Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 (ACEA C3, GM Dexos2, MB 229.51)
Описание:Современное антифрикционное моторное масло для всесезонного использования в бензиновых и дизельных автомобилях, оборудованных и необорудованных сажевыми фильтрами (DPF), и турбонаддувом. Комбинация полностью синтетического (100% ПАО), базового масла и новейших присадок гарантируют моторное масло с очень высокой защитой от износа, экономию топлива и масла, одномоментное возникновение давления масла при запуске двигателя. Возможно реализовать интервалы замены до 40 000 км, в зависимости от рекомендаций производителя автомобиля. Может использоваться в легковых автомобилях, переоборудованных под использование сжиженного или природного газа (CNG\LPG).
Спецификации:  API: CF/SM, ACEA: C3, ACEA: A3/B4, BMW: Longlife-04, Ford: WSS-M2C917-A, GM: dexos2, MB: 229.51, VW: 502 00/505 01, Opel: GM-LL-A025/GM-LL-B025
Техническая документация:
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 (PDS от 01.11.2017).pdf
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 (PDS от 25.03.2019).pdf
Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 (MSDS от 21.08.2015).pdf
1506948400_LiquiMolySynthoilHighTech5W-30(MSDS21_08.2015).thumb.png.4bc2bc60da6459bfcd857fce3b127933.png
9075 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 1L.
9076 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 4L.
9077 - Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 5L.
масло и правда пао чистейшее!!! у меня удрало прошлым летом из старово котла через дубовые прокладки маслокулера
По мне, так для С3 - отличное масло. Зимой проблем не наблюдалось, угара - ноль, 300 моточасов ходит на ура. Моет тоже неплохо (в сравнении с оригинальным dexos2) - первую заливку делал для промывки, слил такую чернь после оригинала, что ужаснулся. Решил на полнозольник переходить - а так, и дальше бы катал.
Объясните : это масло (с таким содержанием пао) отмывает/размягчает задубевшие сальники и поэтому они текут . А в номом двигателе это масло как будет себя вести ?
НА НОВЫЙ ДВИЖОК смело лей. у меня знакомый в 70 ткм ево заливал. и в бус с большим пробегом.. все норма.
у меня жэ оно просалось за 3 нед. через прокладку маслокулера.... паменял резинки.  патом призадумался и залил опять кряк. штоь оно не нашло в сл раз сальник коленвала..... у меня проьег см вышэ... 140ххх
Объясните : это масло (с таким содержанием пао) отмывает/размягчает задубевшие сальники и поэтому они текут.
Очень интересная история, о размягчении моторным маслом сальников, где факты?
Надо себе что-ли попробовать. Что-то мне показалось что раньше я у него не видел в допуске 505.01.
А то залил себе 4100. Что-то показалось шумнее после ESP откатавшего 10000 км.
@2112, может просто так совпало...
Подожди ну у тебя движок можно сказать такой же как и у моего буса. Или у товарища другой бус?
Да, и соклько там у тебя 140 тыщ, обкатку только прошел.
незнаю.........  как залил так за неделю нашол этот синтойл дирку! и убег........  вот и думай. обкатку прошол или ужэ всетаки рти придубели....
Подскажите, что лучше взять TopTec 4600 5w30 или Synthoil High Tech 5w30. VW Tiguan 2.0 TDI 2014 год, пробег 35000, сейчас бегает на дилерском кастроле.
или если уж так охота кряк поюзать то тогда тт-4200 5в30 (6 лет на нем откатал-мотор под аватарой)
Всмысле кряка поюзать? Я вот тоже в раздумье между этим маслом тт 4600 или тт4200 Изменено пользователем Kasperius
Все верно попробуй Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-30 и сравни ;)
Заменил масло, почти месяц откатал.
По стуку компенсаторов, разницы вообще нет с 5w40, также на холодную простукивают потом тишина.
НО, мотор как-то немного не так стал работать, как-бы помягче чтоли, стартер вроде резвее прокручивает мотор и вот даже тяга лучше стала.
Неужели такая разница в масле одной линейки только из-за вязкости?
Мне 5W30 больше нравится, дороже конечно, но как-то более приятно на нём ездит  :)
@Vitek72rus, НЕЗНАЮ за других блендеров. тут торкон меня может дополнить или поправить но невдарялся и неискал чистую синтету более ни у кого. ибо по моему мнению ее нет более почти не у кого. за исключением малоозвучиавемых  брендов ценой от 4500 за банку.  посему лм щитаю самой чесной и синтетичной синтетой! :)
Изменено пользователем ACIDCAT
@Vitek72rus, ну а теперь залей какое нибудь Liqui Moly Special AA 5W-30 с API SN ILSAC GF-5 - станет еще тише, и может пропадут звуки гидриков. (если можно конечно в твой авто, я уже забыл куда ты лил...)
в 4g93 gdi лучше такое масло или, например, Liqui Moly Molygen 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5)? у меня в городе в магазине ликви продавец советует с допуском gm:dexos2. а я смотри по api лучше молиген. вот и ломаю голову.
