tbn у равенол тоже попадает в выше указанные "ворота" , при этом они указали не Acea a1( tbn=>8) , а С2 , неужели у равенол hths> 2.9 ?
Toyota Prius 30 2010 г. Две замены заливал это масло. Интервалы замены 7500 км. Мотор работал шумно, но расход радовал. Лето город, не больше 5 литров, зима с печкой 5,7-6,2 литра.
Сейчас залил Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30. Пробег пока 2500. Где то на 1200-1500, заметно снизился шум двигателя. Но заметил, что увеличился расход топлива.
Следующую замену вновь перейду на Несте и залью присадку от Liqui Moly Ceratec.
понимаешь в чем дело, с наступлением холодов (даже ваших) расход растет в гору, весной он падает медленно. Дело может быть в этом, а вовсе не в масле :) Но вообще 0W-20 конечно экономичнее чем 5W-30 только это довольно трудно заметить за остальными более заметными факторами...
вопрос: есть ли вероятность что в анализе данного масла мы не обнаружили какой либо элемент, потому что не знали что его там надо искать ( как ранее было с натрием и титаном)?
Не ужели тут такой же состав как у red 1 0w20  и red 1 5w30 -которые просто gf -5 , отличаясь от них только вязкостью и чистотой базы?
А что вас так смущает? Пакет присадок и база- вот две основные составляющие масла, много производителей имеют одинаковый пакет присадок, а вот в базовом масле могут быть различия. И не надо считать Ред чем- то таким никчемным, а Несте прям уж крутым. Конкретно это масло- обычное, середнячок со своими плюсами и минусами, достаточно громкий в работе. Если масла указанные выше от других производителей дороги, то лучше обратить внимание на 0-20 от Аддинол/Фукс/ Еврол или тот же Юнайтед, который похож на Дракошу, особенно если не принципиальны зола, сера и высокая вязкость. ИМХО
Вот тут, я так понял единства нет - кто говорит громкое, а кто-то называет вполне тихим.
Ну вот лично я за 10 лет в 1zr fe такого масла не слыхал. Вот только из- за этого больше его лить не хочу. Масло на ПАО и с большим zddp(что по идее должно быть громче) было тихим, а это... даже 5тысяч не проехало, надоело.
Оба мои 1NZ разных годов один 2000 другой 2009 прекрасно себя чувствуют именно на этом масле! Который год уже на нем, причем на Натрии мне понравилось Меньше чем свежий замес. Работает тихо и ровно. Замена 7 тыс доезжает отлично, угара Ноль. Что Зима что лето все прекрасно, что трасса что город так же. Все в сравнении.... ZIC 0-20, 0-30 ни о чем в сравнении с этим Несте. На вальвике оно сейчас стоит в соответствии с ACEA C5 так как A1 исключили и заменили С5. Масло Хорошее, в моих движках тихое и не угарает.
